Ahoj,
prosím o radu pri navrhovaní našej kuchyne. Vytvorila som dva návrhy, každý má svoje za a proti, ale možno vďaka vám vymyslím ešte niečo lepšie. Kuchyňu chceme z Ikei, v dedinskom štýle. A mikrovlnka tam nie je, pretože ju nepoužívame. Umývadlo pod oknom som už zažila v predchádzajúcom bývaní a veľmi mi to vyhovovalo.
Na prvom obrázku je pôdorys kuchyne - pre lepšiu predstavu. Hneď pri kuchyni bude komora, preto v kuchyni netreba potravinovú skriňu. S veľkosť a polohu okna je možné meniť. Viem, že moje návrhy neobsahujú odporúčaný trojuholník chladnička, trúba, drez. Neviem však, čo z toho by som mohla dať na ten poloostrov. Chceme mať otvorený strop až po sedlovú strechu a kuchyň v dedinskom štýle, tak si neviem predstaviť mať nad tým poloostrovom niekoľkometrový digestor. A tiež sa obávam, či by to jedlo pri varení všade neprskalo. Keby som tam dala drez, tak vedľa musí ísť umývačka riadu a to si zas nie som istá, ako by sa to dalo riešiť s vodu a odpadom.
Na druhom a treťom obrázku je variant s rohovou skrinkou.
Nevýhody:
- musela by tam byť natlačená tesne k dverám do technickej miestnosti /ale teoreticky by sa mohla o pár centimetrov skrátiť
- neostalo by miesto na voľne stojaci smetný kôš
- do rohovej skrinky, ak je policová, je ťažší prístup. Ak je výsuvná, tak sa tam zas toho menej zmestí
Výhody:
- nebude pôsobiť divne, že pod tými nástennými skrinkami je voľný priestor
Na štvrtom a piatom obrázku je variant bez rohovej skrinky.
Nevýhody:
- pod tými nástennými skrinkami je voľný priestor, neviem či to nevyzerá moc divne
Výhody:
- môžem tam dať smetný kôš. Inak by som ho musela nechať zabudovať do niektorej zo skriniek. Kuchyňu chceme z Ikei a oni ponúkajú len platové prepravky, inak koše neriešia. Ale možno poradíte ako sa to dá vyriešiť inak.
- lepší prístup k veciam
Čo sa vám viac páči - s alebo bez rohovej skrinky? Už dopredu všetkým ďakujem za každú radu a pripomienku, naozaj sa v tom návrhu začínam strácať. :-)
@mnambodka rozmiestnenie podla druheho navrhu mi pride praktickejsie, ked ho chces rustikalnu, tak zrustikalni tuto. Ak das svetle korpusy a dvierka, nebude to take stiesnujuce. Dvojdrez pri umyvacke je zbytocny, to radsej zvacsuj pracovnu plochu na maximum.
@zoja17 dik za pripomienky :)
chladnicka sa bude otvarat opacne, len som taku nevedela pridat. Sice som pravacka a asi mi kusok casu zaberie naucit sa otvarat lavou rukou. Ale nejak nikde inde ju neviem dat.
Medzi sporakom a rohom drezu su asi 4 cm. Ak by som sporak posunula, musela by som zuzit predny pult, co teraz ma 45cm. Tam som chcela dat hrnce a pod. Ako, dalo by sa tam vic miesta tym, ze by som nedala rohovy drez, ale to je zas na ukor prac. pultu. Proste si jedno z toho musim vybrat a zatial vyhrava vacsi pult. Hladam na tom pozitiva a nasla som plus pri vareni cestovin ... nemusim prenasat hrniec tak daleko na scedenie.
Okno ma 1,2m a za nim je o povinnych 2m hranica pozemku a susedov dvor takze tam nemozem mat velke okno. Dala som ho tam aspon pre trochu svetla (je to vychodna strana).
Ten stlpik ... nemusi byt, ale nebude to potom take hole? .. a trochu zakryva varnu dosku. Som myslela, ze z druhej strany budem mat v nom policky na korenie a podobne veci co sa cato pouzivaju pri dochucovani a pod.
