Porucha E15 na umývačke riadu
ahojte, prosim rychlo o radu.. svieti mi na umyvacke riadu porucha E15 podla navodu je to porucha privodu vody..priatel je prec uz som to vytiahla s el. stretli ste sa s tym? dakujem za kazdu rady.
@cukricek20 no ja som mala cca 1 rok UMR s programom vario speed ,to je program!!!!najskôr UMR nastavíš v.speed a ked je UMR pripravená až potom do nej vkladáš riad,ked otvoríš dvierka ovalí ťa para bla,bla pre mňa program o ničom,dala som ju do .......a kúpila som si UMR s rýchlym programom-29 min to je iné kafe,ale chcela som ti napísať,že pri v.speed ako aj rých.programe sa nemôžu používať kapsule ani vankušiky Jar,to isté sa stalo kamoške zavolala servis a detto oni sa z časového hľadiska nemajú kedy rozpustiť a to sa ukladá do ?! defi........a potom je problém,ja na r,program používam prach do UMR z Lidla ,alebo tekutý Somat gel aj to podľa znečistenia riadu.
@marta2610 dakujem,tak dokupim si nieco ine,alebo nebudem pouzivat ten skrateny program :-)este dobre ze je v zaruke.
Ako tu citam tie "babske rady", neviem ci sa mam smiat alebo plakat... Chyba E15 a blikajuca kontrolka privodu vody na umyvacke Bosch signalizuje aktivovany aquastop, to znamena ze sa aktivovala ochrana proti vytopeniu. A to nie len tak pre srandu... Znamena to, ze do vnutra, na spodnu vanu umyvacky sa dostala voda a aktivovala snimac, ktory odstavil privod vody. Ta voda sa tam dostala preto, lebo nieco netesni a tecie to tam. Je jasne, ze naklonenie umyvacky pomoze, lebo ta voda odtial vytecie. Ale to neriesi problem. Dokonca to moze spravit este vacsiu skodu, lebo naklonenim sa ta voda roztecie medzi kable, cerpadlo a inu elektroniku. V urcitom pripade to moze sposobit skrat a aj pekne "okopat" elektrina (ak nie horsie)... Takze ziadne naklananie ale pekne zistit pricinu preco sa tam dostala voda...
@pifo ked zavolas servisaka a povies chybu sam ti poradi naklonit mycku, ani nepride taku blbost riesit. Kamoska prave hlada takeho ktory by sa na mycku pozriet prisiel a nielen radil naklonit.
@atlaska tak sa vola nespravny servisak... Ja som totiz mal tento problem a taktiez som sa prave tu docital ze ako sa to da vyriesit.A si predstav ze som to tak aj vyriesil, naklonil som ju a potom isla aj 2 mesiace. No potom sa to stalo znova a uz som si povedal, ze asi to nie je normalne vzdy vymontovavat zabudovanu umyvacku a naklanat ju, tak som zavolal servisaka od Bosch. Bol som pri nom, ked ju rozobral a vsetko mi na mieste vysvetlil a ukazal. Bol som zhrozeny, ked som videl co sa vlastne deje naklonenim. Voda ktora je stecena naspodu umyvacky sa naklonenim roztecie medzi elektroinstalaciu umyvacky, do cerpadla a roznych senzorov. Takze je to nebezpecne a v neposlednom rade to moze poskodit aj dalsie komponenty umyvacky. A problem sa riesi tak, ze sa odstrani pricina uniku vody. U mna to bolo tesnenie pri cerpadle za 12EUR. Servisak hovoril ze tie tesnenia su bezna vec, odchadzaju po 3-6 rokoch a staci ich len vymenit za par EUR.
Ahojte,neviem ci to tu patrí,ale mám problém. A to taký, raz za čas my vyteká z umývačky voda,keď je v kľudovom stave. stane sa keď otvorím dvierka,tak je tam po okraj voda. Ak ma niekto s tím skúsenosti, alebo vie poradit, buďem v ďačný.
