Ahojte,
viem mi niekto poradiť ohľadom pokladania kuchýň? Ako je to s inštaláciou elektriky, spotrebičov a vody pri montáži? Mám novú Metod z Ikea ale nie som si istý, či ju mám najprv napveno položiť a až potom zavolať inštalatérov na elektriku a vodu, alebo počas pokladania? Neviem totiž, ako sa dostanú napríklad k spínaču na varnú dosku, ktorý vyzerá že je akurát na spoji dvoch skriniek, resp. k vode. Najmä keď tie skrinky majú zadné steny.
Podobnú otázku by som mal ohľadom vstavaných spotrebičov a chladničky. Napríklad, najprv kuchyňu položiť, potom zastrčiť a dopasovať chladničku?
ale no tak, to si z nas robis srandu alebo len nieco skusas? uvazuj logicky, ked umiestnis linku, ako budu majstri robit elektriku vodu atd? vstavane spotrebice umiestnujes uz do hotovej linky, za predpokladu, ze uz mas nachystanu elektriku...
Pod elektrikou a vodou som mal na mysli všetky spotrebiče, svetlá a zapojenie drezu. Rozoprávame sa o tom, alebo o vedení rozvodov a vodovodného trúbkovania?
ak spravne chapem otazku, tak sa pytas az na finalne pripojenie spotrebicov? Mne montovala linku priamo ikea a najskor prisli montaznici ktori na zadnej stene skriniek povyrezavali otvory tam kde bolo treba - zasuvky, plyn, voda, odpad a potom prisli instalateri a vsetko popripajali. Cize este raz ak chapem spravne, tak musi byt pripravene vsetko tak aby bolo vsetko mozne pripojit bez dalsieho upravovania skriniek. Myslim ze jedina vec ktoru robili bolo ze prevrtali otvor medzi skrinkami na kabel na mikrovlnku nakolko horne skrinky doliehaju uplne ku stene a nie je mozne tahat kabel poza
