@daniela131313 ved na tej tesniacej liste mas tiez gum.tesnenie ktore moze plesniviet...ked tam nechas stat vodu tak Ti splesnivie vsetko,ten silikon alebo lista tam je len kvoli zateceniu
to závisí od zvoleného materiálu pracovnej dosky. V prípade, že je pracovná doska vyrobená z umelého kameňa, môže byť prechod k zadnej lište realizovaný bez viditeľného spoja a bez silikónu. Veľmi to zjednodušuje údržbu, čistenie pracovnej dosky. Čo sa týka silikónu a zatekania, mám skúsenosť, že silikón plesnie aj keď je použitý ako výplň diletačnej medzery medzi varnou doskou a pracovnou doskou, ak je varná doska inštalovaná do roviny s pracovnou doskou..
Informácia, že zadná lišta sa používa málo je trocha zavádzajúca, keďže zadné lišty plnili najskôr účel prechodu pracovnej dosky k stene. V súčastnosti sa kuchyne tešia veľkej obľube obkladov. Teda pracovná doska sa priamo napája na obklad (kde vzniká rovnaký konštrukčný detail ako pri zadnej lište a v podstate platí to isté čo som napísala v predošlom komentáre). Kuchyne špatí zlá kombinácia materiálov a konštrukčných detailov.
@daniela131313 ides si svoju - chces mat pravdu, nejdem sa natahovat, ale tesniaca lista sa proste pouziva velmi malo a to je fakt. Len sa treba pozriet okolo seba a otvorit oci.
Vsetky listy su len a len nutne zlo a su apriori skarede. Podla moznosti sa im treba vyhybat - na pracovnej doske, na podlahe, v kupelni detto.
@daniela131313 Mas pravdu, @stolverka trosku zavadzala. Listy sa uz dnes v kuchyniach nepouzivaju VOBEC ;-) Ak to tam nejake studio nahodou da, tak by som isiel "o dum dal" od takych suflikantov.. @2simi7
@stolverka Ci to spati je otazne, ked tam mas sklo tak to moze sadnut pekne, ak tam ma dakto kachlicky nemusi to presne pasovat. Tak isto ked ti tam natecie voda a neni to dobre zasilikonovane ti moze bukas napucat. Dalej ked neni rovna stena v rohu moze mat iny uhol tak silikon to neprekryje, tak isto ked je povedzme stena mierne obla.... Vzhlad vseobecne radsej nehodnotim lebo nechem urazat. Kluden sem daj svoju kuchynu ako to vyzera a uvidime.
@sysell preco by si ty mal posudzovat moju kuchynu, si architekt alebo interierovy dizajner?
Ked je stena obla s radiusom vacsim ako je hlbka tesniacej listy potom urobis co? Das tam dve? ;-)
@stolverka a ty preco posudzujes listu? Si aechitekt alebo bytovy dizajner? Ked ma stena oblinu povedzme 1 cm lista sa tolko ohne. Mimochodom povedat nazorbna nieco ma pravo hocikto neviem preco by mal posudit kuchynu len architekt, boze tieto zeny...
