Rozloženie malej kuchyne
Prosím o radu, rozloženia chladnička, drez,varná doska v priloženom návrhu. Mám pocit, že asi iné riešenie nebude, ale aj tak skúsim. Viem že ten drez pri tej chladničke je dosť nešťastne, ale neviem kde ho inde dať aby bola aj aspoň ako taká pracovná plocha. :-| Tá chladnička bude voľne stojaca nie vstavaná len nebola na výber. Presný rozmer steny kde bude linka je iba 265 cm. Ďakujem za každý názor.
Nezmesti sa chladnicka do rohu pri okne? A namiesto chladnicky by si mohla mat este kusok prac. plochy a aspon dolnu skrinku.
dost uzky priestor na umyvanie riadu. Ja by som dal umyvadlo ku sporaku, lebo varenie a voda si dost casto pomahaju. Mycku vedla umyvadla a pri chladnicke sufliky.
@lara66 Takmer nulová pracovná doska. Čo bude pod oknom...? Asi stôl, či...?
Chladnicku daj k rure, bude to aj praktickejsie aj lepsie to bude vyzerat. Uplne logicky sa to tam pyta. A horne skrinky daj na celu stenu a vysoke, mas tam malo skriniek. Radsej riad do hornych skriniek a mycku 60tku. Lebo teraz ten digestor a skrinky nevyzeraju vobec dobre.
@leonardom ano presne tak musi sa tam zmestit stol a stolicky . @atlaska k rure sa uz nezmesti tam je miesto max na 45cm skrinku a asi chladnicka by nemala byt pri rure ci? Za to som ani chladnicku nedala namiesto tej vysokej skrinky kde je rura lebo su tam zas stupacky a z nixh sala teplo. Ta plocha vyxhadza nejakych 85 cm.
Dnes sa chladnicky mozu davat vedla rury, rury uz su inak chladene, stupacky obalis do izolacii. Urcite lepsia o troska vyssia spotreba chladnicky ako to rozlozenie co si dala, tebe sa to paci? Aj ta nizka skrinka pri rure nije dobra,preco uz nie vysoka? ved do tej linky nic nezmestis. 60cm rura + 60cm chladnicka = 120cm < 130cm
@atlaska len tie stupacky su cca tak 10cm od steny cize zostava 120cm a to uz by bolo presne na mm pri spalnovyxh dverach. Tu mensiu skrinku som dala uz len tak z nudze aby tam este nieco bolo kde by sa dalo nieco polozit ale pouvazujem nad tou vysokou. Ta kuchyna celkovo ako aj tie horne skrinky to je len na rychlo moj nakres aby to bolo vidno, jedna sa o to rozmiestenie, konkretna kuchyna este nie je vybrata. Tam mi spravil skrt tie dvere vedla linky co su do kupelne povodne tam nemali byt, ale nedalo sa inak :/
ja by som tie stupacky presunula. Mas moznost tam mat peknu rovnu liniu,ziaden kut s vysokou skrinou.
@slavoducar ten drez presuniem k tej varnej doske asi to tak bude lepšie, aj keď som sa tomu bránila, lebo to tak máme doma a moc mi to nevyhovuje, ale tak bohužiaľ tu sa moc vody namútiť nedá. @atlaska myslím, že so stupačkou sa nedá pohybovať.
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10064/1321...
Preco nie? Kurenar ti ju presunie,len treba najst ako a kade.
drez vymenit so sfulimmi ako pisu vyssie je fajn, aj ked zase ak je umyvacka riadu, vela riadu sa umyvat nebude. niekedy sa neda priestor nafuknut a pri vareni sa da vyuzit aj jedalensky stol. ak by sa dal jedalensky stol dat napr. do obyvacky - ak je blizko, tak sa da urobit vacsia linka doU popod okna alebo skusit urobit linku do L a namiesto chladnicky tad jedalensky stol a chyba tam priestor na uskladnenie potravin - neviem, ci je blizko spajza - v niektorych starsich panelakoch byva. mne v byte hrozne chyba prave takyto priestor. ak by sa daval stol pod okno, tak potom radsej ruru presunut namiesto chladnicky a do rohu dat chladnicku s vysokou potravinovou skrinou s tym, ze stupacka sa zaizoluje, aby to nevadilo potravinam v skrini
ak je za dverami vedla chladnicky vstup do kupelne, zvazila by som urobit dvere do kepelne z inej strany a nechat linku na celej stene. skoda, ze nie je vidiet, co je okolo kuchyne ;-)
@atlaska len teraz je aj vykurovacie obdobie takze v tomto pripade to asi nie je mozne, teoreticky keby sa odstavili vsetky byty. @sissik v byte su dve spajzky jedna bude sice satnik, ale jedna zostane. Jedny dvere su do kupelne, tie musia byt tam inak by sa chodili zo spalne do kupelne naokolo cez cely byt. Dalsie dvere su do spalne na tej stene kde je rura a oproti je otvor velkosti 140cm je to vlastne ako keby orvorene z obyvackou tam od linky nezostava ziadny priestor na Lko a stena od obvodoveho mira ma 60cm. U
Nechcete o nieco zuzit otvor do obyvky? Potom by sa tam chladnicka vosla
@lara66 tak uz chapem, ako to mate, som myslela, ze ten otvor do obyvacky je okno. podla mna je tam dost malo odkladacich priestorov, nevymenis radsej digestor za skrinkovy a nedas klasicke skrinky kuchynske, nie tie s vyklapacimi dvierkami? ja mam v byte okruhly drez a uz by som si taky nedala. na dome som dala aj s odkvapkavacou plochou a je to uplne supe. ak by si vymienala drezovu skrinku so suflikmi, zvaz ci nedas radsej iny drez. kukni moj blog, ako to mam potiahnute ponad umyvacku
No nakoniec to bude takto (prikladám foto) chladnička bude pri odizolovanej stupačke. Myslím, že je to lepšie ako ten predošlý návrh. Samozrejme tá kuchyňa a skrinky sú ilustračné, ešte nemáme konkrétnu linku len viem, že bude biela vysoký lesk.
