Zdravim,
prosim o nazor na rozlozenie spotrebicov v kuchyni podla nakresu.
Napravo su dvere do spajze, hned vedla by bola umyvacka riadu. Nad umyvackou "odkvapkavac" riadu, vedla drez. Za drezom je dlhe uzke okno.
Vedla drezu nalavo 94cm pracovna plocha, v rohu indukcna platna, nad nou digestor. Z druhej strany indukcie cca. 120cm opat pracovna plocha a na konci rura s mikrovlnkou.
Chladnicka je v rohu vpravo dole, priblizne oproti rure. Vedla chladnicky je 110cm miesto smerom ku dveram spajze, tam by bola asi opat spodna skrinka, kde by bol aj smetny kos.
Nie som si uplne isty umiestnenim umyvacky riadu pod "odkvapkavacou" plochou drezu, ci sa to vobec tak da dat. Pod drezom este bude maly 10-15l elektricky bojler.
Vdaka
@jarosujo podla mna to neni dobre, malo pracovnej plochy, varna doska v rohu - podla mna neni optimalne riesenie...nemam cas teraz do podrobnosti rozpisovat, skratka nepaci sa mi to, nevidim praktickost...ale zbehle devcata tu Ti urcite poradia detailnejsie.
Ahoj, tu prve zbehle dievca :-D. To si vymyslel sam?
Umyvacka pri dverach byt nema, ked bude otvorena, bude vadit vchodu do komory, a otvorena bude casto. Smetny kos ma byt pod drezom, to je velka chyba. Drez staci jednoduchy a na odkvapkavac pouzit antikorovu tacku. Rura vo vyske oci vyzera sice sexi, ale v skutocnosti sa pouziva tak malo, ze je lepsie priestor vyuzit na pracovnu plochu a dat ju pod dosku.
Moj navrh: vysoku skrinu na ruru zrusit, indukciu a ruru dat do stredu lavej strany linky. Drez posunut pod lavu cast okna, k rohu linky, odkvapkacaiu tacku dat do rohu. Kos pod drez, umyvacku hned napravo od drezu. K dveram do komory supliky. Mikrovlnku do hornej skrinky alebo vedla chladnicky, alebo radsej vobec nie.
Bojler do kuchyne velmi netreba, riad sa aj tak umyje v umyvacke, a jablko si umyjes aj v studenej vode.
ER a MW by som ja určite nechal vo vysokej skrini. Je jasné že peto99 doma nevarí :-)
Umývačka pri dverách tiež nie je až taký problém. Treba však uvažovať s hrúbkou obložkovej zárubne. Umývačka potom nemôže ísť až na stenu, ale treba tam vložiť blendu cca 5cm. Mne sa však absolútne nepáči umiestnenie varného panela v rohu. Berie to kopu miesta v kuchyni a dizajnovo je to niekde v minulom storočí. Taktiež tá horná rohová skrinka je zlá.
Ja by som varný panel s pekným digestorom umiestnil na stenu s ERa MW. Horné skrinky by som dal do jednej línie nad okno a drez - pekné horizontálne línie výklopných skriniek. Ak ťa tento návrh osloví, pošli rozmery kuchyne a urobím ti aj vizualizáciu.
Ja by som osobne posunula drez a umyvacku dolava,nechala medzeru a namiesto drezu dala varnu dosku a pod to ruru.
Do vzniknutej medzery by som naspodok dala uzsiu skrinku na smetny kos, ten je vzdy dobre mat po ruke.Hore na prac. doske zas trochu oddelite indukciu a umyvadlo,aby neboli hned vedla seba.
Mikrovlnka zbytocne zabera miesto v paneli, radsej by som kupila volne stojacu a postavila na linku,kde nebude moc zavadzat, z jednej,alebo druhej strany velkej prac.dosky, ktora by vznikla.Namiesto MW a rury by som zvacsila prac.dosku.
V katalogoch vidavame vela vzorov modernych kuchyn,ale zvacsa su neprakticke a pekne len naoko.
Kuchyna by mala byt prakticka,mala by mat dostatok prac.plochy a spotrebice s umyvadlom a chladnickou blizsie k sebe,aby sa zena moc nenabehala.
@igor777
No viac menej musim poriesit zasadnu otazku - ci dat indukciu do rohu alebo nie. Vsetko ostatne sa potom odvija od toho.
Vysoka skrinka s rurou a mikrovlnkou je podla mna nie len pekna, ale aj prakticka - nemusim sa krcit zakazdym, ked chcem skontrolovat stav pecenia. Teplu vodu v kuchyni treba, nie vsetko sa moze umyvat v umyvacke.
Posielam druhu verziu, indukcia uz nie je v rohu. Myslim, ze pracovnej plochy uz je dostatok. Kos mozno nie je idealne, ale to je detail. Takto nejak si to myslel ? Su tam vsetky podstatne rozmery, celkova velkost je 3000x2974 mm. Ak by sa ti chcelo urobit vizualizaciu, bol by som rad. Ja som sa kedysi hraval s 3ds MAX, ale uz som to zabudol.
Dom je bungalov 1471 z Euroline, tam sa to da tiez zamerat.
http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...
Farebne a stylom by to mohlo byt nieco ako na druhej fotke.
Dik
@jarosujo kos potrebujes dostat pod drez, bojler by mohol byt v komore, je to k baterii iba 120 cm. Inak OK.
Trubu do vysokej skrine netreba, na to este len prides :-) MW je vysoko a deti sa obaria polievkou ;-(
@jarosujo Zdravím, urobil som vizualizaciu, ako by som ja riesil kuchynu u vas. Z prava dole: Skrinka v ktorej by mohol byt ohrievac ( v pripade ze by sa nezmestil do skrinky pod drezom) dalej mycka, drezova skrinka s kosom( plus ohrievac),
rohova na velke veci ako hrnce atd. Od rohu by som dal skrinku na pribor a nacinie potrebne k vareniu, kedze predpokladam ze ste pravaci aby to bolo hned pri varnej doske. Dalej uz varna doska atd. Vo vysokej skrini sa da dat samozrejme rura a MW do vysky aku potrebujete takze bez obav ze ci vysoko je horuca polievka v MW. Toklo zatial. Mozem to zaslat na mail.
PS: nad oknom by som to neskrinkoval.. opticky to zmensi kuchynu - mozno iba nejake otvorene policky
