Spolocny odpad aj voda v kuchyni (drez, umyvacka riadu)
Moze mi niekto poradit, je v poriadku, ak mame v kuchyni planovany spolocny odpad aj vodu na drez aj umyvacku riadu? Treba mat samostatne vodu alebo odpad alebo nie je ziadny problem ak to maju spolocne? Robi sa to tak bezne? Dakujem za rady
@tricolores umyvacku mam pripojenu na drezovy sifon s pripojenim na umyvacku, su aj medzikusy na pripojenie umyvacky na normalny sifon. Vodu mam teraz samostatny rohovy ventil pre umyvacku ale mali sme aj pripojenie na bateriu s vlozenym ventilom pre umyvacku
nie je žiadny problém... my sme tak mali v byte. a my sme mali aj v kúpeľni batériu + práčku. teraz na dome máme oddelene a nevidím v tom nejaký extra benefit.
Zdravim, je pravda ze ak mam spolocny sifon na drez aj na umyvacku, bude mi voda v dreze “bublat” pri odtekani vody z umyvacky? Dakujem za rady
@vivi1312 Zalezi od konkretneho sifonu a aj hrubky potrubia za nim (v stene). Ja osobne vobec neviem podla zvuku rozoznat, kedy vypusta umyvacka vodu.
@vivi1312 jasne ze bude. Ked pustis vodu pod tlakom pred sifonom tak jednoducho je to pocut. Drez ti este urobi miernu ozvenu.Ked to ale pripojis priamo (napr rozvetvis potrubie)do odpadu na samostatny sifon, uz to pocut nebudes.
@vivi1312 vzdy davame odpad zvlast pretoze pri napojeni na jeden sifon buble a zblnka. Aspon u mna doma. Top je to dat zvlast.
@vivi1312 pouzivam umyvacku uz 6 rokov a ani raz sa mi nestalo, ze by mi vodu prerazalo do drezu. pocut, pocujem, ale ani raz ju neprerazilo
@gkrivanek jednoznacne.v nudzi dat tecko, ypsilon..a domontovat dalsi sifon. Pod linkou sa daju robit aj zazraky semtam, miesta je tam dost, staci popremyslat
my to takto máme a nevidím v tom problém. Nepočuť ani vodu bublať. Ale my umývačku používame tak raz za týždeň.
Mam extra original sifon vyvedeny v stene,v nom som mal napojenu umyvacku,Asi po roku a pol pouzivania zacala mat mycka problemy,ukazovalo chybu necistota v cerpadle,no bolo vsetko v poriadku.Ako prve ma napadlo,ci nie je upchaty sifon.Prefukol som,no nevypadal.Potom to iste dokola,az kym som nezavolal servisaka ze nech vymeni cerpadlo,co mi povedal on v telefone,ze moze byt pokazene.Prisiel,preskusal,a bolo dobre.Co myslite ze mi poradil?Aby som hadicu odpojil od toho "nezmyslu",a napojil do umyvadloveho sifonu.Presli 2 roky,a mycka fakci jedna radost.To iste som urobil pre istotu aj na pracke.Co musim povedat,dost to pocut ked mycka/pracka vypúšta vodu.podotikam,ze sifon na mycku a pracku je original na to urceny,a je aj v spracnej vyske,bol pravidelne cistený a pri problemoch s myckou aspon 5×prefuknuty a vycisteny.Co sa tyka napadu od DENT-a,priznam sa ze to ma vobec nenapadlo,pritom to vypada byt celkom dobre riesenie
@smajchel originál sifón má guličku a strunku. Spätný ventil. Stačí vrchnú maticu na sifone odskrutkovať a vyčistiť guličku aj strunku a zložiť späť....
@megdesign tie novsie uz nemaju ani pruzinku, len gulicku, ktora bez tlaku vody z cerpadla uzatvara vyvod
@zita19 Ano a staci kusok orecha a nezavre :-D
@kejsix ako sa dostane kus orecha cez filtre? A s orechom neuzavrie ani pruzinkovy ;-)
@zita19 Ja som nezistoval ako sa tam dostal, ja som to len cistil :-D
@kejsix veru to by aj mňa zaujímalo, ako sa tam dostane cez tie filtre kus orecha. :-)
