Stôl z kuchynskej pracovnej dosky - približná cena
Ahojte strechaci... Chcem sa spýtať, ci si niekto dával robiť stôl z pracovnej dosky akú má na kuchynskej linke... Potrebujeme rozmer 90x180 resp. 200 cm.. Zaujíma ma približná cena, doba dodania... 😁.. Ďakujem
@vewik cenu dosky bies, zavisi ake budu nohy, mozes teoreticky kupit hotove, v tom pripade to spravis aj sama
@vewik robil som na byte taký deťom. Kúpil som pracovnú dosku, na stenu plechové L a tri nerezové stolové nohy.
@vewik cena dosky bude podla materialu, farby a velkosti, nohy uz mozes bar ake kupit...
@sysell práveže nohy už mám.. Chcela som vedieť približne cenu, čo môže stát ta pracovná doska... 😁
@vewik 60 prac doska byva od 30 - 70€ za bezny meter, 90cm bude asi o tretinu drahsia, ale nie vsetky dekory su aj v 90 cm sirke. Len pozor, prac doska ma z jednej strany laminat pretiahnuty cez prednu hranu az do spodu, takze jednu stranu by si mala na hotovo zapracovanu, ostatne 3 budes musiet olepit hranou. Aby to aspon trosku normalne vyzeralo, tak budes musiet dat ozerat aj tu prednu hranu, Inac cenu zistis aj na nete, sice sa treba trosku s googlom ponatahovat, ale dopracujes sa aj k cene. Ale predavaju sa cele 4-metrove kusy, 2 metre ti vie odrezat stolar, len co spravi s tym zvyskom, aby si mu nemusela cele 4 metre platit No a predavaju sa aj hotove stolove dosky, urcite som take na nete uz stretla. Skus aj toto vyhladat
@vewik jo este taka prakticka rada, vyberej co najhrubsiu dosku, ta tenka co sa bezne na prac dosky pouziva sa pri takom rozmere bude v strede prehybat, to by ste pod dosku museli dat vyztuhy
@vewik hruba doska, myslim, ze to nebude az tak predrazene, taky stol moze byt fajn, kamoska to ma a on to maju uchytene velkymi drevenymi hranolmi ako policku :)
Prac.doska od egger,sirka 92 cm,obidve hrany su pohladove,cize treba dat ohranit len koncove ,pilene strany.
Vacsina dosiek sa robi aj 90cm sirke a ak ti nevadi po dlzke fabricka zaoblena hrana tak zarezat a ohranovat. Ak vadi zrezat aj fabricku a ohranovat dokola. Pouzit na hrany abs hranu da sa jemne zaoblit nereze tak do laktov ako obycajna paska. Cenovka hotoveho produktu cca 150e ale len zo standartnych dekorov, premiove su drahsie.
ja som si dal stolárovy zlepiť dve mdfky do kopy, od spodu to poistil ešte šrobmi ohranoval mi to a stôl za fľašku slivovice ako med ;-)
@vewik presne ako ti napísali, cena bude závisieť od dosky. Ak si vyberieš drahú pracovnú dosku, tak aj cena stolíka bude vyššia. Kuchynskú linku už máš hotovú? Keď si to dáš spraviť stolárovi, tak on ti povie aj dodaciu dobu a aj cenu. No nie je to nič komplikované. Stačí si fakt kúpiť pracovnú dosku, štyri nohy a stolík je na svete.
@matko291 to ti ale robil nejaky kamarat stolar, ked ti to spravil za flasku, hm? Priznaj sa ;-) :-)
@diousaa áno pravda, ale stále lacnejšie ako pracovná doska
Este podotykam,ze v tej dlzke 180-200 ti ten stol skor ci neskor prehne pod vlastnou vahou,tu bi som ti poradil dat do stredu jednu centralnu nohu,na podlahe s kovovou a povrchovo upravenou hrubou platnou,aby sa ti neprevratil
@smajchel toto je dobry dodatok, lebo kamaratovi sa to stalo, nepredpokladal, ze nieco take sa moze stat, ale pri takej dlzke, je to vsetko len otazkou casu, kedy sa to udeje ;-)
@smajchel ahoj, aj ja by som si chcela urobit jedalensky stol (rozmer 160x80 príp. 160x92 - aby mohla ostat original hrana) . Z pracovnej dosky egger (3,8cm hruba). Myslis, ze aj ta sa moze prehybat? Uvazujem aj nad drevenymi nohami (chcem ich natriet na bielo), ale v tom pripade netusim, ako to pripojit k doske? Tie drevene nohy, co predavaju v Hornbachu napr. maju tusim vsadenu taku srubu, nie? Ale do dosky treba navrtat nejaky protikus asi .... bude to drzat, nevykyve sa? Ci radsej ist do kovovych noh (tie som videla, ze maju taku plosinku na konci s dierami na prisrubovanie k doske). No zenske uvahy , hehe. Poradis? Dik
@jankah77 skus si vybrat tu https://yokla.sk/sk/10-stolove-dosky original stolove dosky s peknymi hranami na vsetkych stranach Ja idem do toho a stolove nohy kupim kovove. Ale ak chces drevene, tak na spodok dosky treba dat ram z hlanolov a do neho navrtat tu nohu. Alebo na dosku prirobit podobnu pripojovaciu plochu ako maju kovove a potom nou to prichytit k doske. Ale pri drevenych, ktore su len bodovo uchytene na jednu skrutku, tam by som sa obavala, ze sa casom rozviklaju. Tie kovove mi pridu take festovnejsie na upevnenie k doske a dole maju nastavovaciu skrutku, to ustavis na podlahe bez toho aby sa stol kyval. Pri drevenej musis robit mimoriadne presne
@jankah77 kup si kovove nohy,su pekne,take kvalitnejsie vyjdu cca 20,-€ za kus,co sa tyka tej dosky 1,6 m tiez ju trochu prehne,ale menej ako dlhu
@zita19 dakujem, maju tam pekne dosky, ale ja by som chcela rovnaku, akú budem mat prac. dosku na linke (dub nebraska sedy), uz mam take dvere aj zarubne. Linku budem mat skor klasiku, nie modernú (ale nie zas nejak silne rustikalnu, proste frezovane kremove dvierka). Preto som chcela radsej drevene nohy. Natrela by som ich tiez na kremovo. Len to uchytenie mi vrta hlavou. To rozvyklanie - mas pravdu, nas 40 rocny stol v kuchyni ma take uchytenie a je cely rozhegany. Mozno pojdem do matnej striebornej , a dala by som take aj uchytky na linku. @smajchel vdaka...hej, uz som obzerala take nohy. Ten rozmer dosky som sa sekla, zmerala som to este raz, bude to 120 cm (max 130) dlzka, ta to by snad zvladla ta doska nie?
@jankah77 v tej dlzke hej,len si daj pozor uz pri kúpe aby nebola ohnuta(niektory predajcovia ich skladuju na krivom podklade naukladane,a potom su zdeformovane..)
@smajchel taký problém mal sused. Ale tak aj tak neviem, však to museli aj v tom sklade pri vyskladňovaní vidieť, že to nie je proste rovné. Ako to môžu takto pustiť ku zákazníkovi
@smajchel velka vdaka za rady :-)
