Ahojte,
prosím o pomoc pri vybraní chladničky s mrazničkou a práčky...
Chladnička s mrazničkou - farba nemusí byť biela :) energeticky samozrejme výhodnejšia, dokopy cca 230l, pričom by bolo lepšie, aby objem chladničky aj mrazničky bol čo najviac rovnaký...
Práčka - plnená spredu, menší objem (v pohode stačí 4,5kg), mala by mať možnosť odkladu prania, "6.zmysel", možnosť nastavenia otáčok a samozrejme čo najlepšie energetické vlastnosti... Hĺbka by mala byť 60cm...
Díky moc :)
@nanika preco ani electrolux nie? my mame teraz a som spokojna. Whirpoolku mame chladnicku no ale nadavam stale, do domu whirpool nechcem nic.
@katrin21 bosch je fajn, ale su drahi, tak to mame len umyvacku... BTW sol som uz nakupila :-D
@zuzuxx myslim, ze bosch je na cenovej urovni whirpoolu. Kvoli plesni, nasi maju whirpool, ma plesen na gume, ja som mala electrolux, zasa plesniva, na nete som sa docitala, ze to u tychto dvoch vyrobcov robi :( Ale v tychto zavodoch sa vyrabaju este dalsie dve znacky, ak by som kecala, tak ma opravte, jedna sa o zanusi a ta druha mi vypadla. Toto mi nikdy, opakujem nerobila ziadna pracka ani u mamy, ani u manzela. Teraz som kupila novu bosch, moc si ju neuzijem, lebo sa stahujeme a tuto predavam, ale som taka vyklepana, ze mi zacne plesniviet aj ta, ze idem systemom, doperie, osprchujem nasypku, necham ju odkvapkat, s plienkou nasledne vyutieram vsade, kde sa mi ruka s plienkou zmesti :( Pracky boli vzdy otvorene dokoran a nenechavalo sa v nich pradlo, hned po doprani sa vyvesiava. Takze preto uz ziadna electrolux a whirpool. No a kamoske sa whirpoolka rozletela pri odstredovani, plechy lietali po celom byte, esteze neboli doma s deckami.
@kublajz
No to je ta nasa super spotrebna doba, bohuzial. Vsetko je uz spotrebak, od spendliku az po automobil. A to myslim vazne. To preto, aby sa davala praca ludom, musi vsetko vydrzat len tak-tak do konca zaruky, aby sa potom kupovali dalsie a dalsie veci. Nechutna doba je to... :-| Na druhej strane su veci lacnejsie a maju vela funkcii a je toho na vyber, ze sa clovek az nevyzna... Ale aj tak sa vsak vacsina veci robi v jednom-dvoch zavodoch, pripadne diely, z ktorych su veci skladane, vyraba len par vyrobcov. A vsetko je to nakoniec z ciny. ;-)
Bosch WOR 20152 BY. Z hora plnena, nasypka v poklope - odnimatelna, filter v bubne pracky, klasicke programy plus viac spinave pradlo, lahke zehlenie a plus plakanie, odlozeny start, inteligentne pranie, rychly program, kontrola peny, viacnasobna ochrana proti skodam vodou, otacky do 1000, napln do 5,5 kg. Trieda A, spotreba 48 l, elektrickej energie 1.04 kWh, hlucnost pri prani 59 dB, pri odstredovani 76 dB. Stoji 370 Eur cez net. Manzel chcel tu najlacnejsiu :( Za tu cenu k nej nemam vyhrady, chyby mi tam len zobrazovanie zostatkoveho casu prania, tak ale da sa zit aj bez toho :) Ja som vzdy chcela pracku z predu plnenu, ale v petrzalskom byte, tak to jedine z hora plnena.
Hezké odpoledne,
měla bych dotaz ohledně otvírání lednice....
momentálně si vybírám nějakou,která by se nám hodila, a tak jsem ještě nenarazila na lednici,která by měla "panty" k otvírání na levé straně a madlo vpravo......opravdu zatím všechny jsou s otvíráním vlevo.Dělá se vůbec to,co bych potřebovala já??????
@janicka006 drviva vacisna chladniciek to ma tak srpavene ze sa to da prerobit. doma taku mame a je to obycajna tuctovka od whirpoolu a co sme mali gorenje tie sa dalitiez zmenit dvere
@janicka006 presne ako pise @andrejh0 zatial som sa (ani pocas prace na elektre oddeleni) nestretol s chladnickou ku ktorej nebol dodany set na prerobenie otvarania na opacnu stranu. Dokonca si trufnem povedat ze ti to mnohe firmy aj pri dovoze premontuju pripadne priamo v predajni.
