Potrebujem nenapadny a velmi usporny digestor, co sa tyka miesta s odtahom do komina. Na aky sa mam zamerat? Videla som vysuvne, ale neviem, ci su vhodne na odtah do komina. Dakujem za rady.
@irise taktiez odporucam elicu alebo faber. Na odtah do komina je vhodny kazdy jeden digestor ktory kupis. Ja mam, uplne zabudovany od faberu takze ho nieje spredu vobec vidno, ale je trochu vyssi kedze je vykonnejsi, zabral u mna tu cast skrinky na obrazku kde trci kabel http://www.modrastrecha.sk/blog/marek... Tie mensie nebudu take vykonne ale stale dobre ked zvolis spravny model. Napr tento http://www.faber.sk/product/inca-smar... zaberie na vysku 170mm, ja mam tento http://www.faber.sk/inca-lux-2-0 ten ma vysku 330mm. Ti zakladne co maju vykon 100-120m3/h nekupuj. Podobne ma aj elica treba pozriet parametre.
Vo vseobecnosti by mal mat digestor vykon rovny 10 nasobku objemu miestnosti ktoru odsava. Ak chces aby nehucal tak by mal mat tento vykon pri nizkom stupni.
Tak som nasla staru klasiku MOru, tak tie maju odtahy kam len pomyslis. Asi sa zameram na tie, vyzera, ze skoro kazdy model ma vsetky odtahy a aj rozmer maju fajn. Ta rura by ma uplne odstavila, ved to vezme jednu skrinu na nu... Ale ako dobre, ze sa o tom da debatovat, vzdy ma to niekam posunie... :-)
https://www.alza.cz/mora-op620x-d3068...
@irise taketo digestory robi vela znaciek mal som taky od whirlpool, pocitaj vsak s tym ze su velmi hlucne a napriek tomu velmi slabo tahaju, ale zas zaberu malo miesta, ak je to tvoja priorita. A neviem si predstavit ako je rieseny motor v tej more, lebo vacsina ma z principu len odtah do hora, lebo nic ine sa tam nezmesti.
@stano4000 tak recirkulaciu ma kazdy jeden digestor. Nenapisal si ci ma byt vstavany, vysuvny, nasteny ci ostrocevkovy a hlavne kolko ma stat, takze zbytocne cakas rozumnu odpoved....
@stano4000 no absoutna vacsina ju ma staci dokupit filter, s takym co ju nema som sa este ani nestretol. Tak to mozes kupit to co mam ja , som spokojny kvalitny vykonny motor. Dostatocny tah(300m3/h) na miestnost 10-15m2 uz na prvom stupni kde je celkom tichy. Ale aj s recirkulaciou ti z neho musi ist rura ktora bude vyfukovat "prefiltrovany vzduch" spat do miestnosti samozrejme.
Je to faber inca lux 2 http://www.modrastrecha.sk/blog/marek...
