Prosim vas co je prakrickejsie? neviem sa rozhodnut. dakujem
Navrhujem si uz nejaky cas kuchynu a presla som snad vsetky varianty na dany priestor. Stale mi tam nieco chyba. Teraz ked sa stavaju obvodove mury stale premyslam ci by sa nedalo nieco vylepsit. Kuchyna 1 s ostrovom je navrh v projekte. kuchynu 2 s vacsou spajzou som teraz nakreslila.
Za mna jednoznacne navrh c 2. Pride ki to take celistvejsie, prakticke a jednoduche
Brala by som návrh č 2
2 😊
Asi 2. Je to celistve a viac miesta pri priprave jedla,ale chyba mi tam niekde okno.
@kvietok89 2
mam aj navrh c 3 :D
mame naplanovane 4 metrovu presklenu stenu zo zapadu a 2 metrovu s juhu tak sa neboji o svetlo :)
@kvietok89 tento navrh 3 tiez nieje zly, ale ostavam pri 2
tiez som za navrh cisla dva, pride mi to take spratnejsie, podla mna bude aj ovela viac priestoru ako stola jedalenskeho a celkovo mi to pride take otvorenejsie. viac sami hodi ta spajzka na tu stranu :)
@kvietok89 súhlasím so ženami, ktoré napísali, že návrh číslo 2 je lepší. Je fakt lepší! Aj na prvý pohľad sa mi viac pozdáva, že budete mať väčšiu špajzu a páči sa mi aj preto, lebo nemám rád tie ostrovčeky :-D :-D
ako vahala som medzi 3 a 2, no 2 bude podla mna najlepsia volba. hlavne teda predovsetkym kvoli ulozeniu pracovnej linky a toho ostrova. nech mas dostatok miesta, ulozneho priestoru a tak isto aby to cele ako tak davalo zmysel
v tej 3 sa mi paci ze je stol trocha opticky oddeleny od kuchyne. v dvojke zas spajzik a chladnicka skryta v nom. ta 2 je dobra ale nieje to kuchyna len pre jedneho? v Ucku sa viac ako 1 vlovek nebude moct pohybovat.
V 2, da sa roztiahnut to U aby lava strana koncila zarovno skrine oproti ?
@lenkito10 da sa ale jevgo na ukor miesta pre stol. stol sa opotom posunie na uroven sklenenej steny idem si to nakreslit
Za mňa návrh č.2.
@kvietok89 Pripájam pár postrehov: - nevieme kde je obvodová stena. Tam by som sa snažila mať špajzu. - návrh č. 1 nevypadá až tak zle, aj čo sa týka spotrebičov aj jednotlivých kuchynských zón (skladovacia, umývacia, variaca). - Návrh č.2 vypadá ucelenejší, ale v tom U-čku máš to úzke. Budeš môcť bez problémov otvárať dolné skrinky? Mimochodom kde tam plánuješ umývačku riadu? Väčšinou sa dáva pri dres a ak to hodíš k rohu, zle sa Ti bude umývačka otvárať. Otočený jedálenský stôl vypadá dobre. - Pri návrhu č. 3 sa mi páči umiestnenie horných skriniek, ale zdá sa mi natlačený jedálenský kút.
@janci77 dakujem za postrehy :)
@kvietok89 keby si mám vybrať jednoznačne návrh číslo dva, páči sa mi viac, ten prvý mi príde taký chautickejší :)
@kvietok89 navrh 2 by som prehodila spotrebice. Varnu dosku by som dala na linku ku stolu a drez namiesto varnej dosky. Vedla drezu sa ti tak zmesti umyvacka. A pri priprave jedla a vareni si otocena do obyvacky. Potom by som zvolila nejaky dizajnovy digestor ktory by aj opticky oddelil kychynsku cast. Mohla by si ukazat cely ten priestor obyvacku jedalen kuchynu. A tiez sa mi nejak zda ze tam budes mat malo svetla. Mozno za jasneho letneho pocasia nie.
@kvietok89 a este k hornym skrinkam v navrhu 2. Na stenu kde mas teraz varnu dosku a by si sa rozhodla pre drez tak by som vysoke skrinky nedavala ale iba horne po celej dlzke. A na tu uzku stranu kde mas teraz drez by som uz horne skrinky nedavala. Ked si to spravne predstavujem tak z obyvacky by bol taky ucelenejsi pohlad na kuchynu. Chladnicku a vysoku skrinku by som dala iba ku dveram do komory. Komora vyzera byt velka tak do nej vies vela toho naskladat.
@wivik dakujem za nazor, aktualne sme sa s muzom zhodli ze spajzik zrusime a pribudnu potravinove skrine, priestor na spajz bude v podpivnicenej garazi :) aj ked mame pol roka cas tak si myslim ze si to este zmenime. Aktualny navrh je takyto.
presne tak chvalim rozhodnutie ! ta spajza mi tam prisla ako nasilu vopchata, takto je to super :-)
@kvietok89 takto sa mi to uz paci. Na linku ti pojde aj viac svetla. Aj ked mne by asi mala spazka po ruke chybala. Teraz v byte mi velmi chyba chladne miesto na zeleninu a ovocie. Mne by sa velmi nechcelo po jednu cibulu alebo baban behat niekde do pivnice. Nevies si este taky kutik na tom podlazi najst? Niekde z chodby ukrojit? Vedla stola co planujes? Nejaku komodu alebo pokracovanie linky? Idealne je sa uz teraz rozhodnut kde co bude aby si neskor nemusela prerabat hlavne rozvody aby ti zasuvky nechybali.
@kvietok89 neuvazovala si napriklad aj ze prehodit obyvacku s kuchynou? Stol by som dala ku presklennym stenam, namiesto gaucu linku. Na tej druhej strane v obyvacke potom lepsie umiestnis telku a aj na komodu a policky sa najde miesto. Do toho rohu kde mas presklenie je skoda nejaky nabytok davat.
@wivik ano vymenit to by bolo najlesie zial koly odpadom a vode to nirje mozne :( mam aj taky navrh. Najhorsie je rozhodnut sa. A mozno este oslovime nejakeho vodara ako by sa to dalo vymenit :).
Ahoj opat dva skoro rovnake navrhy, mne sa viac paci tento ale muz vravi ze tam je malo pracovnej plochy. pracovna plocha je odmerana bez umyvadla a varnej dosky 4.2 m
druhy navrh pracovna plocha vymerana bez umyvadla a varnej dosky 5 m
@kvietok89 no mne sa paci ten prvy navrh. Len by som zmenila tu vysoku ako mas digestor len za nieco max 30 cm. Digestor nemusi byt iba o stenu ale aj ako "volne stojaci". Tak by si mohla pocas varenia lepsiw komunikovat s obyvackou :-). Hned za varnou doskou je super drez ked nieco precedit alebo napustat. Teraz som si este vsimla ze v tom rohu je chladnicka? Tu by som dala do rohu blizsie ku stolu. A pracovnej dosky mas podla mna dost aj pri varnej doske aj pri dreze.
@kvietok89 a muz bude varit? Casto? Lebo ak nie nech mebrble a ty si urob podla seba co sa ti viac paci 😁😁😁