Same hluposti tu clovek cita. Mozno to naklonenie pomoze, ale v prvom rade treba odobrat spodny plech pod umyvackou riadu a natecenu vodu vo vanicke, kde je elektro a svorky poriadne vyutierat a vysusit... to by malo odblokovat senzor, ktory tam tu vodu registruje. Zvladne kazdy, kto vie odkrutit dve skrutky. Ako navod pouzite youtube...
@pifo mne tiekla voda do spodku umyvacky, nijaky chybu nehlasila, kto vie kolko tam tiekla. Pricinou bolo prasknute teleso cerpadla, co som sa dozvedela az ked dosiel technik. Az jedneho dna jej asi bolo viac ako dost a proste dalej nesla. Zavolali sme technika, tak nasiel vodu v spodnej vani, prasknute cerpadlo a co bolohorsie , aj vyskratovanu mozgovnu. Oprava tak asi 250€. Radsej som kupila novu s aquastop-om, ale aj tak som rada, ze vyskratovala len mozgovna a nie nieco este horsie
prosim vas,,mne neukazuje ziadnu chybu ..len sa spytam vedeli by ste mi poradit ohladom dvierok...mame bozenku uz 4 roky a dne srano som koa vzdy sla vybrat tiad a dvierka mi pri otvoreni padli hne dna nohu...teda nie uplne na zem ale uz to ovaranie nie je o sile ale dvierka padaju pri zavreti drzia aj ked otvorim umyvacku tak lahunko a hned padnu...treba servis alebo to budem vediet sama opravit mal to uz niekto? dakujem za kazdu odpoved
@jarhal čua skús najprv zavolať servisákovy a dohodnite sa na cene. ...
@leo136 uz som volala..sada pruzin praca 50€ +cesta ..70e :-(
Tiež mi umývačka začala vyhadzovať chybu E15. Našiel som video v cudzej reči, ktoré detailne popisuje postup, ako túto chybu odstrániť. Postupoval som podľa tohto videa a umývačka mi šlape. No a pre vás som zabezpečil preklad a slovenské titulky, aby ste si mohli aj vy vaše umývačky opraviť. Snažil som sa s autorom videa skontaktovať, no bez úspechu, preto video ukladám aj z titulkami na uložto. Video mi prehrávalo cez VLC media player. Domácim opravárom prajem príjemnú zábavu a po oprave veľa hodín umývania. Link na video: https://uloz.to/!YZPTLF3s3lNd/umyvack... Ak vám tento postup pomôže, dajte vedieť.
@1_palo_1 pomohlo. Ďakujem.
@1_palo_1 Stiahol som si to video ale titulky tam nie sú. 😞
@zdenek_simaichl odpoj hadicu od vody a otvor umyvacku aby sa vetrala, plus vypnut zo siete. Po par by mala fungovat. Alebo preklopit ma lavu stranu tesne nad zem a vyliat vodu z vanicky. To je postup pre Bosch.
@zdenek_simaichl Pozdravujem, titulky tam sú, je to súbor s príponou .srt Najlepšie je stiahnúť si program VLC media player, ktorý titulky automaticky spustí. Alebo aj v inom prehrávači, len si treba zasa naštudovať, ako sa otvorí súbor s titulkami (s príponou srt). To zvládnete.
Titulky tam sú, je to súbor s koncovkou srt. Automaticky ich otvára program VLC media player, ktorý treba stiahnúť. Alebo aj iný program ale treba vedieť, ako spustiť titulky. Pozdravujem.
Ďakujem za radu pri odstránení chyby E15 na umývačke riadu Siemens. Naklonením umývačky prednými dvierkami na seba o 45° vytieklo trocha vody a chyba sa odstránila. Spustila som na skúšku krátky program. Prebehol bez problémov a keď program skončil, umývačka sa vypla tak ako vždy.
@sharin po 7 rokoch sa mi prvýkrát zahlásila umývačka siemens chybu E15. Vaša rada mi pomohla. Umývačka ide. Ďakujem.
u nás to tiež tak bolo, buď bola voda v umývačke, že nám to pánko zle zapojil, škoda slov ale už sa stalo že sme vodu zabudli pustiť a vtedy to vyhodila 😄 takže taká pohodka.
