Precital som uz takmer celu diskusiu no mam par otazok ku ktorym som uplne nenasiel odpoved. Chcem by strucny aby som mohol nasledne viac diskutovat
Planujem sirsiu pracovnu dosku miesto 60 cm by som chcel 75-80 cm ziadne ostrovceky ale par cm mi umozni mat na linke drobne spotrebice aby som nebol obmdozvany. A teraz otazky.
1, plynovu varnu dosku chcem umiestnit hned vedla steny kolko CM od steny by mala byt umiestnena aby bola plne pouzitelna a aby som co najviac setril miestom ?
2, budem mat sirsiu pracovnu dosku ako hlboko vsadit varnu dosku ktora ma hlbku 52 cm na pracovnu dosku ktora bude mat 75 cm ? Nebude to smiesne ? K tomu este treba pocitat s digestorom ktory nebude mat na hlbku 75 cm ale len 50 co je asi standart
3, Rovnaka otazka je i na drez ako hlboko s nim ?
4, kedze bude kuchyna asi na mieru a bude v panelaku a pracovna doska bude 75 cm aku hlbku mozu mat skrinky nad nou aby netienili ??? pri 60cm doske maju skrinki standartne 30 cm
5, je nieco na co si dat pozor pri takomto atype ?
dakujem za postrehy osobne si to uz par dni predstavujem mam nakresy v pocitaci no chcem kuchynu ktora bude nielen pekna ale hlavne aj funkcna.
1, varná doska môže byť montovaná hneď nad krajnou skrinkou, na stenu treba dať zástenu samozrejme
2,a3, aby bola kuchyňa funkčná, musíte mať všetko po ruke tz. aj keď si dáte dosku hlbokú 90, tak varný panel aj drez sa montujú štandardne cca 5 cm od prednej hrany, digestor by som možno vybral aj priestorový a umiestnil ho na stred varného panelu
4, horné skrinky by som nemenil, hĺbka 30 úplne stačí, ak by ste dali dosku 90, môžete pár skriniek ťahať až po dosku a niektoré malé spotrebiče zavrieť dnu, v takom prípade sa dá kombinovať so skrinkami hĺbka až 50-60.
5, ak to priestor dovoľuje a nebude Vás to obmedzovať, kľudne by som dal aj 80tku-90tku. Pri takejto hĺbke linky sa dá spraviť veľmi zaujímavý návrh ;-)
zial 90 cm na pracovnu dosku nemam limitom mi je 85 a potom to uz bude natlacene na dverach takze koli estetickemu zazitku by som 80 cm nemal prekrocit .
kazdopadne rady pomohli a nebol som si isty ci varnu dosku centrovat na stred dosky alebo tlacit ku predo koli pohodlnemu nazeraniu do hrncov .
z digestorom ktory este nemam kupeny to bude vacsi zazitok pretoze som chcel najskor vstavany ale nepaci sa mi vysuvanie a nasledne niesu take hlboke , tak som sa rozhodol pre kominovi nassenny a komin ukryt do skrinky no teraz si musim naist vhodne vyzerajuci priestorovy a aj to mam trosku srtach ako to bude vyzerat . Asi ro skusim s kominovym a zavesim ho kusok dalej od steny a skrinky spravim cca 40 cm na hlbku pre 80cm pracovnu dosku to by mohlo byt unosne . kazdopadne dakujem za usmernenie co sa moze koli zachovaniu prakticnosti
nástenné digestory majú odlišné uchytenie ako priestoroví, nedajú sa zavesiť inak ako na stenu, existujú aj komínové priestorové s veľmi pekným dizajnom, keby ste chceli pomôcť s kuchyňou, kľudne ma kontaktujte a môžeme si dohodnúť stretnutie.
V zasade sulhasim so vsetkym čo bolo napisane, az na par poznamok.
