Ahojte,
prosím o pomoc pri vybraní chladničky s mrazničkou a práčky...
Chladnička s mrazničkou - farba nemusí byť biela :) energeticky samozrejme výhodnejšia, dokopy cca 230l, pričom by bolo lepšie, aby objem chladničky aj mrazničky bol čo najviac rovnaký...
Práčka - plnená spredu, menší objem (v pohode stačí 4,5kg), mala by mať možnosť odkladu prania, "6.zmysel", možnosť nastavenia otáčok a samozrejme čo najlepšie energetické vlastnosti... Hĺbka by mala byť 60cm...
Díky moc :)
to je dobry.. ty si zadas parametry a my ti mame neco najit:-)
co zkusit neco sama a pak se tu treba poradit???
www.ardo.cz, www.whirlpool.cz, www.electrolux.cz, www.baumatic.cz
zkus neco vybrat sama.... to co jsi zadala je hodne sirokej pojem a tezko rict co se ti libi, jak jsi na tom financne atd.
Godi, no však som šikovná... ja si budem potom len vyberať :-D
Ide mi skôr o to, aby ste sem napísali praktické skúsenosti s tým čo už máte a poznáte... tie stránky prelúskané mám, len mi chýbajú referencie :)
my sme chladnicku vyberali podla energetickej uspornosti, kedze je to podla mna najvacsi zrac elektriny v domacnosti (bezi 24h denne na rozdiel trebars od pracky). u chladnicky som nemala potrebu, aby bola od najkvalitnejsieho vyrobcu, predsalen nemusi mat 20 funcii ako pracka. no a kedze u nas (NL) je dost uzky vyber chladniciek s mraznicou kategorie A+, mame indesit
u pracky naopak, tam by som nekupovala to najlacnejsie, lebo tam som si zas predstavila, ako sa to hebedo rozkmita pri 1400 otackach a bude mi skackat krizom cez kupelnu :-p takze mame AEG 52600. je pomerne ticha, neskace a za rok a pol uzivania som nedosla na funkciu, ktora by mi u nej chybala ;-)
sue:
tak to jo, ja jsem myslela, ze nemas jeste nic prolistovane a cekas jak to dopadne tady.
Pracku jeste vybranou nemam, ale jasny je ze energeticka trida je to hlavni, pak funkce polovicni naplne a odlozeny start, plnena zhora.
Chladnicka - trida A, nebo klidne i A+, pro me je dulezity objem, chtela bych dost velkou, mam vyhlidnutou od ARDO 311 l objem. Nemam doma chladnejsi mistnost, kam by se dalo neco uskladnit, takze proto vetsi lednicka
potrebujem poradiť.chcem si kúpiť chladničku, ktorá by mala splňať toto: čo najmenšia hlučnosť, šírka vzhľadom na priestor cca 60 cm, nerezová, dole mraznička.....cena tak cca do 30 tis.
problém je len v tom, že netuším akú značku
chcela som 6 zmysel, ale ževraj nič moc, potom som pozerala samsung, ktorý mal aj výrobník ľadu a tú ,,blbosť" na vodu, lenže tam zas nikde nepíšu hlučnosť.....
tak by som rada vaše skúsenosti so značkami.
nemáte niekto túto chladničku? či je dobrá.....len ja by som radšej keby to malo zásobník na vodu...teda, neviem, či je to vôbec dobré......
http://www.gorenje.sk/9650?aid=14766
no čo som popzerala, tak len väčšinou biele.... :-| a čo by sa mi aj, tak zas moc hlučná.potrebujem tichú...
no takú čo ja chcem asi ešte nevyrobili :-D ako vraví mm.asi sa naštvem a kúpim prvú, čo mi padne do oka :-N
zaujímalo by ma však, či výrobník ľadu a nádoba na vodu(vždy zabudnem ako sa to volá) či je to dobrá vec alebo len taký rozmar...keby to bola dobrá vec, tak by som to chcela....
vyrobnik ledu - mechanicky, je moc fajn, to se fakt vyplati. U malych lednicek jsem ho ale jeste nevidela, zabere dost mista
nadoba na vodu je naprd - ovsem primy privod vody do lednice je super. Cerstva studena voda vzdy po ruce a nemusis neustale doplnovat tu 4,5l nadrzku.
kristi to som ešte nevidela, že s priamym prívodom vody.......len s tými nádobami.no asi sa na to vykašlem a budem tam dávať minerálky tak ako doteraz a ľad si vyrábať klasicky.... :-p
a čo som si všimla, tak chladničky čo majú automat na nápoje, tak majú vyššiu spotrebu.....
ozaj automat a a nádoba na vodu je to isté?
sorry, že sa tak blbo vypytujem,ale naposledy som kupovala chladničku pred 10 rokmi ;-)
tak am. lednice ma hadiny pripojenou na vodu a rovnou si to bere sama, prefiltruje, ochladi a natocis si.
automat a nadoba na vodu neni to same, do nadoby musis fakt dolevat, i kdyz zase je fajn, ze si tam klidne muzes dat stavu, dzus nebo klidne vino :-D
to se ti nevejde, no...ty maji sirku 76cm a vice
automat je to, ze to je prave pripojeny hadici na vodu z vodovodu, tzn. nemusis vyndavat tu nadobu a lejt do ni vodu
ahojte.. mam asi dvojrocnu chladnicku a chystam sa na prerabku kuchyne.. a zmyslela som si, ze by som chcela chladnicku vstavanu.. kedze neviem ako to je, chcela by som vediet ci sa da zabudovat aj volne stojaca chladnicka, alebo by som musela kupit zabudovatelnu?
no sisull, ževraj nedá...alebo teoreticky by sa dalo,ale zrejme by to nerobilo dobrotu......
no poradte niekto ešte dobré značky.... ;-) nech si nevyberiem nekvalitnú......
ella, vsak se tam da dat na tu pripojku jeste jedna rozdvojka. Nicmene ty stejne asi potrebujes lednici malou, klasickou
sisull, tak da se, ale asi bys musela mit na miru udelanou skrinku, protoze vestavene lednice jsou o nejaky ten milimetr mensi
chcela by som kuchynu na mieru, takze snad sa to bude dat.. paci sa mi ked je chladnicka zabudovana.. a aj koli tomu by som ju chcela zabudovat, lebo je biela a ostatne spotrebice by som chcela nerezove.. tak by ta chladnicka kricala.. :-|
kristi ja by som potrebovala šírka 60cm a výška cca 187 cm.tam už až tam nezáleží,ale zas 2m by bola moc vysoká, lebo linku mám cca 187 cm vysokú, tak nech tam nie je moc veľký rozdiel.....
no a sú fakt whirlpoolky také zlé?nemá niekto skúsenosť?
sisill-ja som tak myslela, že sa to neodporúča zabudovať, lebo je tam mechanizmus nejako inak spravený...ale už si nepamätám presne......
sisull, vstavane chladnicky maju inak spravenu ventilaciu, cize ochladzovanie kompresorov a strojovej casti, a to tak, aby im nevadil drevenny korpus, v ktorom budu zabudovane... a inak je to u chladniciek volne stojacich, takze neodporucam...
elli, my sme zili s whirpoolkou 2 roky v nasom predchadzajucom byte, a nikdy viac, i ked to bola nova chladnicka, casom zacala nenormalne hucat...castokrat sme nevedeli, co s nou mame robit...takze preto by som wh uz viac nikdy nechcela.
