Rozloženie plánovanej kuchyne
Ahojte, plánujeme stavať dom, mám za úlohu predbežne rozvrhnúť kuchynskú linku (kvôli rozvodom), len akosi som sa zasekla, keď mi muž s projektantom navrhli, kde by malo byť okno. A teraz neviem, ako tú stranu vyriešiť, aby to bolo aj pekné aj praktické. Takže: Kuchyňa bude v tvare U, okno má byť v tom "účkovom" oblúku, čiže v strede linky, šírka 120 cm. Celá strana je dlhá 300 cm. Pod oknom by mal byť ževraj drez - vie mi niekto poradiť, prečo tam musí byť? Keďže chceme umývačku, tak podľa mňa by mala byť vedľa drezu a tu to neviem doriešiť. Umývačku chceme 60cm šírku (sme mladá rodina, čakáme druhé bábo, čiže najbližšie roky bude využívaná naplno). Aby to bolo opticky pekné, aj z druhej strany drezu by mala byť 60tka skrinka, čo už asi nevychádza potrebný priestor potom na tie rohové skrinky. Mne osobne to vychádza dať 50cm široký drez (to sa mi zdá ale málo) alebo myčku len 45cm, ale to je do budúcna asi nepraktické. Ani jedno z týchto riešení sa mi nepáči, tak som sa prišla poradiť, po nejaké nové nápady :-) Mám otázku - musí byť umývačka vedľa drezu? Máme to tak teraz, je to praktické, chcem vedieť skúsenosti iných. Prípadne mi dajte nejaké návrhy, ako by tá strana mohla vyzerať :-) Ďakujem :-)
@zabina27 nemusi byt umyvacka vedla drezu, ak budes mat spravene rozvody aj inde, voda, odpad a zasuvka. Je to ale potom trochu drahsie riesenie kedze mas zvlast rozvody. Z praktickeho hladiska je dobre ked je to blizko, ked nieco nie je z umyvacky dobre umyte tak ja osobne to davam rovno do drezu.
@ivec16 ja som to ani nemyslela tak kvoli tym rozvodom, ale presne kvoli tejto praktickej stranke, ze ked nakladam riad z drezu, kolkokrat z toho kvape, tiez ked vyberam nieco, v com sa udrzala voda, tak rovno do drezu - myslim, ze je neprakticke nieco kvapkajuce nosit meter do drezu
Skor by som posunula drez. Pod oknom je to efekt, teraz skor moda :) . Umyvacku nechaj 60 vedla drezu. Lebo naucit aj deti riady do drezu je lahsie ako rovno do umyvacky a aj praktickejsie mnoho krat, a potom nenosis spinavy riad cez kuchynu, ked ho davas do umyvacky @zabina27 A nepredbiehaj sa, ked ti chcem poradit :D
drez nemusi byt pod oknom, ale asi kvoli dennemu svetlu je to praktickejsie ;) ja osobne by som drez napriklad nechala pod onkom ale nie v strede, odkladaciu plochu drezu by som umiestnila do rohu kuchynskej linky, aj tak sa tento roch vzdy vyuziva len na odkladanie veci, potom by sa ti tam podla mna zmestila aj 60 cm umyvacka, v strede ucka, o po krajoch by si mala rohove skrinky
drez pod oknom moze byt ale treba si uvedomit, ze ak tam bude vodovodna bateria, nebude sa dat dobre otvorit okno, resp treba kupit tzv "zalamovaciu" bateriu a ta bude drahsia no a kedze je to Ucko, tak pocitaj s dvomi takymi slepými rohmi kde je horsi pristup, resp kovanie do podobného priestoru je ina cenova kategoria...
@ivec16 mne sa zda, z hladiska, aby to bolo aj pekne, ze drez bud pod oknom alebo v rohu - podla toho, co skusam kreslit v online planovacoch. ak je drez nejako medzi tym, vyzera to cudne
@zabina27 hlasujem za "do rohu" .
ja zas skôr všetko v strede pre prístup a pohodlie,i ked tak treba väčšiu plochu, teraz mám v rohu a je to nepraktické, do skriniek pod linkou je špatný prístup, môžu tam byť veci čo sa nepoužívajú denne.
@zabina27 ja mam kuchynu do L a odkladaciu plochu umyvadla v rohu a podla mna je to dobre vyuzitie toho hlucheho miesta, kde sa inak nic neda robit, len veci odkladat ;)
drez do rohu podla môjho skromneho nazoru je zbytocne mrhanie priestorom, zabera to vela miesta, je to neprakticke a skrinka na spodu je velka, neprehladna s malymi dvierkami... u nas je taktiez linka do Lka a drez je umiestneny tak, aby odkladacia plocha drezu vychadzala na ten roh, u nas je roh do praveho uhla, v pripade umiestnenia drezu do rohu, uz nemoze byt pravy uhol ale zrezany, tym padom aj skrinka je podstatne vacsia co ju robi nepraktickou...
