Predbezny navrh.
Caute. Hlavne asi zeny... Co by ste zmenili z praktickeho hladiska... Dik...
@megdesign (jsem zapomnela vlozit)
Chladnička bude volne stojaca a truba a mw nie nad seba.
@verunky takto nejak to mame my akurat ja mam umyvadlo so sporakom vymenene,tam kde je digestor ja mam okno a umyvadlo pod oknom je to super
@verunky takto nejak to mame my akurat ja mam umyvadlo so sporakom vymenene,tam kde je digestor ja mam okno a umyvadlo pod oknom je to super @megdesign ja mam podobny podorys kuchyne s jedalnou a tiez mam francuzske okno,mam poloostrov a velky stol pre 8 ludi pred francuzskym oknom,okno je posuvne takze nieje problem s prechodom,ak nechcete menie rozlozenie kuchyne urcite vymente varnu dosku s umyvadlom
@megdesign moja kuchyna je 2,6 k terasovemu oknu a 3,8 na dlzku a poloostrov je to najlepsie riesenie,smetny kos pod umyvadlo
Já bych to řešila podobně, jak jsem vkládala obrázek kuchyně na první straně: do rohu dát dvě vysoké skříně s mw a troubou v jedné rovině a zbytek prac. deska s umyvadlem ( byl by tam prostor cca 2,9 m) naproti dát poloostruvek s varnou deskou o velikosti cca 1,8 x 0.9m. na pruchod by byl prostor cca 1,8 m,tak by tam v poho vlezla i am.lednice. a stůl jak kreslila Verunky, bych přirazila k poloostrůvku a super kuchyň
@eviknufik ale tie dve vysoke skrine nevlezu ani z jednej a ani z druhej strany.
@siart ajo, jsem myslela že rozměr 1250 je po okno. No tak pak jedině tam nechat vysokou skříň s mw a troubu dát pod varnou desku.
@eviknufik a ani poloostrov tam byt nemoze pretoze by sa to zapratalo uplne. A chcem ten stol sem tam aj roztiahnut pre 10 osob. Tym padom ho budem musiet otocit a viac zastrcit do kuchyne medzi trubu a ladnicku.
@eviknufik je mi luto, ale poloostrov/ostrov je uz out. To bola moda po komunizme. Batove pultiky a ostrovceky. Chceme tam mat otvoreny priestor. Rura pod varnu dosku nepojde. Rura aj MW budu vo vyske pracovnej dosky.
@megdesign tak v tom případě není co řešit, nevím tedy proč jste zakládali diskuzi, když na rady jiných nedáte a stojíte si za svým. Kuchyň nechte tak jak je a hotovo. Je to ergonomicky nesmysl, ale když vám to tak vyhovuje....
@eviknufik islo mi o usporiadanie spotrebicov na tej kuchyni. Nie pridavat nejake ostrovy/poloostrovy. Tvar kuchyne bude do L. Su tam uz hotove okna...
No právě, tak zrušte to okno u varné desky, když už nic, není to estetické, okno a nad tím digestoř, nikde jsem to nevidela
@eviknufik este raz. :-) Je tam nahodene okno, omietnute spalety. To ho mam ako teraz vyburat a hodit do kontajnera? To, ze ste to nikde nevidela neznamena, ze to tak nemoze byt...
@megdesign a kolik cm je mezi dvěma jak je lednice? Tam by se nevesly ty vysoké skříně a lednice do rohu místo trouby?
@eviknufik sirka americkej chladnicky je 92 cm. Myslim ze 1,2 metra ma ta stena. Ale je tam priprava vody na vyrobnik ladu v chladnicke...
no hlavne si predstav taku vec, ze ked varis a zacne sa ti voda odparovat, mas zarosene komplet cele okno, casom sa nan budu usadzovat vsetky mastnoty, biely ram okna - ak je z plastu, sa moze vykrivit, zdeformovat od teploty a o zmene farby ani nehovorim. Navyse pri otvoreni okna sa pri plynovom sporaku zhasaju plamene, pri elektrickej varnej doske sa asi logicky znizi aj jej teplota a tym sa varenie predrazi a predlzi.
@eviknufik okno sa neotvara. Je rekuperacia. Okna su osadene na vonkajsiu hranu muriva hrubeho 30cm. Okno ma hrubku 72mm. Cize je od konca pracovnej dosky 22,8cm. Doska ma hlbku 51cm. Pracovna doska je hlboka 65 cm. Cize okno bude od dosky cca 30 cm. Nema sancu sa deformovat plast a menit farba plastu. Zarosene nebude. Je to trojsklo.
@megdesign ok, tak pokud jste s kuchyní spokojeni, není již co řešit:)
Zarosene bude, staci varit spagety A aj to druhe ked ich budes zlievat do drezu. Tu je uplne jedno kolkosklo to je.
@atlaska potom ti natocim video, ako varim spagety a nebude okno zarosene.... ;-)
Nechapem aku radu ohladom ergonomie rozlozenia spotrebicov cakas... Chladnicka - kvoli privodu vody ju uz nedas inde... Mv a rura - mas pripravene zasuvky... Varna doska a digestor - detto so zasuvkami... Co este ostalo? Umyvacka?
@topfield prehodit MV s rurou? Posunut inde drez? Digestor este zasuvku nema. Varnu dosku viem tiez posunut v ramci L. Umyvacku rovnako. Pevne miesto ma len chladnicka...
@topfield taky nechápu, co chce poradit, když nechce s ničím hýbat, já bych takovou kuchyň nechtěla ani zadarmo:)
ja by som kúsok aspoň posunula aj varnú dosku, aby keď sa bude niečo z rúry vyberať aby bola možnosť položiť to niekam, najlepšie čo najbližšie medzi varnú dosku a rúru ;.-.)
@megdesign Nerozumiem celkom vete, "6000€ bez kovania" . My realizujeme celé kuchyne s kovaním a žiadna cenová ponuka od nás nešla bez kovania. Každá kuchyňa je individuálna a preto aj cenová ponuka je vždy individuálna, ale poviem Vám, že takúto veľkú kuchyňu s kovaním BLUM si neviem celkom predstaviť v cene 2600€. Preverte si radšej, aký materiál a technológia výroby sú použité v cenovej ponuke od stolára. ;-)
@d_kuchyne_a_interiery toto je mala kuchyna. Rozmer rozvinutej kuchyne je 5,5 metra... Svagrina od Vas tu kuchynu ma doma. Brala ju bez kovania blum, nakoko cez net tie iste kovania stali o 1/2 menej, ako u Vas. Mne pojde na kuchynu kovanie hettich. Stolar je mala firma, preto nema marzu 120%... :-)
@eviknufik no vidite. Ja zas nechcem taku kuchynu, aku sa mi snazite nanutit Vy. Taku istu, ako mate doma u seba. Mne sa zasa taka nepaci a nechcel by som ju ani zadarmo. ;-) Kazdy chceme daco ine. To je podstata nas ludi. Kazdy sme iny...
@megdesign Prepáčte, ale my sme nikdy žiadnu kuchyňu bez kovania nikomu nepredali. Asi to bude nejaký omyl z Vašej strany. 8-)
@d_kuchyne_a_interiery verte mi, ze to omyl nieje. ;-)
