ahojte, prosim rychlo o radu.. svieti mi na umyvacke riadu porucha E15 podla navodu je to porucha privodu vody..priatel je prec uz som to vytiahla s el. stretli ste sa s tym? dakujem za kazdu rady.
@ama45: riesila som tuto zavadu nedavno na nasej bosch... a nasla som, ze ju treba vypnut z elektriky, vytiahnut z linky von a naklopit na seba (so zatvorenymi dvierkami) v 45 stupnovom uhle... zrestartuje sa tym tusim aqua stop a znova pojde... vytecie trochu vody z mycky... u nas stala voda vnutri... vsetko sme vybrali von a naklopili a rozbehla sa... chvalabohu...
@alzbetka71 tusim to bolo 10-15sec, co som nasla info pri hladani tejto chyby, ale musi byt vypnuta z elektriky... inak mna ta moja mycka uz normalne vytaca... pomaly kazde umyvanie dokonci s chybou E24... niekedy E25 a zatial len raz vyhodila tu E15... a ked ju otvorime, tak v nej stoji voda, manzel ju zresetuje, precisti filter a umyje tak 3x kym zas vyhodi chybu... vacsinou najde vo filtri skrupinku z vajicka, ale nie je mozne ako sa tam dostane ked kazdu vec premyvam pod vodou kym ju dam do umyvacky...
@sharin skontroluj si ce nemas upchatu odtokovu hadicu von z mycky a ci nieje zapchaty syfon. Mne robila to iste pracka oprala ale nevedela vypustit vodu.... nervy v cudu nakoniec ma napadlo pozriet hadicu a bol tam gombik. Kamarat mal v hadici pre istotu hrackarsku prilbu :)
@sharin
no nám vyhadzuje E14 som si to pomýlila. Ale s tou chybou E 24 ťa nepoteším minulý rok sme mali taký problém tiež vyhadzovala túto chybu, niekedy sa po x krát podarilo naštartovať, potom už nešla vôbec. Tak sme nemali inú možnosť zavolať servisáka a menili tam obehové čerpadlo, platili sme 268,-- euro. Ak aj teraz bude oprava taká drahá už som mohla mať novú myčku, picne ma. Ale najhoršie, že nikto už nie je zvyknutý umývať riady u nás doma, je nás 6, takže mám o zábavu postarané
@filipe1 E14 nevieš čo by mohlo byť?
@sharin a ešte to obehové čerpadlo musel objednať vlastne celé, aj nám to ukazoval, že tam sú ložiská vyhegané, ked sa manžel spýtal, že prečo teda iba tie ložiská nevymení, vravel, že to nikto nevyrába taký malý kúsok iba celé čerpadlo.
@alzbetka71 ta chyba e14ako som pozeral na nete je neaka porucha s mechanickym aquastop om.... no nenasiel som ako sa to da odstranit. Znamena to ze voda natecie tam kam nema. To asi bez servisu neodstranis. Mne to robilo na Aeg ale ja som si nevedomky poskodil tesnenie okolo svetla a zatiekla mi. Aj ked len malinka troska vody ale senzor ju vypol a nahlasil chybu. Odporucam kontaktovat servis. Vsade len radili naklonit mycku minimalne na 45stupnovy uhol ale to odstrani chybu len docasne!!!
@filipe1 takže chyba E14 odstránená, muž rozobral umývačku, zadný kryt, tam pri napúšťaní je také malinké koliesko, čo sa točí - ale nám sa netočilo tak to vyčistil poriadne, odmastil a ide, chvála bohu
Ahojte,no ja som teraz mala tu chybu E15,skontrolovala som odtokovu hadicu,voda vysla,no mycka a dokonca mi uz ani displey nesvietil uz som bola bezradna lebo mam ju necele dva tyzdne,nakukla som tu a pomohlo to naklonenie na seba,dufam ze sa to nebude diat casto,lebo na novu nemam :-(
@filipe1@mackoke dakujem,uz som volala tak buduci stvrtok pridu,kedze nemame v nasom meste servis,dufam ze sa nic s nou nestane,kedze som sama na deti a nebude mi mat kto s tym pomoct :-N
bol u nas technik,kukol,dal tam nieco s takou velkou striekackou,bolo tam vela prasku,to znamena ze sa mi nerozpustili tablety teda kapsule,co pouzivate do umyvaciek?
