Rovná kuchynská linka a spotrebiče
Ahojte vie mi niekto poradit idem mat rovnu linku 3m a potrebujem poradit alebo doporucit ako mam usporiadat spotrebice a drez.Po lavej strane mame okno,cize svetla bude dost,len dilemujem ako to mam usporiadat.Dakujem za rady
@erika261, ahoj, ja to mam teraz podobne hoci bez okna, na kraji mam umyvadlo, pricom blizsie k stene je odkvapkavacia cast, vedla umyvadla mam mycku (60cm), nad nou je teda pracovna plocha, vedla umyvacky mam ruru a nad nou varnu platnu, nasleduju zasuvky a ukoncene to je barovym pultom ktory je kolmo na linku... chladnicku mam na protilahlej stene, neviem kde ju planujes mat ty, ak v ramci tych troch metrov, bolo by treba vidiet miestnost a vazbu na ostatny priestor aby si vedela vybrat vhodne miesto, ale ja by som ju dala bud na zaciatok alebo koniec celej linky. .. :-)
@dedian No ja budem mat chladnicku v spajzi,je to otvorena kuchyna s obyvackou
asi takto nejako by to mohlo byť dispozične (v podstate ako písala dedian). ibaže toto je na 240 cm, tak by si mohla mať ešte medzi drezom a varnou doskou vloženú jednu skrinku, aby si si zväčšila pracovnú plochu. a ak nejdeš od steny po stenu, tak aj ten pultík by bol fajn. ;-)
@farbiak technicky o.k, no pre mňa prakticky zle, pretože sú tam dve malé pracovné plochy a mne by na prácu nestačila taká malá plocha 60cm. ja osobne potrebujem minimálne 100cm. ja by som v pravo na kraj dala menšiu skrinku 30-tku a väčšiu v strede. taktiež naľavo by nemusela byť odkvapkávacia plocha, drez viac do ľava.
@erika261 suhlasim s tyli , mne tiez chyba tu pracovna plocha..tu ani odlozit ani pracovat. A ked nahodou deti ti budu pomahat varit, tak z jednej strany hned vadoa a z druhej varna plocha... aspon tvar L sa ti neda dat? alebo ostrovcek, ale nie klasicky velky a siroky...ale typu napr.vyssej skrinky a ta moze byt otocena do obyvacky a aj zakryje kuchynu a v pripade potreby vyuzijes na odlozenie veci pri vareni..
@rybenka79 Ok zabudla som napisat,ze za chrbtom budem este pracovnu dosku tak 2 m.
@erika261 a vies aky velky drez chces? aku varnu platnu/dosku ci 4al. 5 horakovu? ...vyber si spotrebice a podla toho to usporiadaj :-) jedine voda a varenie by malo byt cca 60 cm od seba z bezpecnostnych dovodov
veď jasné, že na tom obrázku je minimum plochy, ale taký som zrovna našiel. a preto som tam aj napísal, že ešte vložiť skinku medzi drez a varenie, aby sa zväčšila pracovná plocha. ja súhlasím so všetkými príspevkami, čo tu boli doteraz napísane.
