Rura na pecenie vyhadzuje prudovy chranic
Moja rura po troch rokoch zacala pravidelne pri peceni vyhadzuvat prudovy chranic. Rura vyhodi chybu a celo rury (kde su gombiky) je cle zarosene. Ruru spojazdnoval manzel a sla v pohode. Robi to tak posledny rok. Cim to moze byt?
Co je to za rúra? Typ presný? Potom sa da radiť.
@skorpionka34 Nad dvierkami rúry je medzera odkiaľ fúka ventilátor. Ten okrem iného zabraňuje tomu roseniu. Skontrolujte, či funguje. Ak je vadný, môže vyhadzovať chránič. M.
@skorpionka34 Aku chybu rura vypise?
@skorpionka34 To su hned dve dobre spravy : 1. Prudovy chranic pracuje tak, ako ma 2. Zijete Comu ale nerozumiem je, ze takto fungujete uz rok. Odpojit a do servisu stym
@catscan funguneme,lebo peciem tak raz do tyzdna. Ja ten istic nahodim a pecie dalej a uz to nevyhodi....
@megdesign nejak F 10. Ruru som kupovala cez internet, navod len v anglictine a polstine...
@milan209 Je to polsky Fagor - Mastercook.
@pepa_nr asi to bude fakt ten ventilator, lebo ked dopeciem,tak to tak prerusovane chladi...
@skorpionka34 "The F10 error code means "Runaway temperature" most likely the problem is bad Electronic oven Control ("clock/timer"). It has to be replaced together with the overlay because it's glued to the clock."
@skorpionka34 Musí sa ventilátor točiť ľahko...Je možné že sa trošku "pridiera" pri pečení nakoľko sa materál rozťahuje a tým pribrzdí osku... Ak sa pomaly točí tak treba ho rozobrať-prečistiť alebo poprípade aj vymeniť, čo by bolo asi najideálnejšie. Je treba odsledovať kedy presne vyhodí prúdový chránič...Môže spôsobovať už aj / neviem či máš zvlášť prúdový ako aj istič/ vadný prúdový ak je spolu s ističom... Môže to robiť aj zvlhnutie zásuvky kde je rúra pripojená na 230 V...TREBA aj to prezrieť..
Prosím Vás, hlavne nepremosťujte prúdový chránič, ani nič podobné... V praxi ako elektrikár som sa s tým stretol...
@vapno92 Alebo dať miesto ker.poistky kliniec... :-D :-D :-D :-D
To je už extrém, ale reálne som sa stretol s tým, že pri rekonštrukcií panelákového bytu boli použité chrániče podľa platných noriem, ale chránič na "bytové jadro" bol premostený. Údajne pre to, že chránič padal po zapnutí práčky a že je vždy lacnejšie vyhodiť chránič, než kupovať novú práčku a nasledovala spŕška nadávok na to, že kedysi žiadne chrániče nebolo treba a nikomu sa nič nestalo a chrániče sú len "byznys" a nútená investícia... a podobne :-D
Dobry den, toto vyzera ako podobny problem, ktory mame my tak mozno najdem radu tu. Nam zacala vyhadzovat prudovy chranic umyvacka riadu, bol sa na to pozriet technik ohladom reklamacie a zaver bol ten ze umyvacka je v poriadku. Problem podla neho bol ten, ze je napojena na prudovy chranic a pri umyvackach je vraj bezne ze nejaky ten unik nastane. Ten pan nam vravel, ze je aj elektrikar a podla neho riesenie by bolo, ak by sme konkretnu zasuvku nenapojili cez prudovy chranic. Po niekolkych hodinach browsovania som nenasiel na tento problem odpoved. Ako laik by som povedal, ze je zvlastne ze cca rok umyvacka fungovala bez problemov a teraz nastal takyto problem. Viete mi prosim poradit, ci treba skutocne obist prudovy chranic a je to standardne, alebo bude pravdepodobne problem v umyvacke ? Velmi pekne dakujem za odpoved
@frekii to je asi taky elektrikar, ako ja jadrovy fyzik. Ziaden chranic na umyvacke nevyhadzujte, ako prve ho skuste otestovat, dalsi krok bude natiahnut predlzovak a skusit to napojit z inej zasuvky napajanej z ineho chranica. Ak ste si isty, ze ste doma nic nemenili, tak to vyzera skor na poruchu umyvacky.
@stowasser dakujem za odpoved. osobne som tiez nebol s tym navrhovanym riesenim stotozneny. Napojenie z inej zasuvky som uz skusal, zasuvka, v ktorej je umyvacka standardne zapojena fungovala s inymi spotrebicmi bez problemov a zaroven umyvacka vyhadzovala prudovy chranic aj ked som ju zapojil do inej zasuvky.
viete mi poradit? mam vstavanu el. ruru aeg ke8404001 asi 6r. bolo v nej pecene asi 20x. teraz pri otvoreni dvierok mi vzdy vyhodi prudovy chranic. na display v menu servis som odfotil nejake hlasenia FV03BE043 CV28BE001 OC3EB021 a este 21. neviem sa na nete dopatrat co to je. vid foto dakujem
@frekii Prosim uvedte sem kontakt na toho elektrikara. Za taku hlupost by mal byt zbaveny vsetkych dokladov, hadam aj obcianskeho preukazu, nie len vyucneho listu nedaj boh diplomu. V ziadnom pripade prudovy chranic nevyradovat!
