Ahojte strechaci, syn kupil novu kuchynu, je to cela zostava, sirka skriniek je 90 cm, uvazujeme o tom, ci by sa nedalo nejako prerobit tuto zostavu tak, aby sa tam dala stolarom-odbornikom vyrobit -resp. prerobit skrinka vedla sporaka smerom ku rohu linky na umyvacku riadu, dakujem za rady. Rady odbornikov-stolarov, by potesili. Blbych komentarov sa prosim zdrzte,zobrali sme ju kvoli cene, aj ked tam mycka nebola,noo (2 fotky) (2 fotky)
Nevyzera to na 90ku skrinku ale ak je to tak tak sa da prerobit na 45ku a mycku 45 akebo na 30ku a mycku 60ku len upozornujem ze je to nevdacna praca a casovo zdlhava takze aj cenovka bude urcite zodpovedat.
Treba ju vybrat odniest 100larovi on ju upravi a si ju vezmete domov.
@gabrielachochulka Ahoj, hlavne musi byt pristup k vode, odpadu a elektr.
Nie som odbornik, ale podla mna je to urobitlne. Najjednoduchsi sposob by bol ten ze by sa zachvali cela terajsich zasuviek, spevnili by sa ako jeden celok a to by sa pripevnilo ako dvierka umyvacky. Nevyhoda by bola, ze by sa to cele vyklapalo, ale nemyslim ze by to bola katastrofa.
Najlepsie behnut za nejakym stolarom a spytat sa, ale malo kto ma rad taketo roboty, na com nic moc nezarobi.
najjednoduchsie bude kupit si kryt na mycku novy v tej predajni kde robili kuchynu.hodil by sa cierny.
pripadne vymenye za cierny aj ten druhy suflik na druhej strane.
súhlasím s @jurajm17, najjednoduchšie je spojiť čelá zásuviek zozadu lištou a prirobiť na ne dvierka umývačky. Vedľa umývačky potom ešte vojde nejaká menšia polička na čistiace prostriedky, to je jedno aká, zpredu ju nebude vidno. Výhoda takéhoto riešenia je, že pohľadovo sa nič nezmení a netreba nič dokupovať ani píliť.
@mairam
toto sa mi celkom pozdava
@wolodymyr
dobry postreh, ked sa tak na to pozeram, asi bude ozaj mensia, to foto je z kuchynskeho studia, nemame ju este rozlozenu,,,,90 cm je ta nalavo,tato vyzera ozaj mensia
mne neako nie je jasne, kam chces tu umyvacku umiestnit. vedla rury zlava?
a ten roh tvoria 2 suflikove skrinky a mas tam "mrtvy roh"?
ja by som skor uvazoval o umyvacke vedla drezu zlava, mozno aj koli zachovaniu dizajnu na casti, kde je rura.
da sa prerobit vsetko, len ako ti uz pisali, bude to nakladne a stolar sa s tym potrapi. tiplovanim dvierka spoji, alebo ti navrhne ine riesenie.
a podla mna sa nemusis obmedyovat na 45-ku, kludne aj 60ku. robota bude rovnaka, len sa inde rozpili.
este mas menej bolestivu moznost - kupit podstavnu umyvacku s prednym krytom, napr ciernym a
so stolarom si vyriesis uz len medzerovu skrinku.
ale aki ti radili, musis riesit s tym, kto ti to bude realizovat.
@gabrielachochulka no vodar bude mat radost dotiahnut tam odpadovu ruru a potom aj elektriku a ak sa nachadza napajanie elekriky na lavej strane z mojho pohladu tak uz sa tam mycka nezmesti alebo sa bude musiet zrusit zasuvka a prehodit celu elektriku na pravo na toto sa malo mysliet vopred toto bude dost velky zasah