Tie skrinky vedla digestora sa v pohode otvoria... ja ich chcem len cca 32cm hlboke .. aby som dociahla aj na vyzsie policky "dozadu" :D ..tiez niesom nejak extra vysoka.
A nepride mi to ako vela negativnych pripomienok. Aspon sa zmyslim nad tym, co ja "nevidim".
A co ta skrinka nadchladnickou? .. nemam ju dat zarovno s chladnickou? .. ci takto nebude taka utopena?
@zita19 presne pre tu pracovnu plochu mi tam akosi sedi ten rohovy drez. Teraz mame mini kuchynu, co ma len 70cm pracovnu dosku... a to nie je nic moc...
@mnambodka ja som tiez carovala v alno hadam pol roka, kym som svoju zoptimalizovala. Rohovy dres mi vyhovuje najviac. Mam dve pracovne plochy 90 a 120 cm dlhe + 60 cm odkladaciu plochu vedla sporaka. Do panelakovej kuchyne som narvala pracovnu plochu, ktoru nie kazdy ma v dome... Mam ju aj v blogu, ak by si chcela zakuknut.
@zita19 parada :) ... vidim, ze si sa vyhrala s kazdym centimetrom. Este aj radiator si do toho pekne zakomponovala. A tu skrinku nad chladnickou mas skoro taku siroku ako chladnicku ... tiez skusim tu moju tak rozsirit. A tie korenicky co mas pri dverach .. ja chcem schovat do toho stlpu .. tiez vyuzit kazdy centimeter..
@mnambodka len potom pozor s tou chladničkou, aby sa dala poriadne otvoriť kvôli madlám /či ako sa to na chladničke volá/
tým zväčšením som myslela predĺžiť, pretože na obrázku to vyzerá, že je široké ako chladička, čiže nejakých 60 cm, ale tak to asi len tak pôsobí
ak chceš sĺpik, tak potom by asi bolo lepšie ten z toho prvého obrázku, nezaberie toľko miesta
s tou hladničkou - nechceš radšej vstavanú, aby to bolo jednoliate?
pripájam dva obrázky: prvý je inšpirácia na pôdorys, len by sa to mohlo v tvojom prípade zrkadlovo otočiť. Okno samozrejme menšie a ten štýl tiež. A druhý pripájam kvôli tej otvorenej koncovej skrinke. Môže to byť lapač prachu, ale keď tam dáš napríklad kuchárky, tak to nemusí byť tak hrozné a zas to bude zaujímavý prvok a k v rustikálnych kuchyniach sa používa.
@zoja17 nemozem dat chladnicku nalavo ku stene, tam mam dvere do techickej miestnosti. A vstavana je na mna draha, som sama a rozpocet je dost maly.
Ach jo, cim viac pozeram na kadejake kuchyne, uvazujem, ci by sa tam mne nehodila a neskusit taku. Strasne vela moznosti na mna :D bojim sa, ze to nakoniec nejak prekombinujem a nebude to dobre.
aha, ja som si práve myslela, že aj na tú ľavú stranu sa zmestia normálne skrine. Môžeš sem dať, pre lepšu predstavu, plánik s presnými rozmermi kuchyne?
Tak si vždy rob na pár dní prestávku, rozleží sa ti to v hlave a takto si postupne budeš ujasňovať čo vlastne chceš. Najprv vyrieš pôdorys ten na štýl mať vply nebude a medzitým môžeš hľadať inšpiráciu na prevedenie.
@mnambodka tu skrinu nad chladnickou mi odporucil stolar dat na plnu hlbku. Musim uznat, ze mal pravdu. Vojde tam kopa veci, co sa vytahuju len raz, dva krat v roku. Akurat je problem utriet chladnicku ale aj to som vyriesila, mam na naj natiahnutu fresh foliu, chladnicku ta 2x v roku vytiahnem foliu vyhodim, utriem a natiahnem novu. Aj na vrchu skriniek mam polozene stare noviny. Kvoli krivemu stropu sme museli dat odskok s hornymi sprinkami a tam sa prach rad usadza. Papiere na vrchnych skrinkach som mala aj na starej linke. Ten mastny prach tam sada aj ked pouzivas digestor, teraz ich len vymienam za ciste bez toho aby som to drela. Vypucovat to je robota tak akurat tak pre vrahov malych deti.
