Dobry den, tu by mala raz stat moja kuchyna. Kedze nebudeme mat spajzu, chceli by sme maximalizovat ulozny priestor v kuchyni. Pod oknom by mal byt drez a umyvacka. Je mozne umiestnit skrinky aj vedla okien vpravo a vlavo. Neviem si celkom predstavit, ako by to vyzeralo. Nemate niekto fotku ako inspiraciu. Dakujem.
@stani8307 moja žena si návrhy robili na stránke ikei, tam to máš zadarmo a aspoň si lepšie budeš vedieť predstaviť, ako by tvoja kuchyňa mala vyzerať a taktiež budeš vidieť, ako to bude vyzerať s tými skrinkami pri okne
@stani8307 Suhlasim s Wolodymyr, nebude to pekne a budete sa tam citit prilis stiesnene. Podla mna to nie je dobry napad. Skrinky si dajte urcite az po strop a kde to bude mozne tak na celu vysku bez pracovnej plochy-
nic vedla okna nedavajte. Ak ide o ulozne priestory dajte vysoke skrinky, kludne aj po strop, alebo este radsej az po strop aby nebol problem s utieranim prachu. Tu stenu nechajte prazdnu, je podla mna dost mala na to aby sa este aj skrinkami "zabila"
Ja by som sa toho nebala.Staci to iba vymysliet tak,aby to neposobilo rusivo,tazko,alebo stiesnene.
Zvolit biele,alebo nejake jemne,blede farby.A skonbinovat bud s polickami,alebo so sklom na skrinkach,nech to posobi vzdusnejsie.
...PAR FOTO Z NETU
tá miestnosť je už tak dosť malá na kuchyňu, bude sa tam ťažko hýbať a keď budú skrinky aj hentam tak bude vyzerať ešte menšia. ak ale nemáte na výber tak dajte urobiť normálne ako rohové ale bude to tam vyzerať dosť "natrieskane"
Presne tak , IKEA planer je vynikajúci.Ja osobne som si tam zložila linku , vytlacila a mala som aj podklad pre nacenenie iných firiem ..Viď návrh a real :) a nakoniec vyhrala ina firma, nakoľko IKEA ma svoje rozmery a mala som hluche miesta :(
@stani8307 V takejto užšej kuchyni by som dala vysoké skrinky až po strop len na jednu stranu (napr. vpravo), max. ešte horné skrinky okolo okna z oboch strán, ale zvyšok by som už nechala bez horných skriniek, aby to opticky vyzeralo trochu širšie a vzdušnejšie. Pracovná doska by bola do L.
Aké rozmery má vlastne táto kuchyňa?
@yasna rozmery su 2,6x2,8 a okono 1m. Ano, mozno to bude vyzerat blbo, ale tym, ze spajza tam nie je, budu asi skrinky po oboch stranach. Uvidim, este porozmyslam. Dakujem za napad.
