Ahojte,
rekonštruujeme starší rodinný dom, mame v nom kuchnu uzku a dlhu podla podorysu. Bohužial nemôžme zmeniť jej velkosť tak nam ostáva čo najlepšie navrhnúť linku. Nevychádza tam velmi sedenie- čo nam až tak nevadí i ked škoda. Chcela som poprosiť o váš názor čo si myslíte o navrhoch riešenia a či to nie je moc preplacané alebo OK, prípadne budem rada za vaše rady. Posledná varianta 4 má v sebe 3 stoličky, ale to je myslene žeby tam bola iba taka kratka sedila na sedenie bez stola 😄 len program to v sebe nemal. Dakujem
Ahoj, ak chces sedenie, tak napravo od dveri, ako pokracovanie prac dosky. Chladnicku do vyklenku, rury pod linku.
Alebo, v tom vyklenku ruru, a odtial pokracovat 30-35cm hlbokou doskou, ako pult a sedenie.
Niekedy sa zide sadnut si v kuchyni a nenosit vsetko daleko.
Ak si myslis ze na tu sediliu si sadne manzel po praci, alebo deti a budu ti citat/rozpravat o svojom dni, kym ty pripravis veceru, kludne.
Spajzu mate? Deti tiez? Ako velke?
@lenkito10
spajzu mame, velku ale inde, takže v kuchyni by sme držali par veci čo treba a zvyšné v špajzi v prízemí. Bez detičiek. Dakujem za radu, cením si. hlavne som nechcela aby to pôsobili preplácane. pokial to človek nevidí na živo tak sa tažšie hodnotí. 😉
@pistik1234 paci sa mi to sedenie v rohu. Dala by som to od pol okna do prava do rohu a potom vysoku skrinku na ruru 🙂
A paci sa mi aj napad @lenkito10 na ten nazvyme to ranajkovy pult,zmesti sa ti tam aj 40cm siroky. My mame teraz medzi stenou a linkou meter a v pohode dvaja fungujeme 🙂
@pistik1234 ved pult sa da dorobit hocikedy 🙂 ale to sedenie v rohu sa mi paci,dobre padne ked si ma kde sadnut clovek,alebo deti tam mozu sediet ked budete varit 😊
Na prvu ma napadlo, ze ja by som to urobil takto. Skratil k.linku, urobil po oboch stranach (aj za cenu ze bude medzi nimi 90cm) a pod okno stol. Inac taketo veci sa riešia v počas tvorenia projektu, aspon principialne.
Pri takejto dlzke povodnej kuchyne sa pri vareni brutalne vela nachodis, tam tiez plati usporiadanie medzi: varna doska + drez + chladnicka...
@paulus33 mne sa to takto paci. A medzi linkami vyjde 1,4 co je celkom postacujuce.
Stol by som uz asi nedavala iba linku potiahla pod okno q vytvorila ranajkovy pult.
Mozno aj vytvorit U - spojit dole pod oknom a ziska sa pracovna plocha s priamym svetlom
asi by som riesila paralelnu linku s tym, ze jedna strana bude mat skrinky hlboke 40cm. Teda navrh od lenkito c. 4 alebo 5. Tam sa da riesit pekna lavica pod oknom
@lenkito10
wau, toto je super spracovane, niektore varianty ma ani nenapadli. super praca, vas to isto velmi bavi. 🙂 je tu skvele , idem naštudovať varianty 😄
moc díky
@paulus33 tiez sa mi toto paci viacej, ked je linka po oboch stranach a nemas to daleko, vsetko mas po ruke a aj to lepsie vyzera, je to take jednotne, len teda kazdemu vyhovuje cosi ine 🙂
