Chcela by som Vás poprosiť o pomoc s návrhom kuchyne. Je to panelákova kuchyňa s rozmermi 2,3mx2,9m viď obr. Ja som už nejaké rozmiestnenia skúšala ale chcela by som aj iný pohľad. Možno niekto má lepšie riešenie ako ja. Chcela by som tam vstavané spotrebiče (chladnička, umyvačka 60, sporák, mikrovlnka). Ďakujem
@mimiana predosla odpoved blbost. opravujem. bez potravinovej skrine, chladnicka, umyvacka, drezova 50-ka skrinka a uz na pravu stranu rohova skrinka, varenie atd.
ma tam byt aj jed.stol? ja by som domurovala k dveram 30cm. na stenu oproti dveram vysoke skrine a na stene kde je voda plyn pokracovat s klasickou lonkou dolne horne skrinky.
Suhlasim s atlasko. Ak je to mozne, domurovat stenu kde je teraz 29 cm a pokracovat . Napr na stenu kde je voda plyn urobit celu kuchynu a potom v rohu pri dverach potravinovu skrinku alebo tam dat chladnicku- cize zamena opacne
@vivere tak som to nejak mala aj rozplanovane aj ja
@atlaska a jedálenský stôl ta nemá byť ten mám v obývačke.
@domaro stena sa domurovať nedá lebo oproti tej krátkej stene ta dlhšia stena tam je spravený barový pult vo výške 110cm. Takto sme to kúpili :(
@mimiana ja by som to spravila tak, ze na tu stenu, kde vysoka skrina - dat to cele plne - vysokymi skrinkami s rurou, mikrovlnkou a chladnickou, plus ulozne priestory (ulozneho priestoru nie je nikdy dost), a pokracovat klasickou linkou (ako to mas) umyvadlo, varna doska, hore skrinky, digestor.. asi tak
tak daj prec ten barovy pult, je to iba kus dosky, ktora skor zavadzia v kuchyni a ani sa neda premiestnovat. A potom pokracuj dalej presne ako to robis az do rohu. krasne si si to vyskladala, len este tam daj drez a bude to
@mimiana leeepsie... umyvacka zvycajne pod drezom, minimalne vedla drezu.. treba ju tam zakomponovat.. a mysli na to pri ukladani skriniek, drezu a varica, aby si mala dosku cistu aspon 70-100cm...nech sa ti da tam nieco miesat, miesit, vykrajovat atd.. :-)rohove skrinky hore treba lepsie vymysliet.. ale ako zaklad posluzi tenn nacrt dobre..
@mimiana v malej kuchyni, napriek súčasnému trendu a peknému vizuálu je blbosť dávať rúru a mikrovlnku do výšky. Zoberie 60 cm pracovnej plochy a tá je v takýchto malých kuchyniach dosť podstatná. Ešte mi zišlo na um, že tam, kde je tých 29? cm, by možno šlo dať horné kuchynské skrinky až dole, majú menšiu hĺbku.
@mimiana tvoja posledná vizualizacia je praktická, len by som tu rúru dala pod varnu dosku a mikrovlnku nechala tak, ako je, vo výške horných skriniek nad umývačkou ;-)
na celu stenu daj tu kuchynu, budes mat aspon viac miesta ktore v kuchyni urcite odcenis. Predsa len chladnicku budes mat v skrinke nie? tak nevidim dovod naco tam miesto nechavat. Vznikne ti aspon moznost posunut drez
No ten roh je trochu komplikovaný pretože tam je stena dlha len 29cm. Skúsila som tam dať úzke skrinky ale radšej by som tam medzi ešte dala nejaku skosenu len v ikea planovači to tam neviem dať
Som zmatena.. kde je umyvadlo?
Ja by som si nedavala (a ani som si nedala) tie vysoke vstavane spotrebice.
Mne by chybala prac doska.
Mikro daj do hornej skrinky.
Kde budes slahat cesto na kolac?
Sufliky s priborom pod var. doskou? Co si. Ked budes varit tak sa ti vsetci budu pchat po lyzicky do jogurtu :-)
@atlaska aj pri umyvacke sa zide odkvapkavacia plocha, neda sa povedat, ze nie, lebo su veci co do umyvcky netrcis a aj kos s ovocim by mal niekde rozumne odkvapkat...
@mimiana ale dvojderz je pri umyvacke absolutne zbytocny. To fakt. Obzvlast ak musis carovat s kazdym centimetrom. Moja rada, radsej daj varnu dosku a drez vedla seba, aj ked to nie je idealne a nechaj si aspon 90 cm pracovnej plochy v kuse, aby si mala kde rezne obalit, cesto vyvalkat.
