Ahojte, kto viete, poraďte - počula som taký názor, že keď dom nebude omietnutý z vonku, tak sa môže stať, že sa vám nová kuchynská linka poškodí (ohnú dvierka - jednoducho navlhne). Je to možné? Čo robiť? Radia mi kúpiť si len lacnú linku, kým neurobíme fasádu a až potom vyvaliť peniaze za kvalitnú linku. Ďakujem za rady.
@provozni
Jediná vlhkosť, ktorá môže linke ublížiť, je tá, ktorá vzniká pri varení. Ako jej "ubližuje" - všetci vidíme. :-D
Nebezpečná vlhkosť, ktorá by prestupovala cez steny, je hlúposť. V zime putuje vlhkosť cez steny von a v lete sa vetrá.
Žiaden strach!!!
ďakujem za rady, trochu ste ma upokojili. Idem loviť vo vodách kuchynských liniek. Hlavne od teba - dodog - to beriem ako dobrú radu, nakoľko viem, že si stolár a máš o tom prehľad. :-D
provozni: neviem<aku staru novostavbu mate, ale my sme davali linku ked sme mali asi 2 mesiace omietky a kedze sme ich davali v zime,asi este nejaka vlhkost tam bola, hoci sme kurili cca. na 16-17st....
omietnuty dom este nemame, ani tak lahko mat nebudeme a mame v nom linku od februara, ze dodog? a je uplne v pohode... neviem, co by sa jej malo stat... :-p max. sa zaprasi, ale to je osetrene tym ,ze este stale je v ochrannych foliach cela.... uz ich asi pomaly aj dam dole, len cakam, kym vymaluju stropy....
:-p že mám doma jazierko s rozlohou cca 30 x 30 metrov - na celú záhradu. :-( no a vodu v pivnici a dúfam že tu to končí,lebo hrádza je na full.Tak pá.
dodog, držím palce, aby to dobre dopadlo a aby už prestalo pršať, lebo aj môj manžel je v nasadení ako hasič, a tiež sa o neho bojím. U nás( v okr. Stará Ľubovňa) je to hrozné. :-( ;-( Ináč, to jazierko sa dá využiť aj ako kúpalisko zadarmo, len teplota by musela byť iná!!!???? :-D
