Dobry den,
myslite si, ze takto osadena varna doska je v poriadku? Ze tam je medzi pracovnou doskou a varnou doskou medzera? Nebude tam zatekat voda a usadzat sa spina?
Vdaka.
asi mas krivu pracovnu dosku, treba prilozit vacsiu vodovahu a pozriet. V kazdom pripade ma sediet ako rit na serbli. Ak je doska v rovine, tak ju treba este raz osadit, lebo niekde je sprajcnuta. To sklo asi ohnute nebude.
Žiadne úchytky na spodnej strane nehladajte, vôbec nemusia byť. Tento jav sa zvykne vyskytovať, keď v ploche výrezu ešte ostane kúsok z vrchnej časti spodnej skrinky. Dnešné varné dosky sa vyrábajú v hrúbkach od 4,5 do 5,5 cm, teda presahujú hrúbku pracovnej dosky 3,8 cm. Inak ja zvyknem kraj dosky zasilikonovať a tým sa zabráni zatečeniu vody a nečistôt pod dosku.
Mozno je aj priskrutkovana ale tesnenie je dalej od kraja preto je tam medzera. Vidno to ked som si priblizil obrazok. Ta medzera je zrovma hrubka tesnenia