Odpustite mi, ale pred kvalifikovanou reakciou musim vyjadrit obrovske pohorsenie nad tymito "radami" co tu citam. Ked tomu nerozumiete, neradte! Ak vam nejaky spotrebic vyhadzuje prudovy chranic, tak je to z toho dovodu (napisem jednoducho), ze preraza na kostru (na jeho kovovy kryt). Na to aby vyrazilo bezny prudovy chranic staci prud 30mA (pre porovnanie, fazovy prud rury je bezne okolo 10A). Opisem pripad s rurou, aby sme sa drzali temy. Mama ma ruru na pecenie, "funguje", ale obcas jej vyhodi prudovy chranic. Tak som ruru rozobral a do cesty uzemnovacieho vodica (to je ten zltozeleny) som dal ampermeter. Po zapnuti rury som nameral prud uzemnovacim vodicom 1mA. Zdanlivo to nie je to vela, ale uz je to vazny problem! Keby bol uzemnovaci vodic preruseny a niekto by sa dotkol krytu rury tak by to uz bolo urcite citit ako mensie potrasenie el. prudom. Ale ako som spominal, prudovy chranic vypina az pri 30mA. Zapol som ohrev rury a ako sa telesa zacali ohrievat, prud zacal stupat az k 20mA (takyto prud, bez rychleho vypnutia, by vas uz slahol o zem tak ze by ste nevedeli kde ste). Keby som to nechal este chvilu, priblizil by sa k 30tim a prudovy chranic by vypol. Pricinou je teda to, ze vyhrievacie teleso je uz za 8 rokov prevadzky zdegradovane a pri vyssich teplotach uz neposkytuje dostatocnu izolaciu medzi zivymi vodicmi a krytom rury. Riesenim je kupit nove vyhrievacie teleso a vymenit (NIE OBCHADZAT CHRANIC!!). Premeral som izolacny odpor resp. prierazne prudy telies a zistil som, ze treba vymenit horne a dolne teleso. Stredne teleso, ktore je na teplovzdusny ohrev (malo pouzivane), je v poriadku, nema ziaden prieraz. @frekii k tej umyvacke riadu: Moze to byt podobny problem. Prieraz moze byt zatial maly, ale za urcitych podmienok (bud pri vyssej teplote vody alebo pri vyssej vlhkosti za linkou alebo ked sa k unikovemu prudu umyvacky prida este nieco dalsie napr. taka nasa rura na pecenie alebo chladnicka) tak za takych podmienok sa nazbiera a dosiahne tych 30mA a prudovy chranic vypne. Ked pride "opravar", niektori sa dokonca oznacuju ako "technici" a vychladnutu umyvacku vyberie von, za minutu odmeria izolacny prud (ak ma vobec na to merak) a rychlo chce mat fajront, dostat vela zaplatene a ujst prec, tak taky lajdak chybu nenajde. Ale keby dal meraci pristroj na uzemnovaci vodic a pustil by umyvaci program, tak by mozno nejaky unikovy prud nameral. Potom uz len staci zistit z ktoreho elektrickeho prvku ten prud odchadza, napr. ak odpojenim telesa zmizne, pricinou je teleso. Ak zmizne pri odpojeni cerpadla alebo ventilu, pricinou je cerpadlo alebo ventil. Osobne by som to tipoval najviac na to vyhrievacie teleso, pokial teda nie je vidiet ziadne miesta kde by unikala voda medzi elektricke prvky. Ale odbornik to rychlo najde (nemylit si to s "odbornikom" )
@admin3 vsetko OK, len odpovedas na 5 rokov staru temu, takze bud to uz poriesili, alebo to vzala priroda do svojich ruk.
@capzahradnik na tom nezalezi na kolko rokov staru temu odpoveda, malo kedy sa tu najde takato zmysluplna odpoved....staci, ked si to precita iba 10 ludi...o tom toto forum je 😉
Prispevok je sice stary, ale tema je a dlho bude aktualna, len vzdy pre niekoho ineho. Po zadani "rura prudovy chranic" do googlu bol toto prvy link. Takze ak bude mat niekto tento problem, snad to tu najde. Dakujem za lajky 🙂
Ahojte, to, že niekto odpovedá na staršiu tému, nie je zakázané. Najmä, ak to je k veci a vie diskusiu doplniť o niečo užitočné. Presne, ako píše @admin3 , vyhľadávače (Google a podobne) pravidelne ponúkajú ľuďom vo výsledkoch aj naše staršie diskusie. Nie je zakázané sa preto dodatočne autora alebo diskutujúcich opýtať na aktuálny stav, prípadne či problém vyriešili. Ak niekto na diskusiu natrafil a nenašiel v nej odpoveď ale pozná dobrý tip či má užitočnú radu, určite sa to sem hodí, pretože túto diskusiu vždy vyhodí vo vyhľadávačoch každému, kto má podobný problém. A my sme len radi, ak tu pribudnú dobré odpovede a rady a diskusia bude vďaka tomu ešte hodnotnejšia. 🙂 Samozrejme treba dodržiavať naše Podmienky používania, zbytočne nespamovať a neprispievať v prípade, ak sa jedná o skrytú reklamu bez účtu Profesionála. Ale to už je na nás, aby sme si to odsledovali. 🙂 Ďakujem za pochopenie a prajem všetkým pekný deň. Miška @duzu @admin3 @cukrik25 @capzahradnik
