Sporák pred oknom - nevýhody a reálne skúsenosti
Ahojte. Je umiestnenie sporáka pred oknom vhodné ? Potrebujem vedieť reálnu skusenost, či sa varná doska pri pootvorenom okne neochladzuje a či studený vzduch nevháňa paru do miestnosti ? Digestor nemusime riešiť. Sú tam pripadne ešte aj neake ďalšie nevýhody ? Dakujem
@99jane99 A zaujimal by ma podorys tej kuchyne kde su jedine 2 moznosti ako umiesrnit varnu dosku. Pridaj obrazok, mozeme poradit preorganizovat kuchynu tak, aby to bolo prakticke 🙂
@akvi nie ale riešil som x ľudí, ktorí to takto mali. Nie tu z modrejstrechy, ale z praxi priamo na stavbách.
@skywalker10 nevarili ste v takej kuchyni, takže opat, konstrukcie. Moja suseda to ma takto, nikdy som sa jej sice neopytala, ci s tym nie je problém, lebo mi to ani nenapadlo, ze by mohol byť. Môžem sa jej opýtať, ale viem, ze čokoľvek tu napíšem, je to jedno. Kazdy nech si spravi ako chce..
@akvi Takže pre vás mechanik, ktorý opravoval niekoľko motorov napriek tomu, že sa jemu v aute motor nepokazil, nemá s tým žiadnu skúsenosť a len v tom motore niečo pošmátra aby bolo? 😄 Ja som riešil dôsledky takto riešenej dispozície, tak mi tu nepíšte či som varil alebo nevaril. Neprišli by za mnou ľudia s týmto problémom keby to problém nebol, nie náhodou?
aku velku budes mat kuchynu? ak by si mala v kuchyni maly ostrovcek mohla by si umietnit sporak tam teda varnu dosku a potom by sa dal spravit aj digestor
@akvi a samozrejme, každý nech si spraví ako chce, ja nikoho do ničoho nenútim, len sa snažím pragmaticky poradiť. Otázka bola aj či studený vzduch nevháňa paru do miestnosti a či tam sú dáke nevýhody, tak som len na to odpovedal s dobrým úmyslom pomôcť.
@skywalker10 neberiem vam vasu skúsenosť. Nic to ale nemení na tom, ze vy osobne skúsenosť nemate.
@akvi mám osobnú skúsenosť s negatívnym dôsledkom tohto riešenia, bavíme sa predsa o tom, nie o tom aký som mal pocit z varenia pred oknom 😄
@akvi Takze ak niekto opravuje pracky, do ktorych ludia naleju (prezeniem to) kyselinu a vidi, ze to pracku uplne rozlepta, tak jeho "skusenosti" nie su relevantne, lebo on sam do svojej pracky kyselinu neleje? Ked ich opravil desiatky? Ale ak niekto napise ze do svojej jednej pracky kyselinu nalial a akurat jemu to nic neurobilo, tam to je relevantnejske? 1 vs x10? Lebo jedno je osobna skusenost a druhe "neosobna"?
@fokuska zase tu porovnavame neporovnatelne.. Ziaden padny argument, preco nemat sporak pod oknom tu zatial neodznel. Poznam osobne ludi, co to tak maju a nestazuju sa. To je ale stale jedna baba povedala.. To je take iste hlupe prirovnanie, co tu davate, ako ked niekto povie, ze vsetky Whirpool chladnicky su nanic, lebo jemu sa ta jeho jedna pokazila.. Takze skuste dat nejaky relevantny argument..ze preco nemat sporak pod oknom.. Aspon jeden jediny..
@akvi Ja som napísal úplne presne ako funguje v tomto prípade termodynamika a prečo je to z hľadiska ostatného zariadenia a chýbajúcej funkcie digestora nevhodné riešenie. Nie sú to argumenty štýlom jedna baba povedala, ale relevantné argumenty plynúce z praxi keď som sa konkrétne problematike odsávania vzduchu a filtrovania vzduchu venoval. Pre Vás ak je digestor na to aby filtroval pachy, ktoré aj vyvetráte cez vetračku relevantné argumenty vzhľadom na funkcionalitu digestora nemajú zmysel lebo sa zaoberáte aspektom, ktorý je až na treťom miesto v tom čo má digestor filtrovať. Digestor je PRIMÁRNE určený na to aby filtroval mastnoty a škodlivé látky obsiahnuté v parách, ktoré vznikajú pri varení. Vetračka Vám toto absolútne nerieši ba čo viac Vám to ešte roznáša po miestnosti vzhľadom na už spomínanú termodynamiku To že niekto nemá alebo nepoužíva digestor a nijako ho to neobmedzuje je jedna vec, ale keď po 5 rokoch stiera mastnotu zo skriniek je priamy dôsledok jeho absencie. Stretol som sa veľmi veľa prípadmi absencie digestora a vždy to ľudia oľutovali že zanedbali používanie alebo úplne osadenie digestora do kuchyne.
@akvi Ved som dala relevantne argumenty a to rovno 3 a z vlastnej skusenosti, staci si pozriet prispevky v diskusii: - okno mastne, oprskane (ok, ja aj vyprazam, aj robim minutky na woku, ale ja keby som vzdy len dusila, tak to co sa vyparuje nie je cista vodna para, ale je taka mastnejsia a vsetko sa to zraza na okne, cize sa musi stale umyvat (po kazdom vareni) - ak mam hrnce na varnej doske, tak nemozes okno otvorit dokoran, len na vetracku, cize kym sa cokolvek na doske vari, tak nemozem naplno vyvetrat aj ked to potrebujem - pod oknom chcem mat pracovnu plochu, pretoze pri krajani, supani, miesani a chystani stravim oveeeela viac casu, ja bezne nestojim cele hodiny pri sporaku, bud robim minutky alebo to co sa vari dlhsie (dusene veci polievky) staci raz za cas pomiesat, cize si nevyblokujem okno a najlepsie denne svetlo na pracovnej doske tym ze tam supnem varnu dosku, pri ktorej travim len par minut
@skywalker10 k digestoru som sa uz vyjadrila, mne by nechybal. Skrinky utieram pravidelne, nezaregistrovala som nejaku enormnu mastnotu. Takze tento argument nie je pre každého relevantny. Možno niekto, kto 3x za den vypráža. @fokuska tak, ako musi človek utriet stenu za sporákom, tak utrie aj to okno. Nevidim rozdiel. Opäť, kto vypráža, môže byť tento argument relevantny. Pre mna nie je, nevyprazam. A ak zafrkam stenu, hned utriem. Dokonca mi príde jednoduchšie utriet sklo, ako kachličky.
@akvi U mna je rozdiel ci prostriedkom utriem zastenu, alebo najprv umyjem prostriedkom okno aby som zo skla zmyla mastnotu a potom vylestim sklo. Zastenu mam vysku 60cm a potom digestor, ktory vypary odsava, predtym okno ovela vacsie, nad nim digestor nemohol byt, cize vypary isli az po strop a tym padom cele okno a ram mastne. Aj bez vyprazania - aj z varenia kuracej polievky ide mastna "para", teraz mi to odsava digestor a zastenu pretriem, no ale okno bolo potrebne cele umyt a vylestit. Nestacilo utriet kusok, tak ako zastenu, lebo na skle to hned vidno pomazane, to sa musi umyt cele. A co tie hrnce postavene na sporaku? Ako vtedy vetras?
Zatial sa ani nevie o velkosti okna, vzdialenosti za varnou doskou, sposob otvarania...