Ja by som nerobila linku do tvaru U, su tam dva zabite, tazko vyuzitelne rohy. Urobila by som dve paralelne linky, jednu stranu s vysokymi skrinami - chladnicka, spajza, rura s mikrovlnkou, pripadne vyvysena umyvacka a druhu starnu pracovnu plochu s dresom a varnou platnou. Okno by zostalo volne, je to ovela vzdusnejsie a odkladacieho priestoru budes mat zhruba rovnako. Nepises vsak kolko su tie boky planovaneho U, ci by bolo dost pracovnej plochy.
@mairam to by asi bolo malo priestoru, tie boky budu mat do 3m, este neviem presne, kolko potiahneme, ale max 3m, minus drez a varna doska, to sa mi zda malo pracovneho priestoru my mame teraz v tvare L, skosenu drezovu skrinku, tak nie je to idealny pristup (ale v byte nenavyberam velmi), ale zase hrnce mam poruke vpredu a vzadu mam to, co sa pouziva malo - pekace, velke hrnce, specialne plechy... ciez mne sa to az taka neprakticka skrinka nezda. ak by som mala 2 take, tak do druhej supnem napr. kuchynsky mixer, formicky na kolaciky, proste veci, co sa tiez nepouzivaju stale a teraz ich mam popchate kade-tade :-) inak dakujem za rady :-) takze drez pod oknom nema ziadne technicke opodstatnenie...
@zabina27 a preco do rohu skosenu skrinku ? To mi velmi zatazuje preistor opticky. Radsej ten drez dohu tak, ze odkladanie uplne v rohu , ale pravy uhol, skrinku
@zuzka60 tak som to zatial nakreslila v online planovaci, konkretne mobelix. chcem skusit este ikeovy planovac, o inych, kde by sa dalo kreslit doma, neviem. no a tam vies dat len ich predvolene skrinky. este uvidim, skusim aj ako ty pises... len ked uz je odkladaci v rohu, tak tam vlastne nie je drez, bol by akoby stranou, neviem, ci by sa mi to opticky pacilo :-)
A taky zabudovany pod dosku ?...davam napady :) http://www.blanco.sk/topimg/blancosup... @zabina27
@zuzka60 to je tiez zaujimave, mne sa vselico paci :-) mna to celkom bavi si kreslit, len keby bolo na to viac casu :-) sice som na "dovolenke", ale moj krpaty to akosi nechape, ze mamina by teda mala mat cas na svoje :-D povodne som mala nakreslenu kuchynu, co by sa mi pacila a vyhovovala, potom muz s projektantom zmenili projekt a dosla som, to okno tam mi velmi nevyhovuje, povodne som tam chcela mat varnu dosku a digestor, drez potom na strane... ale musim vymysliet nieco ine, co mi bude vyhovovat a bude aj pekne
Ja som v predoslom byte mala pod oknom pracovnu dosku a to bolo perfektne. Vrelo odporucam. Prislo mi to mozno praktickejsie ako keby tam mal byt drez. A co sa tyka umyvacky, tak mi pride rozhodne prakticke ju umiestnit, co najblizsie k drezu, lebo chodit cez pol kuchyne so spinavym riadom - no nic moc. Inak v novej kuchyni som si vymyslela vyvysenu umyvacku a po vyvysenej pracovnej doske je to ta najlepsia vec, ktoru tam mam. Osobne trochu nechapem trend vyvysenych rur (samozrejme okremto toho, ze to vizualne vyzera dobre) pokial clovek nepecie kazdy den. Prislo mi omnoho praktickejsie si dat do vyvysenej polohy umyvacku, ktoru otvaram x-krat denne ako ruru s pouzitim napr. raz za tyzden.
@mm2009 chrbat ma velmi neposlucha. Dom umyvacky sa zohybat nemusim. Horne poschodie nalozim aj vylozim uplne bez ohnutia, spodne ak mi nieco nezapdne tiez, vrch tanierikov drzim a vkladam, vykladam...kosik s priborom si pri vykladani vyberiem...suflik s priborom je tiez hore v druhej domacnosti. Na vsetko vidim zvrchu. Narozdiel, od rury. Ked ju mam vo vyske oci, priebezne kontroluje , pohyb s plechom je z linky do rury v podstate v rovine, ziadne ohybanie. Ak ju mam pod linkou, uz ken otvaranie rury vyzaduje pohyb, ktory ma prooste boli. Neda sa micupnut amtak otvarat, lebo vtedy nemam na to silu. A aj vsetko dalsie, vkladanie plechu ...ohnut sa, pripadne balansovat v cupe..., kontrola stavu opat len ohnut, povytiahnut...mnohokrat neudrzim v tej polohe tu rebrinu, musim si plech vylozit hore na linku/sporak, premiesat a zase vlozit...cize celu vaku pecenia niekolkokrat prezeniem pohybom cez chrbat/stavce.... Po jednom peceni mam chrbat tak unaveny, ze nemam chut neico dalej riesit....niekolko plechov kolacikov napr. Na vianoce a aj 3 dni chrbat rozchadzam... Takze za mna urcite nie moda ;)
