Podlhovaste - pásové okno v kuchyni
Dobrý deň, máte niekto takéto okno v kuchyni ? Na internete je veľa obrázkov, ale chcela by som vidiet ako to vyzerá v skutočnosti - reálne foto.
aj v tom mobelixe vedia čo hladám :-) má to niekto aj takto ???
@rutyruth ano ak by som chcel vidiet von treba sa zohnúť. Je to tak schválne lebo mame úroveň cesty 1,5 metra nad úrovňou podlahy. Tak preto...
@viki120 ahoj ja mam podlhovaste okno v kuchyni ale trochu nizsie... nejako takto :-)
@jiri_m zdravim.....velmi pekna kuchyna o takom niecom snivam. Aj take okno jedno budeme mat. Mozete mi prosim povedat v akej vyske od podlahy je? A nahodou nemozete mi poslat viac foto z kuchyne lebo je naozaj kraaaaaasna...dakujem :-)
@bertie tak toto je uz o niecom inom. Aj dost svetla aj to dobre vyzera :-)
@viki120 tak toto je tvoja vysnivana predstava? Ja som najskor pozeral, ze ci tam su hore dve biele skrinky a teraz kukam este raz ze to je okno :-D
@wiliamcik clovek čím sa viac "kutre" po internete tým toho viac nájde a potom je zmatený. Tak zavrem PC, že prelistujem letáky čo prisli a tam toto :D :D
@megdesign lenze niet nad svetlo z vonku. Umeleho svetla mam dost :-) ja by som skor riesila aby bola kuchyna viac presvetlena slnecnym svetlom @jiri_m tak to by si mohol nech si to viem predstavit :-)
@dany1005 spodok okna je vo výške 86 cm tak sme si dali výšku kuch. pracovnej dosky. Inak stavebný otvor bol tuším 80 od nuly.
@romco_00 tak nam islo v prvom rade o to aby sme mali v kuchyni dost svetla, aby sme nemuseli az tak casto svietit a aby sme sa mali aj ako von pozerat:-)
@romanman vsak na to som narazal ze je ti to na nic!
@jiri_m kuchyna je fajn, biela v kombinacii s takymto drevom je klasika ktora nikdy nomrzi ;-)
@jiri_m neomrzi :-) uslo mi pismenoóo..
@viki120 potom si ta napady vidis to aj same hladaju, to je radost ze :-D
Toto teraz aj ja riešim vo svojej kuchyni, mám tam podlhovasté okno a keď si robím rozmiestnenie spotrebičov, uvažujem čo s oknom aby to dobre vyzeralo. Zajtra mi majú prísť zamerať okná a stále uvažujem, či ho ešte nezmenšiť, alebo neposunúť na stranu. Ak by ste mali čas mrknúť sa mi na to a poradiť. Díky. A ešte okno tam musí byť kvôli svetlu lebo v tejto časti iné nemáme, má mať hlavne praktický význam, že mi bude presvetlovať pracovnú dosku a nebudem musieť počas dňa svietiť. akurát mám dilemu, či ho nechať skončiť na rohu linky, alebo ho skrátiť aby končilo ešte pred koncom linky a koľko (10-20-30cm). Lebo aktuálne mi končí 10cm pred koncom linky a neviem či to bude vyzerať dobre, alebo ho posunúť a nech končí zároveň s linkou.
@veonka ja by som ho urcite predlzila, dosiahnes tym aspon viacej svetla v kuchyni
@veonka noo neviem aká je dlhá kuchynská linka ale mne by sa pácilo keby je po celej dlzke tej steny pokým to rozmer dovolí. Ak máte moznost v tom programe si ho zvacsit skuste to.
Naše 0,9 x 3,0 m.
@ivetz pekne. Co mate za podlahu?
