vyzerajú podobne, aj parametre cca rovnaké, takže myslím, že je to asi jedno, aj keď momentálne musím povedať, že na klarstein na spotrebiče počúvam veľmi dobré ohlasy 😉
@lubobalascak ja by som vyberala taku co ma najmensie tie mriezky a pre kazdy horak samostatnu. Lahsie sa potom cisti len cast ked nieco vykypi, kvapne a tak
@lubobalascak uz su dlho na trhu, len teraz mam pocit, ze su tie spotrebice od nich dostupnejsie a su aj spolahlive, svagrina ma od nich digestor a aj susicku na ovocie, ale neviem ja v tychto dvoch co si dal nejaky zasadny rozdiel nevidim
Inak ak by si sa rozhodol pre ten Elektrolux, tak pozri tu https://edigital.sk/plynove-varne-dos...
Neviem, ako to robia, ale ceny maju vzdy super. Mame odtial kopu veci a vzdy ok.
Dakujem vam pekne za vase komentare. Asi sa rozhodnem pre Klarstein.
Predsa je to nemecka znacka ak sa nemylim, tak dufam ze aj nieco zvladne.
A mam este jednu otazocku. Aka suprava dyz je tam namontovana od vyroby?
Musim ich vymenit ak budem pouzivat propanbutanove flase?
dakujem
@lubobalascak ak uz keramicku varnu dosku, preco nie elektricku? Ja som stara gazdina, vacsinu zivota som varila na plyne a teraz uz 10 rokov varim na elektrickej varnej doske a nie je nic lepsie. Manzel sa bal vysokej spotrdby el energie, ktora sa vobec nepotvrdila. Vrele doporucujem, ci uz obycajnu, kde sa dovara na zostatkovom teple, alebo indukcnu.
@bigjamajko už ste tam niečo reklamovali? Suseda si od nich kúpila tv, po polroku sa pokazil, zobrali ho na reklamáciu a odvtedy nemajú tv ani peniaze,už sa to ťahá niekoľko mesiacov
@zita19
A ako daleko mozem mat maximalne plynovu flasu s propanbutanom od varnej dosky..
lebo tu flasu chcem mat vonku na cerstvom vzduchu za domom a to je cca 8-10 m.
Dobry den.
Uz som bol rozhodnuty ze aku plynovu varnu dosku si idem objednat ale aj tak som informativne kotaktoval predajcu a informoval som sa ako je to s zarukou a montazou.
Predajna: Pri objednavke produktu je dobre si zakupit predlzenu zaruku o 5 rokov za xxx Eur.
Po doruceny objednaneho tovaru som povinny na vlastne naklady si pohladat plynara a elektrikara co danu plynovu varnu dosku zapoja.
Plynar a elektrikar musia mat dohodnutu spolupracu s danou znackou tohto vyrobku (elektrolux). (pre vysvetlenie-musia mat podpisane zmluvy ze mozu zapajat a sevisovat ich znacku).
Po instalacii dostanem peciatku do zarucneho listu od plynara a elektrikara.
Vyrobca si vyzaduje kopiu zarucneho listu s peciatkou a REVIZNU SPRAVU plynu a elektriny.....
Co si myslite,je to normalne?
@lubobalascak ano. Je to uplne normalna a opravnena prax pri plynovych spotrebicoch. Bez peciatky osoby s opravnenim na montaz plynovych zariadeni ti zaruka neplati.
Mora reviznu spravu nevyzaduje ale vyzaduje instalaciu osobou s okruhlou peciatkou na plyn.
@lubobalascak ak to chceš mať bez tých peripetií, daj si elektrickú, ako som ti doporučovala. Okrem toho nemusíš behať vymieňať bombu. Bomba je už zastaralá vec :-)
Zdravím, vyberáme plynovú varnu dosku, akurat neviem ci je lepšie najväčší horák vpredu alebo vzadu, osobne sa mi zdá lepšie vpredu pretože by som ho asi najviac využíval, bol by dostupnejší a vzadu by som panvicou alebo hrncom mohol udierat do zásteny, ale rad si necham poradit ak ma niekto vlastnú skúsenosť, momentálne sa mi najviac pozdáva https://www.tpd.sk/mora-vdp-645-gb9-p... kvoli tomu wok horaku vraj az 3,8kw pozeral som aj nejake bosch, vopred dakujem za rady a tipy
