Postup pri rekonštrukcii kuchyne.
Ahojte, máme momentálne kuchyňu že steny sú holé tehly a naťahaná nová elektrika a takmer hotová podlaha (chýba len finálna vrstva). Chcem sa spýtať že v akom poradí máme teraz robiť jednotlivé kroky, lebo chápem, že nad linkou budeme chcieť mať obklad, inde len omietku. A teraz neviem že či výšku toho obkladu musím mať zmeranú už podľa výšky kuchynskej linky a výšky horných skriniek? Alebo sa ten obklad dá až potom, ako dám skrinky? Tieto veci vôbec neviem, budem vďačný za každú radu a skúsenosť.
My sme dávali najprv obklad, obkladač hovoril, ze mu to uľahčí prácu - mali sme hexagonovu mozaiku. Mali sme vsetko predtým vymerane - výška linky, i kolk nad nou chceme skrinky.
Ved vies aku budes mat linku ak bude vysoka 91cm tak medzi pracovnou doskou a spodkom linky je priestor 55 az 60 cm na tu vysku si sprav ciaru a to bude horna strana obkladu dole moze ist aj pod pracovnu dosku ved dobry stolar si to zameria a urobi odpocet.
@petiar my si budeme dávať obklad až keď bude linka usadená, nakoľko tam máme jeden "obraz", ktorý chcem mať presne nad varnou doskou. A môže sa stať, že linku a cm posunú a už nebude pasovať. Takže sme urobili omietku nad skrinky - vedeli sme pokiaľ budú. A dali sme dlažbu. Obklad až potom, keď bude linka. Bude to síce prácnejšie a bude treba dávať pozor, ale tak ževraj sa to aj tak bežne robí.
@wolodymyr No to práve ešte neviem, netušil som, že si musím dať spraviť obklad podľa toho, akú si vyberiem linku. Myslel som si, že najprv spravím steny a potom nejako začnem zariaďovať.
@petiar nic nemusis ;-) len ked nebude pri montazi obklad musi dojst stolar este raz nahodit tesniacu listu a samozrejme ty zapkatis dalsiu cestu. Pre mna je ideal ze je uz obklad alebo dodavam ja zadnu dosku.
@jekaterina25 najprv dlažbu a potom obklad??? Hmmmm :-S No ja iste nie ;-)
@petiar My sme dávali veci v poradí.1. stierky,2 obklad presne vyznačený kde pôjdu skrinky ihneď montáž vypínačov-zásuviek 3.dlažba pod kuch.linku, 4.montáž kuch.linky+ skriniek,5. digestor,6.plávačka do časti jedálenského priestoru7.lišty dole a ešte ma čakajú lišty nahor nakoľko som čakal či strop nebude "pracovať".. No a zariadiť kuchyňu...Namontovať UMR, MW atď... ;-)
@technik007 Nemáme ten obklad až po zem... A iba medzi skrinky. A dôvod som už povedala. A aj tu na MS som videla mnoho albumov s kuchyňou hotovou a obklad dorábali potom. Samozrejme, že je lepší tvoj postup, ale keď vieš presne ako pôjde obklad. Keby sme tam nemali ten vzor na časti kachličiek tak to tiež spravíme tak. Ale keďže ho nemáme tak musíme improvizovať.
@jekaterina25 Veď aj ja mám obklad medzi skrinkami a obklad mám aj na celej stene..Presne som vedel kde čo pôjde.. ;-) V čom je u Teba problém?? Ale ako si to Ty zariadiš je na Tebe.. ;-)
@technik007 Problém je v tom, že chcem mať časť obkladu presne nad varnou doskou (vzor mesta) a tá sa môže posunúť o cm doľava či vpravo a už mi nebude pasovať. Takže sme to nechceli riskovať a radšej to urobíme potom. Máme síce linku na mieru, ale tie rozmery sme nedostali na cm presne. Takže pre istotu si počkáme.
@wolodymyr Jaaaj, tak potom v pohode. Tú lištu si nalepím aj sám, podľa mňa a vlastne možno aj ten obklad. To mi pôjde, to som ešte nerobil. :-) Výhoda je trošku že my asi budeme kupovať nábytok v IKEA, tak budeme vedieť presný rozmer linky, len čo presne vyberieme a ako to tam dáme, to sa možno rozhodneme až v predajni, preto sa toto všetko vyzvedám. Vďaka všetkým!
