dobry den. poradte mi prosim vas lepsie usporiadanie kam s prackou ja sa neviem rozhodnut :-| . ku chladnicke alebo obskrinku dalej? vyvod aj privod vody je v rohu za rohovou skrinkou na stene ako je sporak. dakujem krasne za rady ;)
ja by som ju dal ako ej na obrazku dva ale dal by som slimkovu a schoval ju za normalne kuchynske dvierka aby to tak nesvietilo v tej kuchyni a odkvapkavac na riad by som dal smerom nad pracku aby si mala viac priestoru medzi sporakom a drezom
@vladkaby
@vladkaby aj ja by som si to dala tak, ze pracku hned pri chladnicku. No dufam, ze tu prasku schovas a ze ti nebude takto vytrcat, lebo to moc pekne nie je.
@zita19@13kovi13 planujem to dat cez sifon ako vravi 13kovi13 len privod vody bude dlhsia hadica a kedze to je len studena voda tak to neni take hrozne ze pojde dalej
@diousaa zial zatial bude trcat ale rozmer je standardizovany takze v buducnosti ked bude nova pracka uz bude taka co sa bude dat schovat a kupim len dvierka
@eskym v panelaku technicka tazko a v kupelni nemam kam preto ide do kuchyne s podlozkou proti hluku a neni az taka hlucna uz ju mam odskusanu rok len do kupelne ide teraz druhy zachod lebo je moc frekventovana premavka pri 3 detoch :-D
@vladkaby pokiaľ ju máš už vyskúšanú a hlučnosť je OK, tak ju v kuchyni kľudne nechaj, budeš ju mať po ruke, ja nevidím problém v tom, ale som skôr za tú druhú možnosť :-)
@vladkaby ten druhy navrh na usporiadanie je fajn. Tak by som to dala. A ked mas este aj pracku, ktora je tichsia, tak to je super. Nebude vam to tam vobec prekazat si myslim. Ked nie je inej moznosti, clovek sa musi uspokojit aj s takouto variantou.
@bianka001@kazmova dakujem za rady :-)
@eskym ja Vam to neberiem ani sa nehadam ci to tak je alebo nie ale zial pracku z vrchu do kuchyne nemam ako dat a ani nikde inde. Mala som predtým aj z vrchu plnenu teraz mam zpredu a popravde rozdiel nevidim ze by bolo pradlo inak oprate/zodrate (moje deti viac vyderu kolena na teplákoch ako pracka o sklo ;-) )
@eskym citlive pradlo periem v sietkach mozno preto to nepocitujem a viac vody neviem ci hej ale prasku praveze menej ako ta stara co som mala zvrchu. podla mna to bude skor cim novsia pracka tym menej spotreby vody/prasku ma ale mozno sa mylim ;-)
@vladkaby s tym chronickym trollom skoda diskutovat. On zahlodne kadeco. Minuly tyzden zhanal normy na anticke stavby, vcera zacal riesit podlahovku do iglu =-)
@eskym uz si zistil mieru radioaktivity vysokopecnej pemzy? A ty odbirnik na stavarinu a anticke umenie... to uz je skoro na hranici toho co internet unesie...
@vladkaby vsak jasne, to som len so srandy napisala. Ale si predstav, ze niektore zeny su take, ze ked chcu nieco nove, tak len aby sa cim skor ten stary spotrebic pokazil, aby nemali vycitky svedomia, ze vyhodili dobru vec :-D :-D
@diousaa tak to hej kazdy sem nejaky :) mne by to svedomie nedalo :D ja som zasa ze setrim kde sa da a radsej zrecyklujem ako vyhodim :D a ked sa pokazi najprv kukam ci sa neda opravit :D
