Co hovorite na taketo rozmiestnenie spotrebicov v kuchyni?
Pohravam sa s myslienkou, ci by sporak nesiel na opacnu stranu, aby som mala kontakt s ludmi pri vareni.
A taktiez kam umiestnit umyvacku.
Poprosim o prakticke rady. Dakujem
@ann295 napr. tam kde je sporak dat drez (aj ked pod oknom je to teraz in) a umyvacku co najblizsie k nemu
varny panel maju mnohi na (polo) ostrove - preco nie?
aj ked ja nemam rada do priestoru, ale davaju si to tak
Barove sedenie je tam uplne zbytocne, mycka najlepsie je vedla drezu co najblizsie.
zbytocne tam budes mat rohove skrinky, daj na stenu vysoke skrine a na polostrov varenie aj drez.
@natalka13 preco barove sedenie je tam uplne zbytocne? myslim ze to je dost individualne u kazdej rodiny.. niektora praveze take barove sedenie vyuziva castejsie ako jedalensky stol
@ann295 Spravte to ako napísala natalka13. Bude to to najlepšie čo môžete spraviť. Ak spravíte kuchyňu ako na obrázku, tak som presvedčený, že budete mať najlepšiu kuchyňu v blízkom a ďalekom okolí. Zbavíte sa hromady problémov a získate veľmi veľa úložného priestoru. Máte na to skvelé podmienky.
@kaligen@ann295 ja osobne nepoznám nikoho kto bola pochvaľuje si, nepohodlne sa tak vysoko sedí, skor pochopím, keď je to v jednej výške, ale je to zbytočnosť. Ten pult v jednej výške a s Varnou doskou, ideálne 80cm. Tie zvýšené ukončenia su uz nemoderne. Barove sedenie bude zavadzať ľudom pri veľkom stole. Namiesto neho môžu byt skrinky dostupne od jedálne.
@natalka13 ďakujem za radu, viem si to predstaviť, aj by sa mi to asi pozdávalo... ale čo keď už mám to okno v podstate vymurované? :-( jedine vybúrať a premurovať do zvisla, noooo... opýtam sa môjho staviteľa čo na to povie, ale moc šancí tomu nedávam |-|
@veonka Tebe sa uplne nuka paralelna kuchyna, bol by hriech ju tam nedat :-) My taku planujeme tiez a ma kopec vyhod (v tvojom pripade budes mat aj ovela jednoduchsi pristup k stolu z obidvoch stran, ak nechas miesto na prechod medzi ostrovom a stenou).
@veonka Ale veď to okno predsa nevadí. Je odsadené min 60cm a že nie je po zem. Veď s ostrovčekom, keď zrušíte ten drez, budete mať k nemu lepší prístup a bude sa dať bez problémov otvárať. Na tvare toho okna až tak nezáleží. Vy máte priam ideálnu možnosť na realizáciu ostrovčeka.
Ja mam podobnu kuchynu a rozmiestnenie som chcela povodne, ako mas ty, ale dala som to nakoniec inak. Varenie na polostrove, pod oknom volna pracovna doska, velmi prijemne mat priame svetlo na pripravu jedla a drez v rohu vedla okna, odkapavajuca plocha smeruje do slepeho roku, hned vedla umyvacka. Prakticke, umyvacka, ked je otvorena, tak neblokuje ostatne skrinky. A v podstate v priprave jedla " idem" po kuchyni. Ladnicka, odkladaci priestor, drez na umytie, priprava jedla a uvarenie a odtial rovno na stol... :-) fakt som velmi spokojna. Nemenila by som. A este mam stropnu digestor, takze do priestoru mi nezasahuje ziadny komin.
Dobre rady napr tu.
http://www.stylishrooms.cz/kuchyne-na...
@kofinek presne tak ako si to popísala by to malo byť. Istá postupnosť pri používaní kuchyne pri varení. Aj keď je to asi naozaj tak, že každému vyhovuje niečo iné. Máme známu, čo si dala chladničku na opačnú stranu ako má všetky ostatné spotrebiče, čiže keď varí musí behať z jednej strany na druhú. Čo teda mne by asi moc nevyhovovalo.
@kofinek skvely link si pridala, myslim ze z toho bude kazdemu jasne akoby to malo byt. Mnohoclankov obsahuje len odporucanie "trojuholnika" toto je konecne o niecom inom :-)
@marianna_11 a sa do nich najhorsie veci davaju aj vyberaju, o co lepsie su velke hlboke sufliky a v nich hrnce a panvice.
@12tenista v tomto pripade je uplne jedno ci sedi na bare ci za jedalenskym stolom. tie barove stolicky budu iba zavadzat ci v podavani jedla ci pri zmyvani podlahy a vysavani.
@natalka13 barovy pult bol velky osial par rokov dozadu - mam pocit ze su ludia ktori sa nevedia tomu odnaucit ze uz sa to nejako nenosi. Nasi si tiez mysleli ze barovy pult bude velmi prakticky, ale teraz ked ho maju tak nikto ho nevyuziva :-D zbytocne vyhodili za to peniaze
