Tak je to minimum tento rozmer. Fungovať sa dá, klamal by som keby som napísal, že nie, ale keď budete v kuchyni dvaja tak to nebude bohviečo. Nie je ešte možnosť nejako to zväčšiť?
@smajliicka Záleží tiež od toho, čo tam máš, napr. aké spotrebiče. Ak tam máš trúbu a otvoríš ju, tak ju budeš musieť obsluhovať zboku. Spredu pri otvorených dvierkach sa do nej nedostaneš. Vizualizácia alebo aspoň návrh kuchyne by viac napomohol.
My máme 132 a keď otvorím umývačku riadu, tak okolo nej pohodlne prejdem.
90 cm bude asi dosť tesné. Ale dá sa s tým žiť.
takto to vychadza, uz beztak ma na sirku (hlbku) 650mm ...stolicky si netreba vsimat. Ona kuchyna bude priestranna inak, tak si osobne myslim, ze snad by to nemuselo vadit tych 900mm kedze po bokoch je miesta dost... Ruru zvazujem hore do laveho rohu do vysokej skrinky.....ale rada by som skor niekoho osobnu skusenost.
@smajliicka v takej kuchyni si daj spravit pracovny pultik na kolieskach. Ak ho budes potrebovat v strede kuchyne das si ho tam, ked nie vyparkujes ho k tej prazdnej stene. Po case si myslim, ze tam bude vyparkovany cele tyzdne bez pohybu.
Nieco pre inspiraciu https://lepsiebyvanie.centrum.sk/kuch...
@xaxaxaxa@smajliicka Keď som zbadal ten náčrt, napadlo mi to isté - že je to blbosť. Nie je to ani priestranné, že by ti pridalo na pracovnej ploche, budú to len 2 malé skrinky v strede miestnosti, ktoré budú zavadzať. Keď ostrovček, tak aspoň 2-3 metre dlhý a aspoň 90 cm široký. Z toho ti budú padať veci na zem.
Radšej si daj kuchyňu do L, urob si pracovnú plochu tam naľavo pri stene. Je tam aspoň 1,5 metra priestoru k oknu, prípadne si to spoj s tou druhou stranou a budeš mať kuchyňu do U.
A osobne si myslím, že mať kuchyňu 4x4,5 metrov je zbytočný luxus na bežný dom. Alebo máš obývačku 50 m2 a izby aspoň 25 m2? Kuchyňa obrovská a ty sa budeš tlačiť medzi linkou a ostrovčekom.... :-o :-o :-. :-| .
@dzamino nehnevám sa, veľkú kuchyňu potrebujem, pretože veľa pečiem a vždy som mala problém s nedostatkom miesta a pracovnej plochy v predchádzajúcom bývaní....aj keď som si vedomá, že budem mať viac upratovania.
@chrobak7 obyvacka s jedalnou bude cca 37m2 a nerozumiem preco by mala velkost kuchyne v pomere k nej korespondovat s velkostou izieb, kazdy mame svoje priority, moje boli priestrannejsia kuchyna, a zbytocny luxus je trebars pre mna nieco ine ako vacsia kuchyna. Pre jedneho je dolezita kuchyna, pre druheho zas dvojgaraz trebars...
@smajliicka ked mas malo pracovnej plochy vyuzi tu prazdnu stenu, aspon na spidne linky. Lebo napriek tomu, ze mas hektarovu kuchynu, nemas tej prac plochy nejak vela
@smajliicka uplne ze minimalna vzdialenost na mudrych weboch sa uvadza 800mm, ak tam teda samozrejme nemas umyvacku, ruru atd. A najlepsie tam mat supliky a nie dvierka.
Ja mam z jednej strany 1000mm a staci to velmi bohate
No, my mame kuchynu s ostrovcekom, ale tak, ze dlhsia cast pri stene ma cca 4,3m, ostrovcek ma asi 2,5m, vzdialenost medzi nimi je 105cm. mam v albume foto. ostrovcek na odkladaciu plochu 85cm na hlbku.
suhlasim s nazorom, ze takyto ostrovcek je zbytocny, lebo nic tam nedas, len ti bude zavadzat. :) to ozaj radsej spravit do U. ale to su dalsie naklady navyse... a ked si vyskladas taku kuchynu, ze celkova dlzka bude dobrych 10m, rataj cenu za dobru kuchynu aj 10tisic.
bolo by dobre vidiet cely podorys domu, lebo ten "vybezok" vpravo dole ani neviem co je. kde je jedalen? kde obyvacka?
@smajliicka neber to teraz v zlom,ale ja nerozumiem sucasnym modernym kuchyniam. Krasny priestor a ziadna teda minimalna pracovna plocha? Chapem,ze aj na uskladnenie treba skrinky,ale logicky,naco mi je 300veci uskladnenych,ked sa nemam pri peceni a vareni,kde rozlozit? Pises,ze vela pecies,ale pracovna doska tomu nie je prisposobena. A k veci. 90cm na ostrovcek postacuje,ked nie je ina moznost,na to si zvyknes.
