Zdravim,idem di po radu od skusenejsich,ktori to uz maju za sebou 😘.ktoru verziu by ste si zvolili,pripadne ine zmeny?mate niekto oracovnu dosku sirku 90 cm?planujeme az po okno bez parapetu.ja nie som stotoznena celjom ani s jednou,ale neviem nic vymysliet
mne sa paci ak to je spolocne, jedne priestor. takto mam vsetkych pod dohladom, hlavne aj deti, ked varim a oni sa hraji napriklad v obyvacke, alebo si kreslia za stolom
Druhá možnosť kde nemáš digestor ale skrinku na varnou doskou pôjde ti na skrinku para a časom sa ti môže zničiť,tam kde máš digestor podľa mňa zbytočne,lebo máš tam okno keby si potrebovala vetrať .A podľa mňa nepraktický drez rovno pod oknom,ak ho budes potrebovať otvoriť dokorán (napr.pri umývaní)bude ti tam zavadziat batéria .Ale ak bude nižšie a v pohode ho otvoris tak je to fajn.Chladnicku by som vedľa rúry nedala.
@zdenka_direrova mám 70cm širokú pracovnú dosku a je to akurát ,90cm sa mi zdá už dosť veľa.Ubereš si z priestoru a hlavne keď ju budeš umývať ,budeš sa musieť naťahovať ,aby si ju celú poumývala,alebo ak tam budeš mať kávovar budeš sa za ním naťahovať? Alebo si ho dáš dopredu a vzadu nevyužitý priestor? Zober si meter ,zmeraj si 90cm a skús sa natiahnúť pokiaľ budeš dočiahnúť aj pri výške kuchynskej linky .
Tie posledne rozmiestnenia sa mi pacili asi najviac. No kazdopadne daj vediet, pre aky navrh ste sa nakoniec rozhodli a ci vas tu teda nieco inspirovalo
@zdenka_direrova ako ste to nakoniec urobili? Ak už máte teda hotovo.. my máme podobne rozmiestnenie, kuchyňu s obývačkou spojenú.. ale máme tam ešte aj teplovodny sporák, akoby namiesto krbu v obývačke..
To je na kazdom ci chce mat oddelenu kuchynu alebo nie . Ale su tam rozhodne navrhy, ktore ma zaujali a je to lepsie riesenie ako tie prvotne tri. Nechala by som si poradit
Ten priestor je dost maly a podla mna bolo lepsie, ak by sa z neho nejakou prieckou este zbytocne neuberalo.. Tiez mame plne spopjenu obyvacku s kuchynou a ako nemenila by som to za oddelene miestnosti
