Rozmiestnenie kuchyne - Vase navrhy
Ahoj strechaci, je tu vela sikovnych ludi s dobrymi napadmi, viete mi prosim poradit, ako usporiadat takuto kuchynu co najlepsie, chceme hlavne dolne skrinky, horne nie, popripade jednu dve maximalne, mozno mate niekto podobnu kuchynu. Padli aj navrhy dat drez pod okno a sporak vlavo do rohu, pride mi to neprakticke, mate skusenosti? Staviame pasivny dom, montovany, aj preto chceme dopredu rozvrhnut pripojky. Dakujem za kazdy postreh, popripade fotku kuchyne.
len doplnim kuchyna bez ostrovceka...
podľa môjho názoru kuchyňa do U pri takejto šírke nie je veľmi praktická, lebo ak počítam, že linka má štandardne hĺbku 60 cm tak bude medzi dvomi stenami 3metrová medzera a stále chodiť hore dole 3 metre je podľa mňa nepraktické. My máme šírku 4 metre a tiež som pôvodne chcela takto riešenú kuchyňu, ale nakreslila som si akože skrinky na stenu a skúsila si pochodiť a bolo to vážne ďaleko od seba. taký nevyužitý priestor... pri riešení kuchyne by bolo asi fajn pozrieť si celý pôdorys miesntosti, prípadne prepojenosť s jedálňou a obývačkou alebo inými izbami, potom veľkosť okna, kde je vstup do kuchyne, špajza, .... ak by ste predsa len chceli zanechať tento tvar kuchyne, tak by som odporučila zachovať logiku varenia - vyberiem z chladničky, umyjem, nakrájam, uvarím, dokončím a podávam - chladnička, drez, pracovná doska, varná doska, (potravinová skrinka) pracovná doska a stôl. záleží aj na tom, kde bude digestor a či bude komínový alebo filtrový, ak komínový, tak či bude prechádzať rovno cez stenu von z domu a ktoré steny sú obvodové - kam sa ten digestor dá krásne umiestniť :) tiež si myslím, že je fajn ak rozvody vody nie sú ťahané po dome kade tade, ale sú orientované v nejakej časti domu, u nás konkrétne sme všetko ťahali po jednej stene domu (kúpeľna, wc, kotolňa aj kuchyňa). držím palce pri výbere kuchyne :)
@dada318 vyberiem z chladničky, umyjem, nakrájam, uvarím, dokončím a podávam - skvelo si to napísala, presne týmto by sa mal riadiť každý pri riešení kuchyne, mnoho ľudí si neuvedomuje, že je potrebné až priam nevyhnutné stavať práve na praktickosti nie na vizualnej stránke :)
rozmiestnenie http://www.dvam.sk/kuchyne/ergonomia-... navrh si spravis aj sama, staci ak si stiehnes kitchenplanner. Orientacne staci aj ten co ma IKEA, ked chces profesionalnejsi, stiahni si ho z www.alno,de alebo aj 3D planovac interierov z www.sweathome.com postaci. Ked ju budes kupovat, tak ci tak ti ju v kuchynskom studiu nakresla, ak si das robit u stolara, tiey ti spravi vizualizaciu. Za mna jedna dolezita pripomienka, ak si das drez pod okno, rataj s tym, ze na dreze je bateria, tak aby sa ti okno dalo otvarat
@dara_777 ja som svoju kuchyňu navrhovala asi 5-6 mesiacov :-D mám asi 25 návrhov doma robených v programe, v dome som si ju nieoľkokrát kreslila na steny a u všetkých známych som si skúšala vzdialenosti a rôzne štýly :-D :-D :-D tak snáď som vychytala všetky muchy :-D montujú nám ju niekedy okolo veľkej noci. Teraz mám hrozne nepraktickú kuchyňu v podnájme a lietam jak mucha hore dole a je to strašné, preto je pre mňa praktickosť na prvom mieste
@dada318 ahoj, mas nejaky navrh pre inspiraciu, prosim?
@simik22 mám v albume niečo, čo som si sama robila v programe, z kcuhynského štúdia návrh som sem nepridávala, ale je veľmi podobný, pre mňa bola dôležitá samozrejme cena a potom to, aby som mala všetko po ruke a zaradom a nelietala hore dole, aby som mala veľa využiteľného úložného priestoru, žiadne otvorené skrinky, do ktorých je vidno a veľa pracovnej plochy, taktiež to, aby som pri varnej doske mala dosť priestoru na ruky, aby som netrieskala lakťami o skrinky... Keby som si dnes navrhovala dom, teda robila projekt od začiatku, moja kuchyňa by vyzerala inakšie :) lenže pri robení projektu som ešte netušila, koľko budem pri tej kuchyni vymýšľať :D :D :D
@lucia0309 fuha ako pozeram tak pozeram ale neviem si predstavit ako by som si to tam dala. Jednoznacne by som si dala tam ako je okno umyvadlo a mozno aj nejake vacsie. Len rozmyslam kde by bolo prakticke dat sporak. Lebo ked mas chladnicku na druhom konci. Fu no neviem, snad sa ti to podari nejako rozumne zariadit aby ti to vyhovovalo a hlavne aby si to mala prakticke
@lucia0309 pridaj aj celkovejsi pohlad, ostatne casti domu, kde su dvere, ako vstup. pripadne spajza (budes jumat?).kde je obytna cast, kdeplanujes jedalen, ake velke sutam tie okna.. to vsetko vplyva n rpzlozenie
chcelo by to presnejsie umiestnenie okien a ich rozmery.. ja by som asi dala celu pravu stenu vstavanu, vysoku pozdlz tej steny.. chladnicka obycajna? ci americka? na stenu 4.15 by som dala aj sporak aj drez, ako to vyjde podla okna.. a lavu stenu by som nechala prazdnu ako praconu plochu, pripadne robot si tam polozila. ja som zvyknuta, ze mam vsetko po ruke, ak varim, tak preto by som dala tieto tri hlavne zony (sporak, drez, chladnicka) blizko
Podobnu kuchyni budeme mat aj my,aj sirky celkom sedia. Kvoli velkosti pracovnej plochy chcem ostrov,ale na ostrove nechcem varnu dosku ani ani drez,len cistu pracovnu dosku. Aj okna mame rovnako,len nalavo bude francuzske okno :-) popod druhe okno chcem linku rovnu,nechcem U ani L a dumam uz velmi dlho nadtym,kam umiestnim chladnicku a varnu dosku,pretoze cez franc.okno svieti juzne slno a cez druhe okno juhozapadne