@veonka za mna: malo prac miesta, hluche miesta. Sporak dole do skrinky, mikrovlnku na stenu napr. vlavo od okna. Zrusit vstavanu ruru aj mikro a na to miesto potiahnut linku. Bude mierne do U. Horne skrinky zarovnat s chladnickou a potr skrinou - aha asi mas, nevidim dobre. Mne okno v kuchyni zobralo 5 rokov zivota :-D Vsak je toto okno najhorsie rozmyslatelne z celeho domu :) Ja som nakoniec zvolila klasicke okno lebo podlhovaste sa mi nehodilo zvonka. Rusilo dojem domu.
@megdesign Veľkoformátová gresová dlažba 60x60. Názov si nepamätám :-( .
@ivetz viete odpotit aj dom z vonkajsej strany kde máte to okno ??? Dakujem
@ivetz môžem sa opýtať ako využívate ten zvýšený barový pult? :-)
@evica01 sporak /asi si myslela ruru/ dat dole je totalna debilina. Ked je vstavana, tak praveze je super, ked sa da dat vyssie, aby sa clovek nemusel zohybat k zemi, ked ide co i len "kuknut, co to robi". U volne stojacej si nevyberies... Tak, ako ju nakreslila @veonka je to ok - zarovno vysky pracovnej dosky. Mikrovlnka moze kludne ostat vstavana... Na stenu nejaku policu, alebo konzolu montovat a kazit dojem "celistvosti" je out. Ja by som akurat tu micro umiestnil nie nad ruru, ale vedla nej v tej istej vyske ako rura. Zase ide o konfort vkladania/vyberania, aby sa nedvihali ruky nad hlavu s vrelou polievkou.... Ale tu je na to malo placu....
@maromar Prakticky nijako. Teraz mám na ňom dva väčšie zamioculcasy, ktoré zakrývajú "výhľad" z obyvky na kuchyňu. Ten "barový pult" slúži iba na optické oddelenie kuchyne od obývačky. To, že ho nebudeme využívať pri posedení nám bolo jasné, už pri návrhu kuchyne.
@ivetz dobrynden, riesime projekt a tiez musime mat okno ako mate vy.. dalo by sa vam mi povedat, ake maju hornemskrinky rozmery, ze vam to tak pekne zapasovalo aj s oknom (od pracovnej dosky, aj vyska jednotlivych skriniek) nie su tie horne skrinky ootom az moc vysoko?? Pretoze chcem zvacsit okno aspon na 85-90cm na vysku.. Dakujem
@aledra Keď chceš zväčšiť okno na výšku nejakých 85-90cm, tak si myslím, že tie skrinky budú strašne vysoko. to potom môžeš rátať rovno, že budú vo výške okolo 180cm, čo teda sa mi zdá dosť, najmä ak by tam mali byť nejaké veci, ktoré sa často používajú.
@aledra Výška horných skriniek je 330 mm a od pracovnej dosky sú vzdialené 880 mm. Je to otázka zvyku. Som vysoká 166 cm a v pohode dočiahnem veci, ktoré sú uložené pri dvierkach. Tie, ktoré sú uložené ďalej - to už musím na špičky a tie celkom hlboko - poslúži mm alebo stolička. :-)
@ivetz ahoj, ako máte vysoko pracovnu dosku? mas dobru pristupnost do hornych skriniek nad okno? Aj ja to idem idem mat 0,9 m a neviem či to nie je vela.. ale na tvojej foto sa mi to paci :-)
@dominika003 Prepáč, nie som doma, tak nemôžem odmerať, ale odhadom to bude asi tiež 90 cm. V skrinkách nad oknom mám koreniny, soľ, cukor, múku... veci, ktoré pri varení často používam. Tie, ktoré potrebujem zriedka sú vzadu a musím naozaj na špičky, aby som na ne v pohode dosiahla, ale načo je mm vysoký takmer 2 m :-). Keďže v kuchyni je veľa úložného priestoru (a ďalší v špajzi), nie som odkázaná na každý cm2 plochy. Takže mi to vyhovuje tak, ako to je. Správne rozhodnutia Ti prajem :-)!