Rozmery korpusov skriniek (hlbka) vychadza z ergonomie a je normovana. Teda ak sa jedna o skrinky s dvierkami je velmi obtiazne vyberat cokolvek s vačsej hlbky ako 550-600mm. Za ucelom zjednodusenia pristupu do zadnych casti skriniek sa pouzivaju vysuvy (sufliky), ktore su ak si spravne pamatam do 650mm max. to iste plati aj o roných skrinkach. ak si uvedomime, ze vasa vyska je pevne dana, tak je aj dane max miesto kde dosiahneme, preto ak dame hlbku vycsiu ako 300 ( 326mm norma) tak sa stane to, ze nemusime dociahnut a vydiet do istych casti skriniek, preto to moze byt kontraproduktivne. Skusenosti su take, ze ludia ktory si dali urobit vacsie hlbky, nakoniec nevyuzivali zadne casti, alebo tam mali vyrobky na ktore casom uplne zabudli. Neviem ako mate riesenu dispoziciu kuchyne, ale nastenny digestor sa da pouzit aj v priestore, staci zan vymysliet konstrikciu (napr z dreva), ktora sa bud zvesi zo stropu, alebo uchyti na stenu a na nu sa upevny digestor. Prajem pekny den
Tak aby som nehooril naprazdno.
S hlbkou hornych skriniek zacinam suhlasti a viem si ich predstavit na cca 35 cm nie viac bude lepsie nechat kuchynu ktora nieje najvacsie nechat prevzdusnenu.
Suhlasim aj s hlbkou spodnych skriniek, kazdopadne kor ratam so suflikmi a popri jednej stene pojde aj plynove potrubie takze aj ked bude pracovna doska 75-80 cm 10 cm moznosti vyuzitia zaberie instalacia takze vnutro bude tych cca 60 cm co je fajn tam kde sa bude dat vyuzit tych 70 cm by som chcel asi velike sufliky na roboty zavaraniny takze nieco co aj nieco unesie. Snad nerozmyslam uplne zle.
Dole je foto ako to bude asi vyzerat.
DREZ este nemam
Varnu dosku uz ano,
Instalacie su viac menej dane miesto na ladnicku som dal az na americku i ked asi na zaciatok nebude taka!
pozicia varnej dosky od steny ratam cca 5-10 cm z pravej strany . Rozmyslal som este urobit cca 100 cm varny priestor ktory by bol trosku nizsie ako zbytok skusim si to dako graficky nasimulovat ako by to asi vyzeralo. Este sa daju robit dake kompromisy ale nechcem to prehadzat uplne od pociatku. Kazdopadne vazim si vsetkych prispievatelov.a dakujem za postrehy ktore ma snad privedu k funkcnej kuchyni
@penoslav
Treba sa zamysliet nad tymito vecami:
1) skuste pouzit pavnicu alebo vacsi hrniec pri stene, ktora 5-50cm od dosky= nepouzitelne. teda vznika otazka- je naozaj potrebna tak siroka varna doska? mato vobec vyznam , ked aj tak nebudem moct plnohodnotne vyuzivat 2 krajne pozicie? mozno by bolo efektovnejsie uvazovat s klasikou....
2)varenie moze trvat niekolko minut az niekolko hodin: naozaj sa kuchar chce uhybat kazdemu kto bude vchadzat do kuchyne? jedná sa o plyn a ten je mozne umiestnit kdekolvek.....
3)ak je potrebne, treba dispoziciu kuchyne prekopat aj 20 krat... predsalen na papiery (pocitaci) to nestoji nic, kdezto na omyl v realite je drahy a častokrat človek s tym musi zit, kedze sa jedna o dlhodobu investiciu.
akceptujem kazdy nazor no aktualne mame doma varnu dosku necelych 15 cm od steny kde je okno osobne som nemal ani jeden krat problem s tym ze je je blizko steny. Skor mi vadilo ze vzniklo cca 10 cm miesto z ktoreho sa stalo odkladisko hlupych veci. Je pravda ze . najvyuzavanejsie varne zony su obe predne a lave. zadna prava sa stala odkladiskom na cajnik .
to ze som pravak tak ak nieco miesam tak pravou. Lavou rukou pridrziavam panvicu, hrniec. tym padom mi stena na pravej strane nevadi. Alebo sa mylim ??? Ste mi nasadili chrobaka do hlavy musim vyskusat pravu platnicku a daku rannu prazenicu ako sa to bude robit. V dome mojej babky je sporak komplet postaveny 5 cm od steny a priznam sa ze mi to neprislo opat az tak hlupe. /jednoduche meranie pri priemere hrnca 25cm hrniec stale nepresiahne varnu dosku t.j. je tam stale medzera medzi stenou a varnou doskou ktoru by som urcil. /
Tymto nechcem objahovat svoje zmyslanie ale hladat rozumne argumenty preco nie .
arlistore
ja s tym co pises suhlasim.
