Rozmiestnenie kuchynskej linky - rady
Ahojte,chcem sa spytat na takuto klasicku bungalovovu kuchynu. Ako rozmiestnit linku, ak by som umyvadlo nechcela pod oknom. Mate niekto takto riesenu linku,ze umyvadlo aj varnu dosku vedla seba? A nechat tu stenu tak vycnievat? Riesime projekt tak zmeny sa mi este daju robit. Dakujem za rady.
@wivik su tam dva uzke sufliky, dokopy 40cm. som lavacka, takze vsetko naopak :-D je este moznost dat uzsiu skrinku vedla vstavanej rury a tak ziskat dalsich 20cm :-) a tie skrinky vlastne este aj vyssie, nech su vyskovo zarovno tym nad drezom
takto je to upravene s uzsou skrinkou, nizsou. len ta rohova skrinka nad barovym nesedi, tak bude jedine klasicka
a este jeden pohlad s inymi hornymi skrinkami
posunula by som drez viac do ľava. Ak bude niekto pri dreze a niekto pri varení, tak si budú zavadzať
@leatea prosim ta v com robis tu vizualizaciu?
Ahoj. To barove sedenie ma byt medzi chladnickou a vysokou skrinkou?
@leatea ja som tiez lavacka :-) . Stale som z prava varnej dosky takze mne pride ze je tam malo miesta. Kolko mas v starej kuchyni? Ja napr mam 90 cm medzi varnou doskou a drezom a to mne pride akurat ked sa rozlozim. Asi by som zrusila tu vysoku skrinku pri okne aby mi vznikla vacsia pracovna placha zprava varnej dosky. A tie horne skrinky ked su len na jednej stene vyzera lepsie. Ked sa na to este raz pozeram asi by som prehodila varnu dosku s drezom.
@haspurka je to ikea planovac :) @lenkito10 od chladnicky vlavo, kedze tam mame nosne stlpy, nedaju sa zrusit. @wivik teraz mam U kuchynu, ale medzi drezom a varnou doskou mam len par cm k dispozicii, takze vacsinu robim na pracovnej doske oproti. teraz by som si aspon to chcela usetrit. aj zrusenie vysokej skrinky moze byt, neplanujem preplnit kuchynu, len potom pojde rura pod varnu dosku a mirkovlnku by som dala niekde do rohu (tak ju mame teraz - volne stojaca)
@leatea ja som si teraz tiez rozvrhovala kuchynu a prehadzovala som to vsemozne a nakoniec sa mi najviac pacilo rozmiestnenie ze rura pod varnou doskou. Ja som ju aj tak nechcela vysoko lebo som dost nizka. Niekto mozno povie ze to je nemoderne ale ja budem mat oddelenu kuchynu od obyvacky.
@leatea este ten barovy pult bude rovno nad pracovnou doskou alebo vysunuty do obyvacky?
@wivik ja mam teraz ruru pod doskou a nevadi mi to. mne sa paci, ked je kuchyna spolu s obyvackou, lebo ja vela peciem :-D barovy pult bude vysunuty, len este neviem, ci skrinky len zakryt doskou alebo to zamurovat zo strany obyvacky medzi tymi nosnymi stlpmi.
@leatea to medzi stlpmi uz by som riesila aby to ladilo so zvyskom steny. Ked chces nechat ruru v skrinke pri okne tak aby si mala viac miesta zprava varnej dosky tak drez by som dala do rohu k pultu a varnu dosku tiez do rohu. Alebo zrusit vysoke skrinky pri okne a vznikne viac miesta na doske.