@zita19 tiez budem nieco musiet navrh dat( Upratovanie nie je moj konicek, takze ta folia je dobry napad ;-) ), lebo skrinky az po strop nechcem. To by som potrebovala rebrik, aby som sa tam dostala a casom by som aj zabudla, co v tych skrinkach je. Pre mna je to skoda penazi za vyrobu a material.
@mnambodka 1,4m vo vyske? ja som podla toho navrhu myslel ze je to viac. Neviem preco mi to tak prislo. Pokial si si na to zvykla a nevadi ti to tak preco nie.. :-)
@zoja17 presne tak ako píšeš, toto všetko chce čas a vždy aspoň nejaké dni na premyslenie aby ste nespravili urýchlený záver a potom Vás napadne že ste to mohli úplne inak zariadiť. Ja keď som moju kuchyňu zariaďovala tak mi to trvalo snáď aj dva týždne. Nad všetkým som podrobne rozmýšľala že čo a ako bude najlepšie. Už som rada že to mám všetko hotové:-)
@durim@zoja17@zita19 Tak som si este 2 mesiace kreslila kadejake navrhy (farebne, moderne) a stale sa vraciam k tomuto jednemu. Spravila som zmenu, ze posuniem komin o 1 krokvu dalej a tak zisakm o cca 40-50cm dlhsiu kuchynu a zvolila som vstavanu chladnicku (druha, tu co mame teraz, bude v sklade, prep pripad potreby. napr. na Vianoce). Prikladam podorys aj navrh. Horne skrinky zacinaju vo vyske 1.6m a nemala som k dispozicii krajsi obklad na zastenu(vlastne neviem, co ako zastenu zvolit, ani farbu). Aj okno bude drevene(svetle). Co poviete na tento navrh?
@zita19 to okno je od susedovho plota 2m .. a uz mi aj navrhoval, nech si dam mliecne sklo, lebo smeruje rovno na jeho dvor. Neviem ci by bolo mozne ho zvacsit a v pohode skolaudovat.
@adriana1609 robila som to v alno küchenplaner. Celkom jednoduche a da sa s tym vyhrat. Myslim, ze som si to stiahla odtialto http://alno-kuchenplaner.de.softonic.... Si nainstalujete a mozete sa santit v navrhovani kuchyn. :)
@mnambodka fakt si presvedcena o umyvadle v rohu? Poznam par ludi, co to olutovali.. je tam blby pristup.. A aj varna doska sa mi zda velmi blizko umyvadla. Ten roh umyvadlovy je totalne nevyuzity priestor.. Kamoska menila po 7 rokoch byvania kuchynu, roh letel do kosa :-D
@akvi fakt presvedcena o rohovom dreze nie som, len ked je v rohu, tak tam mam pracovnu dosku 1m. Ak ho dam pod okno, tak pracovna plocha sa o dost zmensi, preto som zatial zvolila vacsiu pracovnu dosku a dres v rohu. Kedze bude umyvacka riadu, tak drez bude sluzi skor na oplachovanie a sem tam nieco umyt, tak dufam, ze to nebude az tak zle.
@linlex002 tu som vam nasla navod.. taky trochu zjednoduseny. Neviem ako velmi ste zdatna v AJ .. http://navrh-kuchyna.szm.com/ ... tak snad pomoze. Alebo vam neide nainstalovt?
@mnambodka cez tent link čo ste uviedla mi to ani neinštalovalo. Skúšala som nájsť iný link, ten som si stiahla, ale program mi nepracuje. Asi je chyba vo wind.10, stále mi robí neplechu.
@linlex002 tak to ste najskor mali stiahnut do PC a potom instalovat. Ja mam win.10 a pracuje perfektne. Neviem presne parametre vaseho PC, ze ci splna minimalne poziadavky na spustenie programu. Iny dovod ma momentalne nenapada
