Zdravim,
Ako namontovat kuch. zastenu zo skla - celoplosne nalepit alebo pomocou na to urcenych hlinikovych list? Viac sa mi pozdavaju tie ALU listy kedze sa to sklo sa potom hocikedy odmontovat, ale vraj ked sa tam da 4mm lacobel tak to bude pri otvoroch na zasuvky pukat. Taktiez ako sa riesi zastena zo skla pri plynovej varnej doske? Dat celu zastenu kalene sklo alebo len tych 60cm za varnou doskou?
hmmm napadla ma nasl vec: spolu s kuchynou si dat vyrobit zastenu z bielej lamino DTD hrubky cca 1cm, ten navrtat na stenu a na to potom nasledne napelit sklo (resp. nie nalepit ale prichytit tymi dekoracnymi hlavicami). Nebolo by to nalepene celoplosne na stenu a zaroven sklo by bolo na celej ploche podlozene...
@nameless_one da sa to normalne nalepit na to urcenym lepidlom resp. silikonom. Ale pozor, nie hocijakym. Treba si precitat navod. Myslim ze je to sklenarsky silikon.
