Spojena kuchyna s obyvačkou
Ahojte ...ako by ste zariadili tuto komplikovanu kuchynu,pretože mne už naozaj dochádzaju napady :( a nechcem aby mi niečo vyčnievalo do obyvacky. Naozaj dakujem.
Fuha, to je ozaj malicke.....Musi byt linka na tajto konkretnej stene? Su tam nejake limity? ....voda, plyn, vyvod na digestor a pod. Ak musi byt tu, tak sa jedine snazit, aby tam bolo co najviac prac.plochy v kuse. Je jej tam malicko. Predpokladam, ze je tam aj pracka, alebo umyvacka, a chladnicka je zrejme vyssia. Kolko ludi byva v byte? Co sa tyka dlzky linky, na tejto stene by vysla najdlhsia.Na stene oproti by sice bola dlhsia ( o tie jedny dvere), ale potom na mieste sucasnej linky musela byt sedacka, alebo tv (a sedacka v priestore, chrbtom k linke).... Pripadne linka v lavom dolnom rohu, do L-ka, a vzdat sa jedal.stola, dat ranajkovy pult. Na lavej stene sedacka, na pravej (namieste sucasnej linky) tv, a stol mozno niekde...v strede? ......
Mohla by si pridat viac z podorysu ? Aby bolo jasne, ako sa s tym da hybat. ?..lebo za toto by som usekala ruky projektantovi.... @kosiciarovajanka
No kuchynská linka musí byt tam pretože je tam voda,plyn...a žiadny iný plánik nemám...som rozmýšľala,ze by som dala linku do U
@kosiciarovajanka ked ju das do U, to znamena, zemedzi protilahlymi ramenami bymal byt min. 120cm, aby sa tam dalo hybat, a otvarat skrinky. No a to by ti zabralo pol miestnosti a ty tam chces vtesnat aj obyvku a jedalensky stol....
tak toto je fakt male. Jedine čo ma napadá je dať na stranu, kde je teraz linka - pracovný priestor - umyvanie (45cm), varná časť a príprava a na druhú stranu - oproti linke dať chladničku a nejaké vysoké skrinky na potraviny. stôl tak ako máte