Ak kuchar vari tak nie vzdy je potrebne stat pri sporaku. Ale ano naviac v tomto byte sa zatial nebude komu uhybat , pretoze tam zacnem sam. Trosku schvalne je umiestneny pri dverach pretoze chcem aby byt nebol mrtvy a pocas niektorych priprav by som udrziaval kontakt s priatelmi v obyvacke kam vedu dvere!
Plyn sa da presunut nakolko este nieje dovedeny k ziadnej stene je urobeny iby vyvod takze ano suhlas mozem lubovolne menit poziciu .
Moj najvacsi problem je mi strasne dlho trva nez sa stotoznim s dakou zmenou a ked uz ju mam nerad sa jej vzdavam. Popravde uz par dni premyslam ako to pravit a skusam rozne alternativy no este som sa zo ziadnou nestotoznil takze vychadzam z povodnej. Nastastie mam este cas si to riadne premysliet
Samozrejme ak to mate vymyslene, tak ze chcete komunikovat s pripadnym osadenstvom, tak v poriadku... to je argument, ktory je dava zmysel... avsak treba ho riadne zvazit. A od tej steny to naozaj treba dat aspon 30 cm. treba si to doma odtestovat. skuste si dat karton z nejakej krabice od varnej dosky doma 5-10 cm a skuste varit......
Kopa bytov v panelakoch mala varne dosky hned pri stene, mne to neskutocne vadilo, nedala by som si to. Je to nepohodlne co sa ruciek panvic tyka, chytania hrnca aj celkovej pohody pri varen.
@penoslav osobne by som dala na pravo od rury 15 cm vysuvaciu zasuvku na oleje a pod, tym sa varna cast posunie o tych 15 cm minimlane od steny, tych 15 cm hore na prac doske sa da vyuzit na vesanie varesiek pozdlz pravej strany steny, korenicky, alebo staci na konci mat nejaky drziacik na varechy, ked varite, tak si ju tam postavite. daju sa tam zlozit napr chnapky pocas varenia a pod
osobne by som ako pravak nedala sporak tesne k praej stene, mala by som stiesneny pocit a po pravej ruke nemala miesto na zlozenie spominanej varechy ci inej pomocky pri vareni
tot iba moj subjektivny uhol pohladu
Takze aktualny stav, preveril som par znamych u ktorych viem ze je to pri stene par ludi co si to navrhlo k stene a vysledok je nasledovny.
dvaja to maju hned vedla steny cca 5cm
jedna kamaratka to ma 10 cm od steny
doma to mame 15 cm od steny
Resume je take ze pod 10 cm je ist blbost! cize sam sa aktualne zo stavu hned vedla steny posuvam na minimum 10 cm ale skor k 15 cm co znie rozumne .
Este som si nie isty aky je rozdilel pre pravaka a lavaka , t.j. ktora stena je pre koho horsia skusal som si to predstavovat a aj simulovat no tazko je to nasimulovat ked som mal volnu varnu dosku a tocil sa tam s jednou panvicou. V strese a plnom sporaku by to bolo asi ine ale to len tak nenasimulujem.
Som vdacny vsetkym ktory sem doteraz prispeli svojim nazorom . Aj tak este stale skusam virtualne rozne konfiguracie len oproti povodnej sa to moc nemeni.asi som sa na to trosku fixol koli par veciam a predstavam.
mam ju od steny cca 20 cm , na tej stene mam vodou omyvatelnu farbu hore vypinace,
realne sa ten priestor aj pri 20 cm moc nevyuziva , ano mam tam postavene dake sklenene flase, sem tam olej sem tam iba sklenene flase co mam odovzdat do zberu.
na tej strane mam jeden najvacsi horak a jeden standartny,
ten najvacsi samozrejme pouzivam casto ten standartny uz tak casto nie pretoze viac ako 2 hrnce moc nepouzivam. mam platnu 4 horaky + wok, kde wok vyuzivam maximalne a jeden standartny je druhe maximu. ten najmensi horak skor iba cistim ako pouzivam :) Sem tam som si zaprskal stenu a musel ju umyvat. Farba zatial funguje a niesu tam flaky.ale ak by som to mal blizsie k stene asi by som sa obmedzil este viac. Pouzivam to uz skoro dva roky a inak by som to nedal ani dnes. Kedze som pravak, prava stena by ma hodne obmedzovala a preto ak tam nieje aspon 15 cm je to pre mna problem. 20-25 je idealne aj ked treba ratat ze to je miesto kde polozim varechu alebo ine srandicky.
