@tripmag Joj, nem dobre.... Syn s nevestou mali. Tvári sa to ako indukcia, ale je to skrátka obyčajná sklokeramika: pomaléééééé, nepraktickéééééé...
Ak to chcete do domu, tak jednoznačne pripraviť elektrinu (380 V) na indukciu. Tá má rýchlejšiu odozvu ako plyn. Čisté, rýchle... efektívne.
@leonardom nema nahodou taka doska normalne horaky a namiesto plechu je sklo ;-)
Poradie ucinosti je
Idukcia
Plyn
Sklokeramika cervena
@tripmag rozdiel medzi plynovou nerezovou ci iny plech a plynovou so sklom je len v dizajne a v praktickosti udrzby len s tym ze sklo je rovne a ked ti vykypi tak je aj na pracovke kdezto nerez ma vanicku ale v tej sa to vie pripalit
@wolodymyr nie to je taka, v ktorej hori plyn pod tou sklokeramikou, horaky netrcia von, otvoreny plamen nevidis, polievky vykypi na sklo, nepretecie okolo horaka pod sklo.
http://solgaz.eu/sk/plynove-varne-dosky/
ze hori pod plyn pod sklom :)))... ved sklokeramika je normalna elektricka spirala, nic viac,nic menej. Rovnako ako su bezne elekricke varice, princip fungovania je rovnaky. jednoznacne dnes uz neekonomicke, pomala regulacia.
@dent dočítaj to dokonca horí prerušovane,prečo by nehorel? ved tam má kyslík odspodu, a výfuk splodín, tak isto ako zapína špirálu pod sklokeramikou, musí to byť pri vysokých teplotách by prasklo, čiže nehorí plyn nonstop nahreje dosku a vypne na pár sekúnd, takto vraj ušetrí až 50% plynu
@leonardom jediný rozdiel medzi sklokeramikou na špirálu a indukciou je v čase prvotného zovretia vody , 2 litre zohreje tak o 1,5min neskôr špirála, pri rovnakom výkone, a asi 10% v účinnosti len na množstvo tepla do hrnca, no počítaj investíciu do kúpi , ak by bol akýkoľvek ohrev veľmi nevýhodný už sa dávno nerobí ,lebo by ho nikto nekúpil , no stále vidieť i obyčajné platničky na sporákoch, ten je najlacnejší
