Silgranitovy drez Blanco - robí sa mi postupne takýto fľak a nejde to ničím vyčistiť. Je možné že to nie je zajdene, ale schádza dole tmavá sivá farba? Na vyčistenie som skúsil ocot, sódu bikarbonu, prášok na pranie aj origo prášok od Blanco. Výsledok nulový. Drez ma cca 2 a pol roka a nebolo do neho nič agresívne vyliate.
@peter700 to fakt vyzerá , že sa odlupuje z toho drezu niečo .
Keď sme boli v Blancu ,pani nám povedala ako čistiť tieto gránitove drezy. Nesmú sa používať tekuté prášky ani hubka s drsnou časťou.
Pri špine, ktorá nejde dole treba vložiť tabletu (do umývačky riadu ) do drezu a zaliať horúcou vodou.
Tak skúste a uvidíte.
@cukrik25 ja mám ešte zabalený ,tak zo svojej skúsenosti ti nepoviem. Ja len vravím ,to čo pani nám povedala v Blancu, ja som sa jej ešte spýtal na horúce hrnce a že v pohode sa môžu položiť na ten drez. To predsa niečo musí vydržať, veď keď sa cedia slíže tak odlievaš pomaly vriacu vodu.
@igorkoo ok skúsim tu tabletu
@cukrik25 tieto drezy od Blanco by mali vydržať 250 stupňov, ak si dobre pamätám. Bežne tam vylievam veriacu vodu, čo je cca 100-130 stupňov (?) a zatiaľ nepraskol. Myslím ze som to videl aj v prezentacnom videu
@cukrik25 prasknut by nemal, to tiez sme sa na to pytali, velakrat aj ked sa voda z cestovin zlieva aj neviem co, tak proste nic ani len nepuka ten drez, takze v pohode to proste musi byt tomu prisposobene.
@peter700 To nie je špina, to je ošúchaný povrch. Mali sme to isté, silgranit nie je tvrdý materiál, sklené poháre, šálky aj porcelánové taniere jeho povrch poškriabu. Na spodok drezu treba dať plastovú podložku proti poškriabaniu - ale u teba už je neskoro. To nevyčistíš, treba sa s tým zmieriť, alebo vymeniť drez.
Tu som dal fotku nášho bývalého drezu, ako vyzeral po pár rokoch.
https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc...
kvalitný by prasknúť pri položení hrnca, alebo liatia vriacej vody proste nemal. To čo vidíme na fotografii je už opotrebovaný povrch, tam skutočne už len nejakú podložku do drezov.
@peter700 mam tiez silgranit ale Schock uz 5-6 rokov a teda rozhodne ziadna znamka pouzivania. I ked riad sa dava vacsinou rovno do umyvacky, ale rozhodne okolo neho nechodime v rukavickach. A to uz sme mali granitove Franke aj Blanco na byte kde som byval cez 8 rokov. Tiez ziadny obdobny problem nebol...
@igorkoo@peter700@mambo11 , neviem moze byť, ja si vzdy radsej napustim studenu a tak zlievam vodu s cestovin...staci ked vo vyrobe alebo monter buchne s drezom co nemusi byt na prvy pohlad poznat a potom uz len ta horuca voda chyba a je vymalovane....mozno som paranoidny... 😄