Daj do ucka ak sa da ak su tam dvere na tej stene tak lko a rovnu cast. Tam kde je drez ocakavam mycku a tu neotvoris kvoli stolickam. Napravo dole.je vo vyklenku stol?? Ako si zan sadnes ved sa tam ani nevopchas samotna stolicka bude zavadzat.
aj ja vela varim a peciem. a uz viem, ze zakladom nie je velka kuchyna, ale v prvom rade dobra organizacia priestrou, v druhom rade je to velkost pracovnej plochy a az v tretom rade je tamvelkost kuchyne.
v tvojom navrhu mas vsade daleko, z chladnicky do umyvadla, z umyvadla na sporak atd, plus vsade s prekazkou kuchynskeho mini ostrovceka.
osobne som velky fanusik ostrovcekov a kazdemu ich odporucam prave kvoli tomu, ze kuchyna je potom kompaktnejsia a vsetko je viac po ruke. ale bohuzial, v tvojom navrhu ides zasadne proti tomuto :(
v tvojom pripade by som to riesila bud paralelnou kuchynoualebo kuchynou do U. alebo, ak trvas na ostrovceku, (co nemusi byt nutne zle), tak to cele preorgnizovat, na ostrovcek zvacsit a pridat nan varenie, jednu stranu kuchyne zatiahnut na vysoke skrinky (chladnicka, rura, potravinove skrinky, prip. pridat za dvierka jednu schovanu pracovnu plochu s mini umyvadielkom, kavovarom, kanvicou atd.) a na druhu stranu kuchyne dat nizke skrinky aj s hlavnym drezom. tak by si mala dostatok pracovnej plochy aj dobru organizaciu s tym, ze nebudes musiet lietat z jednej strany kuchyne na druhu.
mate vsetci pravdu, neviem nad cim som rozmyslala... takze pripajam novy navrh, myslim, ze uz je to prakticke a aj ostrovcek vyjde v normalnejsej velkosti. Dvere na lavo vedu do jedalne-obyvacky a dvere pri vyklenku (ranajkovy kut s lavicami to bude iba) - tie vedu na terasu.
Dvere na pravo vedu do spajze, tie sa nedaju posunut.
Pás linky na hornej casti podorysu bude iba plytka 37 cm sluzit ako kavovy bar.
Ak su nejake konstruktivne pripomienky este, sem s nimi.
@smajliicka tvoje riešenie je stále nepraktické a do priestoru nevhodné. Odporúčam zmeniť dispozíciu linku tak aby bol ostrovček veľký a s varným centrom... nemá zmysel tam maličký ostrovček o dvoch skrinkách
@katarinaina na byte som mala polostrov v tomto rozmere a bol mi dostacujuci. So sirkou este uvidim. Varnu dosku na ostrove nechcem, tam chcem iba pracovnu plochu.
@smajliicka na byte si zrejme nemala priestor pre kuchyňu 5,80x3,8m čiže 22m štvorcových. Už tento fakt hovorí že tvoje súčasné riešenie nie je to najefektívnejšie a najpraktickejšie...
@katarinaina ok to je tvoj pohlad na vec. Podla mna ostrov o rozmeroch cca 120 (mozno aj viac) x 80 neni vobec maly. Je to ako bezny kuchynsky stol. Ako pises varna zona, viem presne aky typ kuchyne myslis, take dve rovne linie, ale ja to nechcem na tento moderny styl. Spotrebice a drez su umiestnene myslim efektivne. Nepotrebujem ostrov obrovsky. Takto mi to vyhovuje a zrejme to tak nechame. Kazdopadne dakujem za nazor, pytala som si ho ;-)
@quakdafak dakujem no c.7 su dvere a na pravo stol a lavice a kedze na ostrove nechcem varnu dosku tak zas by musela byt len oproti na stene kedze kde mam drez su okna.
Btw tam zas vychadza maly priestor medzi linkou a ostrovom nie? Dik
@smajliicka tak tu 7 tam nedas :-D medzi ostrovcekom a spodnymi skrinkami je cca 85-95cm, naschval som tam nedaval rozlozenie spotrebicov (lebo neviem ake su moznosti sieti), horne skrinky mat nemusis (ale mozes) nakolko je tam viac nez dost ulozneho priestoru. Takto ti vznikne fakt vela pracovnej a aj uloznej plochy a aspon sa mozes z niekym dobre ponahanat po kuchyni :-D Ak ti bude malo tak nad 1~6, 12~14 a 15~20 si mozes casom dat horne skrinky a ver, ze spajzu potrebovat nebudes :-D
