Dobrý deň, chcem sa spýtať či neviete poradiť ako poriešiť pripojenie umývačky riadu keď máme iba jeden vývod studenej vody v kuchyni? Treba to riešiť s vodárom aby vymenil vývod vody (namontoval s 2mi výpustmi) alebo dajú sa dostať kúpiť aj rozdvojky ktoré sa namontujú na existujúci? Je vtom prípadne niejaký rozdiel? Ďakujem.
@atrac3
Dobry den ja mam tiež umyvacku riesenu tymto ventilom a dnes som ju zapojil no stalo sa mi ze mi vyraza vodu z hadice do umyvacky cez bateriu ked pustim studenu vodu.
Nemate nejaku radu na to?
Pusti umyvacku aby sa hadica naplnila vodou a bude po probleme.
Este by som skontroloval hadicu k umyvacke ci nieje vybulena inak nema ako tlakovat do baterie aby si to postrehol.
@igor256
Ked som pustil v umyvadle studenu vodu tak chut vody bola ako keby som pil priamo z hadice (hnusna pachut).
Dnes som tam namontoval spätnú klapku a problem sa vyriesil.
