Problém s malým miestom pre chladničku
Ahojte, mali sme vstavanú chladničku....teraz sme sa rozhodli vymeniť ju za normálnu...Ale problém je....že miesto medzi linkou a stenou nám ostalo presne 60cm :-( A všetky volne stojace chladnicky maju 60cm presne, niektore 59,5cm..... Je to problem,ked bude chladnicka takto natesno??? Vzadu bude mat viac miesta, ale po bokoch bude musiet byt uplne natlacena.... Som z toho nestastna, lebo skrinku na vstavanu chladnicku sme uz vyhodili :-(
Ahoj. Su aj 550 a 540 maju gorenje co registrujem
@zuzka_puska samsung chladnicky sa mozu vlozit priamo do linky na taketo kvazi zabudovanie.
@psychx hej? tie ale su tiez 60tky nie? ci aj uzsie su? a vlastne, nejak to vadi ked je ta chladnicka uplne natesno s linkou a stenou? Vzadu bude mat dost miesta, no po bokoch ani mm
@zuzka_puska my sme mali tiez tak nateso a problem bol s otvorenim. lebo dvere ked sa chceli otvorit tak buchali do steny. a ked sme chceli vytiahnut suflik na mrazaku tak sa nedal vobec. lebo dvere sa nedokazali otvorit uplne
museli sme posuvat celu linku o minimalne 5cm
ak ti nezavadzia stena kvoli otvaraniu dveri, tak to bude ok, z bokov jej nevadi malo miesta. Ja mam z jednej strany nalepenu na linke a z druhej asi 2 cm od steny. Chladnicke to nevadi ze je tak natesno, ale to s tym otvaranim dveri a suflikmi je problem
ja to mám úplne natesno a žiadny problém
