Sporák v roku kuchynskej linky?
velmi sa mi to paci, a achcem sa opytat vas, ktori to mate, ci ste spokojni, resp. ake vyhody - nevyhody to ma...dakujem
anavila aj ja to tak chcem dat
tak ja sporak v rohu mam, ted klasicky soliterni a strasne se tesim, az budu mit desku vprostredku :-)
Myslis, kdyz je kuchyn do L? Mam v rohu linearky a nechtela bych jinak, ale do L ci U bych nedavala. Jsi ke vsemu zady, prijde mi to jak na hanbe. Pak je problem samotny roh, kam bych se ja osobne nedostala, protoze tam nedosahnu. Nezvladla bych tam otirat zaprskane zdi. Dalsi problem by mohly byt supliky po ruce, nemusis se mezi ne vejit, pak balancujes tam a zpatky s kazdou drobnosti, kterou potrebujes vyndat. Vyhodu bych videla v odkladacim prostoru po obou stranach, kdyz ovsem pak lokty nesmetes veci, co mas mimo oci za sebou.
já mám varnou desku v rohu a líbí se mi to a problémy s tím žádné nemám, vzadu zdi skoro poprskané nejsou, mám za ní zvyšený odkládací "pultík" a ne něm kořenky, všechno při ruce. JInak šuplík mám kousíček dál, mezi varnou deskou a šuplíkama mám výsuv (na olej, ocet a podobné věci), takže šuplíky jsou při ruce, ale přitom nevadí.
Určitě si myslím, že kuchyň v rohu má daleko lepší výhody, než kuchyň v ostrůvku!!! ;-) Taky jsem jej takto měla v rohu a nadmíru velká spokojenost - přesně jak píše KACKA.VA - měla jsem tam zvýšený pultík za deskou a na ní buď kořenky nebo květináč s kvítím a zdi poprskané byly, ale stejně by tomu tak bylo i při rovné kuchyňské lince nebo v ostrůvku (tam zase budou poprskaní ti, co stojej kolem.
Sporák v rohu jsem měla v jedné z minulých kuchyní a nedám na to dopustit.Ale přímo jen zastrčený v rohu, jak se to běžně dělává a za tím to volné místo.To by mé estetické cítění nepřeneslo přes srdce... :-D , ale ten roh jsme měli celou zeď vyzděnou, takže vznikl zkosený roh.Jednak to bylo hezké na pohled a pak i snad nejpraktičtější umístění sporáku, co jsem kdy měla.Takto umístěný sporák mohu vřele doporučit.Moc mě mrzí, že v současně stavěném domě to nepůjde takto udělat, ale co se dá dělat.
aha, asi jsem to spatne pochopila, ja mam jako ene sporak v rohu u linerarni kuchyne (roh se zdi), proti rohu v Lku nebo Ucku nic nemam, snad jen bacha na ty skrinky spodni, jak uz tu padlo
taky mám sporák /resp. varnou desku s troubou/ v rohu a jsem s tím velmi spokojená. Mám styl podobný jako Kacka.va. Šuplíky mám kousek od sporáku, takže když potřebuju, jen sáhnu a vyndám potřebnou věc.
anavila, jeslti chceš, písni mi mejl do IP a já ti pošlu fotku, našla jsem teď jen z mobilu, ale je to tam vidět ;-)
aj my sa rozhodujeme ci dat alebo nie sporak do rohu ale ked inam nam nevojde.....ak mate niekto fotky poslite prosím....... :-)
Ahoj, chtěla jsem dát do rohu varnou deskou, ale odradila mě nejen cena, ale hlavně cena digestoř, kterou jsem potkala nejlevnější za 30.000, jak jste to vyřešili s digestoří?
anavila, tak já mám sporák v rohu kuch.linky a nemám s tím problém, jsem s tím spokojená. teď mám kuchyň do L, v novém budu mít kuchyň do U a opět bude sporák v rohu. v albu mám 2 fotky...
aj my mame ruru a varnu dosku v rohu a nemenila by som. vedla rury mam vysuv kde skladujem olej, ocot a pod. a hned za tym supliky - presne ako pisala kacka.va
Taky mám sklokeramickou desku v rohu a neměnila bych. To byla jedna z věcí, kterou jsem opravdu chtěla. Troubu mám ale výš a někde jinde, protože jsem se nechtěla při každém koukání do trouby ohýbat dolů :-D :-D :-D
mysulka: do rohu musi ist specialny digestor?? nejaky rohovy?
