Pripojenie umývačky riadu
Dobrý deň, chcem sa spýtať či neviete poradiť ako poriešiť pripojenie umývačky riadu keď máme iba jeden vývod studenej vody v kuchyni? Treba to riešiť s vodárom aby vymenil vývod vody (namontoval s 2mi výpustmi) alebo dajú sa dostať kúpiť aj rozdvojky ktoré sa namontujú na existujúci? Je vtom prípadne niejaký rozdiel? Ďakujem.
@martin_gulika ja to mám riešené cez tento ventil a funguje všetko v poriadku...
@atrac3 Dobry den ja mam tiež umyvacku riesenu tymto ventilom a dnes som ju zapojil no stalo sa mi ze mi vyraza vodu z hadice do umyvacky cez bateriu ked pustim studenu vodu. Nemate nejaku radu na to?
@lukas324 daj to zapojit vodarovi 🙂
@lukas324 nemáš to ešte zavzdušnene? Inak nechápem, to pustíš vodu v umývadle a strieka ti voda do umývačky či ako?
Pusti umyvacku aby sa hadica naplnila vodou a bude po probleme. Este by som skontroloval hadicu k umyvacke ci nieje vybulena inak nema ako tlakovat do baterie aby si to postrehol.
@igor256 Ked som pustil v umyvadle studenu vodu tak chut vody bola ako keby som pil priamo z hadice (hnusna pachut). Dnes som tam namontoval spätnú klapku a problem sa vyriesil.
@wolodymyr dakujem za radu vyriesil som to namontovanim spätnej klapky
