Odpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
Zdravim, idem si po radu. Plánujem objednať kuch… @chlapeczdzedziny Tiež som sa toho bál a nakoniec to nebol žiaden problém pretože u mňa plynová rúrka je cca 8cm nad podlahou a vstavaná myčka má vzadu od podlahy vybratie ktoré je tak akurát na to. že sa zmestila do neho.Odpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
Zdravim, idem si po radu. Plánujem objednať kuch… @chlapeczdzedziny Z vlastných skúseností si myslím, že je lepšie túto trubku odstrániť. Každopádne sa dá všetkému prisôsobiť a nemal by to byť problém, maximálne to pôjde na úkor uložného priestoru.Odpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
Zdravim, idem si po radu. Plánujem objednať kuch… @chlapeczdzedziny Dnes už plastohliníkovú rúrku na plyn môžeš v chráničke zasekať aj do steny. Hlavne aby bol uzáver v skrinke vedľa sporáku a nie za ním. Tak isto vedľa nech je aj zásuvka, keď bude elektrická rúra, alebo iskra na horákoch...Odpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
Ak by sa to prerobilo a znižila by sa trubka čo n… @chlapeczdzedziny umyvacka bude vstavana v skrinke ? ci volne stojaca ? to je tiez dolezita otazkaOdpoveď na príspevok od shadowmilan:
@chlapeczdzedziny umyvacka bude vstavana v skrink… @shadowmilan v skrinke vstavanaOdpoveď na príspevok od shadowmilan:
vstavane su uzsie o 5cm ... a tiez maju vyrez od … @shadowmilan ja neviem ake skrinky kde pojdu, nikto nič nemeral, riešim len tu rurku.Odpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
@shadowmilan ja neviem ake skrinky kde pojdu, ni… @chlapeczdzedziny skrinky su univerzalne rozmery vsetci vyrobcovia ... nenajdete velke rozdiely ... pytali ste sa hlavne na umyvacku, linke toboz to nebude vadit ...Odpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
Skusim sa spytať ešte raz.. Ak by sa to prerobilo… @chlapeczdzedziny Umývačke postavenej na podlahe to vadiť môže, umývačke v skrinke nemusí. Záleží od typu umývačky a jej umiestnenia v korpuse linky. Ešte je možnosť dať sporák hneď za dvere, ale kľudne môže ísť plynovod aj špajzou...
