Dobrý deň, máte niekto skúsenosť s okruhlym stolom? Chcem si dat vyrobiť okrúhly jedálenský stôl pre 6 osôb. Keď som bola pozerať v obchodoch s nábytkom všade boli najväčšie 120... Neviem či to ale nie je príliš málo pre 6 osôb osôb resp. aký rozmer by som mala zvoliť.
Ďakujem
Na stolovanie je vhodná šírka pri stole 600mm a rozostup medzi sediacimi z každej strany 200mm. Toľko typológia. Ale sedí to. Máme štvorcové stoly.
Na chalupe 1400x1400mm najeme sa, na chalupe to stáčí ale jemnú stiesnenosť tam cítiť. Na osobu je tam 700mm šírky.
Doma máme 1600x1600 a je to pohodlné. Na osobu tak ako hovorí typológia je 800mm.
Pri guľatom stole s priemerom 1250mm je obvod 3925mm čo pri obsadení 6-mi osobami tak ako je na nákrese hore predstavuje 654mm.
Pri priemere 1300 je obvod 4082 a 680mm/osoba
Pri priemere 1400 je obvod 4396 a 723mm/osoba
Pri priemere 1500 je obvod 4710 a 785mm/osoba čo už cca je pohodlné aj pre pravidelné stolovanie.
Ak máte priestor nebál by som sa ísť aj na
priemer 1600 mm s obvodom 5024mm čo je :
- pri 6 osobách 837mm/osoba ( komfortné )
- pri 7 osobách 717mm/osoba ( prijateľné )
- pri 8 osobách 628mm/osoba ( núdzové )
- pri 10 osobách 502mm/osoba ( iba na posedenie nie na stolovanie )
120 je podla mna malo. zalezi vsak aj od toho, ako casto sa proste 6 zidete pri stole a kolko nan mate miesta. ak ho mate dostatok, ako asi by som sla do tej 160, tam uz by to malo byt v pohode
Ahoj
my máme doma 110 ale je rozkladací z ikea. Obyčajne sme tam 4-5 to je ešte v poriadku. Keď treba tak ho zväčšíme, je to praktické. Dá sa rozložiť na ovál 155cm.
Keď máte veľkorysý priestor, kludne chod do väčšieho.
Zopár mojich postrehov. Na okrúhly stôl sa o trošku horšie dáva obrus. My máme zospodu po obvode dosku takže úchytky obrusu sú zospodu a nezavadzajú to na stole.
Náš stôl je biely lesklý, takže tam musí byť stále obrus ináč by sa rýchlo opotreboval - máme malé deti 🙂 Obrus tiež rýchlo zničia, ak by som to vedel kúpil by som radšej nejaký drevený na ktorom by nebolo tak vidieť poškodenie a nemuseli by sme stále riešiť obrus. Prípadne by sa prebrúsil.
Výhodou okrúhleho stola je že noha je v strede a nezavadzia, potom sa tam zmestí viac ludí.
Vidím, že ma už niekto stihol predbehnúť, tiež som chcel navrhnúť rozkladací stôl. Keď si nerozhodná, alebo si si nie istá, tak by to mohla byť dobrá voľba.