monkap: viem, ze to nebolo smerovane na mna, ale aj do rohu sa da dat normalny digestor. my mame electrolux a vysiel cca 350 EUR
petocka: dik .... ja som tiez myslela, ze dame normalny ... tak to si ma potesila x-) nemas nejaku foto kuchyne - toho rohu??
hm, vecer skusim pridat. teraz momentalne nemam :-(
petocka: ok, vecer kuknem .. dik :-)
;-) verím, že ma neukameňujete, ked prispejem opačným názorom... mne sa vidí, že sporák v rohu kuch. linky zaberie dosť veľa úložného priestoru, tá rohová skrinka poskytuje veľa miesta na odkladanie väčších hrncov a pod... (pri varnej doske je tento úložný priestor zachovaný, pri samostatne stojacom sporáku už nie) a dosť námahy dá aj výber a montáž vhodného digestora :-.
mysulka: mě se nelíbí komínové digestoře, takže mám výsuv ve skříňce nad varnou deskou
My máme tiež varnú dosku v rohu a digestor máme komínový a ten máme upevnený na sadrokartone..
mám sporák v rohu, ale nechala jsem si ten roh vyzdít, aby mi tam vznikla plocha.takže žádný pičičmundičky jako vyvýšený pultík atd. odpadly a digestoř mám komínovku. pozor jen na to, aby se ti dala otevřít trouba ;-)
Ahoj holky! my budeme stavět asi až př. rok, ale má dotaz. Jsem úplný laik, jak si poskládat v kuchyni spotřebiče, dřez a tak...máte nějaké zkušenosti co vedle čeho má být? Třeba jako sporák v blízkosti dřezu. nebo lednice poblíž trouby a tak. Díky za info ;-)
pavlina05, pozri temu http://www.modrastrecha.sk/forum/show... ;-)
pavlina05 ja som sa dako rozhodla sama. podla toho co vidim na starej kuchyni tak nieco som pomenila podla seba co som uznala za vhodne a lepsie. umyvacka co najblizsie pri umyvadle, trubu som nechcela klasicku so sporakom spolu ale vstavanu, mikrovlnka v tej istej skrinke ako je truba. cize budu nad sebou. nebudem sa musiet tak moc ohybat stale do truby ako na starej. mas cas na premyslanie cize si to nakresli a skus hodit aj sem urcite ti vela ludi poradi co kam a co vyhodit a preco.
pavlina: ideálně by ti měla mycí část, vařící a lednice tvořit trojúhelniík. jinak někde na netu jsou popsány obecné zásady, které plati pro ideální kuchyni. Ale samozřejmě si to každý uzpůsobí, jak to vyhovuje jemu. Jinak mě přijde absolutně nesmysl (a u jsem to v pár kuchyních viděla) dávat varnou desku vedle dřezu. Pokud je malinká kuchyň, tak se to ještě dá pochopit, ale jinak je to blbost, podle mě by mezitím mělo být minimálně tak 40 cm
ahoj, tak ja mám v rohu, ale nie som spokojná, za sporákom je velký priestor, na ktorý ked nieco poukladám tak to je stále oprskané a zle sa to cistí, uz by som si to nedala .... celkovo je tam zly pristup co ale moze suviset u mna s tym, ze som nizsia, tak tie kachlicky za tym musim cistit zo stolicky, proste do toho rohu vobec nedociahnem. Mam tam naukladane sice nejake veci, ale predsa len tie vypary + prach + oprskane z varenia to potrebuje udrzbu po kazdom vareni. Mozno ked tam je ten "stupienok" je to lepsie. Tot moja skusenost. Ale tusim som jedina.
jééé, tak já tam mám právě ten vyvýšený sokl a čistím to tak jednou za týden. Dlaždičky jsem úplně v rohu myla za 3 roky snad 2x nebo 3x, protože mi to na ně nedoprskne.
no, mozno len ja tak nemozne varim ;-) ale je pravda ze som tam mala naukladane uz vselico a napr. z toho droteneho zavesneho "programu" to ide blbo dole. Takze ked budeme robit novu kuchynu tak nechcem okolo sporaka uz nic mat.