daj si zabudovaný odsávač. Nebudeš musieť utierať prach a zmestia sa ti tam koreničky. Tak malá kuchyna si pýta jednoliate horne skrinky. Nedávaj ani sklo. Okolo toho sporáka by som chodiť teda nechcela. Odsun ho na šírku 45 cm skrinky. Uvidíš, že to oceníš. Napr. na kávovar a podobne.A vytvoríš ochrannu zónu na sporák. Predstav si panvica-ak si praváčka. Budú ti trčať uchá do vchodu dverí. To je sekunda a hned je olej na nohe. Na menšiu pracovnu dosku si zvykneš. Naše mamy v bytovkách nemali väčšie.
Ešte ma napadlo, tie úzke skrinky po stranách - na nich strácaš úložný priestor. Nedajú sa zjednotiť do tej navrhovanej 45-ky.??
@staronova dakujem za postreh ta varna doska sa urcite este bude dat posunut s tou rurou. Tie male skrinky som dala preto aby ten drez nebol uplne blizko steny tam pojdu nejake veci na stojaka ako olej ... a aj kvoli tomu aby som nezuzila tu pracovnu plochu ,este jednu skrinku supnem vedla chladnicky aby bolo trosku viac ulozneho priestoru
ten pohlad je taký divný...hore 90cm, dole kadečo...daj si 60-tku umývačku a nad nu 60-ku skrinku....nech to to lícuje....máš to rozhádzané
Mne tam nepasuje ten digestor. asi by som volila radsej vstavany,skrinkovy-taky ten klasicky cinziakovy. V tak malej kuchyni takato opacha zbytocne zabera priestor. A ta uzka skrinka nalavo mi tiez pripada zbytocna. Neda sa urobit jedna vacsia, suvisla? Alebo tri siroke sufliky,ako mas vedla -napravo? Mne ta tvoja kuchyna pripada velmi amatersky urobena,prepac, taky zlatanec... Ja by som dala zlava od kraja sporak, hned napravo od neho umyvadlo,pod umyvadlo umyvacku a ostatne skrinky prisposobila velkostou,aby nejako licovali s hornymi skrinkami. Zostala by ti vacsia prac.plocha, vypary zo sporaka by nesli aj vedla do otvorenych dveri a okrem ineho ten sporak sa mi zda dost nebezpecne postaveny,hned na okraji prac.dosky pri dalsich dverach...
@lara66 zvol jednoduchsie rozlozenie, vedla platne vpravo nechaj viac miesta, digestor schovaj, v malej kuchyni "opacha" ubija priestor, mycka staci 45 -ziskas priestor na hrnce ;). Mozno by vysla aj ta rura s chladnickou vedla okna. Radiatorove stupacky smerom hore tazko das prec, ale s radiatorom pojde pohnut
@zuzka60 A co takto ? Posunula som sporak aby nebol tak pri kraji a vznikla hore skrinka. Ten kominovy digestor mi vyhovuje tym, ze je kominovy a aj sa mi to paci. Tie horne skrinky neviem ci budu podlhovaste alebo uzke ale to rozlozenie mi takto celkom pasuje.
@lara66 toto posledne riesenie je celkom okej, len horne skrinky by som dala urcite vacsie , v kuchyni nikdy nie je dost odkladacieho miesta.........
@lara66 to je dobre :) ked sa ti paci kominovy, niet co reisit ;). horne skrinky vyzeraju dobre takto, odlahcuju priestor, mozno mozes skusit si pod ne nakreslit este preskaenene - co vklastne nahradia doplnkove policky a zaroven budu jednoliatejsie. Samozrejme takto na sirku, dohora otvaracie (mne sa to paci ,ale ja som praktik, ja by som take nechcela...a aj preto, ze mam skusenost, ze som hornu otbvorila, ale zatvorit ju musel 190cm kolega... , lebosom tak skakala ako kozla anic z toho :D ) ta uzka naboku, predpokladam vytahovacia, pozor na par cm, ktore potrebujes, aby sa nesuchala o stenu.
@zuzka60 ďakujem za technické detaily, aj ja by som určite skákala, keďže mám 159cm :-D to ešte prehodnotím.
posun ešte drez do prava o nejakých 20cm-zmestí sa ti tam nejaý odkvapkávač. Ak si praváčka tak umyješ a odložíš na ľavo do rohu. Skús zjednotiť všetky spodné časti na krok cca 60cm. Je to takto velmi rozbité. Na prac. dosku budeš mať podla mna stále dosť miesta.
