ahojte. chcela som mat biele spotrebice, mala som vybratu znacku whirlpool a konrketne tuto mikrovlnku whirpool-amw-496-wh. avsak neviem sa dopatrat k rure do supravy, nasla som iba tuto: AKZ 237 WH a ta uz nie je nikde dostupna.. chcela som, aby to vyslo spolu max do cca 550eur. a znacka whirlpool sa mi zdala najprijatelnejsia a aj velmi pekna.. vie mi niekto poradit nejaku inu supravu ? dakujem pekne. Kristína
tak toto riesim prave aj ja.. pisala som do whirlpoolu a dostala som takuto odpoved o seriach rovnakeho dizajnu:
DIZAJN ACTUAL:
rura: AKP 461 WH
mikrovlnna rura: AMW 496 WH
DIZAJN GENESIS+:
rura: AKZ 560 WH
mikrovlnna rura: AMW 7031 WH
BAUKNECHT:
rura: BLVES 8100 EW
mikrovlnna rura: EMCHE 8145 EW
aha uz viem preco. ja som pisala do whirpoolu tento mail: Mala by som zaujem o kupu vstavanej mikrovlnej rury AMW 496 WH a rury AKP 461 WH. potrebovala by som poradit, respo potvrdit, ci ide o ten isty odtien bielej.
a odpoved: farebna uprava zmienenych modelov je odlisna a neodporucam Vam kombinovat dokopy oba spotrebice
aj ja toto prave riesim a mala som vybratu ruru AKP 461 WH a k tom mikrovlnku AMW 496 WH a oni naozaj k sebe nepasuju? mna porazi, to bolo cenovo pre mna najprijatelnejsie..co teraz? pommmmooooccc......
No ja som dnes pisala tiez do whirlpoolu a dostala som takuto odpoved : dufam, ze som pomohla, mne to pomohlo a dufam, ze naozaj budu sediet ta rura AKP 461 WH a mikrovlnka AMW 496 WH .....
ahojte. tak zohnala som ruru supravu k tej mikrovlnke 496. bol to jediny eshop kde ju mali skladom. zial poslednu :(
videla som nazivo AKP 461 WH a mikrovlnka AMW 496 WH a mne teda nepasovali. mikrovlnka je pod sklom viacmenej cela, a rura je cisto biela.. neni to uplne zle, ale ked budu pod sebou, je vidiet ze nie su do supravy :(
@adamnela ahoj. tak zohnala som ruru supravu k tej mikrovlnke 496. bol to jediny eshop kde ju mali skladom. zial poslednu :(
@kigusha no boze, tak preco to maju v papieroch, ked to nesedi...mna porazi...uz som si myslela, ze tuto dilemu mam vyriesenu a teraz neviem ako dalej...nejako drahe spotrebice si dovolit nemozem, toto bola zlata stredna cesta...
ale na obrazku je ta mikrovlna okolo biela a aj panel...ci?
@adamnela
ja som toto pisala do whirlpoolu:
a odpoved:
Dobry den
farebne a dizajnom spolu ladia:
AMW 7031 WH
AKZ 560 WH
ale takto ti poviem, ak by som nezohnala k tej mikrovlnke tu trubu 237, tak by som zobrala bud 461WH alebo 560WH, takze s kludom si jednu z nich kup. tiez som nemala moc penazi na spotrebice a hladala v strednych radach.. ten rozdiel v bielych farbach je naozaj minimalny
aha co som nasla...pasuju k sebe v pohode...a podla je to mikrovlnka AMW 496 WH kedze nema ucyhtku a rura je asi pravdepodobne AKZ 560 WH alebo AKZ 237 WH, ci?
@adamnela rura je podla obrazku AKZ 560 WH. vies co, u nas v jednom obchode maju tie dve pri sebe. 560tku a 496ku. mam to aj odfotene, idem to najst a poslem to sem
@kigusha takze to na tej fotke com som pridavala ja je mikrovlnka AKZ 496 a rura AKZ 237, tie spolu viacej ladia, ako tie co si pridavala na foto Ty. Na tvojej fotke je fakt na rure vela tej ciernej, na mojej foto je rura aj po okrajoch biela ako na mikrovlnke...
@adamnela to je ta 4vkova ci 560tka ? ja ked osm nevedela najst tu ruru 237 som si to navrhla tak, ze medzi mikrovlnku a ruru dam este nejaku mensiu skrinku, aby tam nebolo vidiet velky rozdiel bielej.
