Plyn sporak Ikea + masivna pracovna doska /škarovka
Ahojte, rozhodli sme sa vymenit staru nerezovu plynovu varnu dosku za novu ciernu z ikei. V kuchyni mame masivnu pracovnu dosku / škarovku. Aby bolo všetko pekne tak som dosku po 7 rokoch aj prebrusil a ošetril Barakrilom-olej s voskom a teda tu novu plynovu varnu dosku z Ikei som namontoval na novo prebrusenu pracovnu dosku /samozrejme uschnutu/.. vsetko bolo pekne,nove. no ale asi po cca 2 mesiacoch sme si vsimli ako sa menia okraje okolo plyn dosky.. nedalo mi to a dosku som teda demontoval a vidiet ohoreniny ? pravdepodobne telo varnej dosky prenasa teplo na masivnu pracovnu dosku nasledkom coho tmavne.. samozrejme som to nanovo prebrusil co pomohlo ale ubehli dva tyzdne a znovu sa to zacina diat.. neviete co by pomohlo ? paska nejaka specialna alebo zdvihnut varnu dosku na nejaky na mieru vyrobeny medzikus ? donekonecna to nebudem moct brusit .. prikladam fotky stavu noveho a po 2 mesiacoch.. dakujem za rady
Odpoveď na príspevok od minkoo:
Ahojte, rozhodli sme sa vymenit staru nerezovu pl…
@minkoo to ti na teplo reaguje ten náter takto. Zmeniť povrchovú úpravu. Vylúčila by som čokoľvek s voskom, ten sa v tom rozpúšťa aj pri minimálnej teplote. My máme čisto olejovanu a nič takého sa nedeje.
Odpoveď na príspevok od akvi:
@minkoo to ti na teplo reaguje ten náter takto. Z…
@akvi no len dam si tu namahu s brusenim a stane sa to znovu ma slahne.. aky mate olej prosim ta a aku varnu dosku.. lebo nerez nam to nerobil.. ten zrejme tak neprenasal teplo na tu dosku
@akvi no len dam si tu namahu s brusenim a stane …
@minkoo mám plyn na sklokeramike, mala som predtým aj na nereze. Používam IKEA olej na dosky. Chvíľku som mala aj prevareny ľanový olej, so ziadnym nebol problém.
@minkoo mám plyn na sklokeramike, mala som predtý…
@akvi tak na sklokeramike nemoze byt problem.. ta ikea plyn doska je zelezna a asi to dost hreje do toho masivu. ale nemyslim si, ze by bol problem v tom, že olej obsahuje aj vosk.. bude nutne asi to podlepit nejakou specialnou paskou alebo mozno vyrobit nejaky medzikus ktory to odizoluje.. takuto komplikaciu som ale necakal pri kupe plynovej varnej dosky ze tak bude hriat
