baby pasuju ine vstavane spotrebice do kuchyne od ikey?nieje s tym problem???objednali sme si indesyt varnu dosku a vstavanu ruru....tak by ma to zaujmalo lebo linku chcem z ikey :-)
@anairda joj tak to y som ti radil zakryt tie nerozove dvierka aj ked foliou lebo sic enrez je pekny ale casom dsotave ake kolvek skrabance od cohokolvek aj ke dlen od ciastiacich veci. lacnejsia je folia laebo dvierka na tie dvierka nez menit poskrabane dvierk aod umyvacky
a vlastne teraz som si uvedomila - umyvacka v nasej kuchyni sa ako keby hybe - otvaranim dvierok sa nam posuva dopredu, do bokov... pisal si o upevneni skrutkami o dosku, podla mna nam ju asi neupevnili, lebo da sa aj podvihnut... ]-( doma sa jej pozriem "na zubky" (na tie skrutky - ci ich tam mame...).
@autor naozaj velka vdaka za cenne rady!
@autor no ikea ani nema sokel pri nozickach 21 cm - to su take hrube "nerezove" a s tym rataju ze sokel sa nedava... no okej dakujem za radu, budeme musiet nieco vymysliet :)
@amexa tiez ma zaujima, ako by sa dala dat umyvacka na nozicky (linka bez sokla), ale... pozerala som vysku umyvaciek - je to zhruba 85 cm - plus u teba 21 cm nozicky... pracovna plocha niekde vo vyske 100 cm, takze to by asi trochu vytrcalo...
cize ak som to dobre pochopila, umyvacka sa dava priamo na podlahu - vzhladom na jej vysku ju neviem dat na nozicky a mat ju zabudovanu v linke tak, aby pod nou bol rovnaky priestor ako pod skrinkami...?
@kaspa ale to je vyska obycajnych umyvaciek, nie tych, ktore su urcene na zabudovanie. My sme sice umyvacku nekupovali, ale kupili sme dvierka, aby sa nam nestalo, ze uz take po case prestanu vyrabat. Tie dvierka su na umyvacku, co ma byt plne zabudovana, aj ten displej bude skryty a dvierka maju vysku presnu, cca 70 cm, tak, ako aj ine dvierka ikeacke. Az nato, ze na zabudovanu umyvacku nekupujes osobitnu skrinku, len nechavas priestor. Problem je ale ta vyska, my sme rozmyslali, ze urobit len nejkay podstavec, aby to bolo ok, resp take nejake upevnenie, ako ma napr. vstavana rura, na nejakych kovovych lyzinach.. No uvidime, zatial neriesim, bo na novu umyvacku nemame..Zatial je v tom priestore stara 45cm, co mame z panelaku..
som nasla napr. tuto umyvacku, kde pisu, ze vyska sokla sa da nastavit az o 160mm.. http://www.proomo.sk/inshop/umyvacky-...
Asi sa pojdem pozriet do nejakych obchodov a tam mi snad povedia, ako to spravit, aby to bolo ok..
ak to nepojde, tak ja kupim obycajnu umyvcku a bude len tak volne vlozena, aj ked je fakt, ze to nevyzera bohvieako.. kazdopadne, ja som potrebovala vyssiu linku, takze nejak to neriesim, je dolezitejsie pohodlie pri praci, ako dizajn..
@matriarcha my mame tiez ikea, vstavane spotrebice vsetkych znaciek su typove, co sadnu do korpusov skriniek. Rura, mikrovlnka, umyvacka, aj chladnicka. Davali sme "dokopy" sami, aj spotrebice sme "vsadzali" sami - ziaden problem. Len netreba zabudnut na otvory v zadnych paneloch, aby bolo kade prestrcit kable na elektriku, privod vody :-)
@katussska24 Ale to je celkom nie tak, ako popisuješ! 45cm je celkom bežný rozmer a vyskytuje sa jednak pri spotrebičoch a aj pri korpusoch. IKEA je trošku iná, taká škandinávska - dosť racionálna... Pri sladobnom nábytku sa vyskytuje množstvo kompromisov. Pri kuchyniach IKEA FAKTUM je ich pomerne málo, no na tomto mieste sa venujeme jednému "problému" a to sposobu nainštalovania 45cm umývačky do 50cm "pauzy". To je asi najčastejšie pertraktovaný kompromis... Nič netreba meniť, treba vedieť čo chceme, poznať priestor kam ro bude postavené a nechcieť nemožné. Nemyslím si, že by výsledok bol zlý!!!
@amexa Ale veď nemusíš použiť nožičky IKEA. Podobné plastové nožičky nájdeš aj inde a umožňijú upevnenie soklovej dosky. Proste, treba sa pripraviť na to, akú kuchyňu to vlastne staviame... Nemyslel som tým značku.
@anairda Ak použijete dvierka NEXUS-antikorové, nič netreba riešiť. Postupujte podľa návodu na kuchyňu a hlavne podľa návodu na umývačku. Doma mám práve antikorové dvierka/čelá šuplíkov a nemal som s tým najmenší problém! Hups!!! Predsa tam jeden problém bol! Pozor na vŕtanie dierok na úchytky. Treba jednoznačne označiť jamkárom a opatrne vŕtať veľmi ostrým (novým!) vrtákom.
@kaspa Áno, áno, umývačka stojí priamo na podlahe a dá sa trošku štelovať. To štelovanie - rektifikácia slúži predovšetký na nastavenie "mašiny" do vodorovnej polohy a tak, aby sa nekývala (niekto to popisoval vyššie...). Výškové nastavovanie sa tým rieši veľmi obmedzene. Určite pod bežnou umývackou nie je dutina! Existujú umývacky k zabudovaniu do skrinky, podobne ako sporák s rúrou, no to je iná kategória strojov.
@akvi, tosi nepochopila celkom správne, no nečudujem sa ti... Popis k umývačke robil nejaký diletant!!! Píše sa tam, čo uvádzaš, no zároveň je tam napísané, že skriňa "stroja" je 815mm vysoká. To znamená , že ak k tejto miere pridám 5mm rezervu na rektifikáciu a 30mm hrubú pracovnú plochu, dostanem doporučovanú výšku 850mm pracovnej plochy!
@autor tiez mi je to divne, ale tak isto mi je divne, ze som to este nikde nevidela poriesene a pritom vyska liniek je uz peknych par rokov variabilna. Aj ja som si konecne vydychla, ked sa bez problemov dala urobit vyssia linka aj z bezne predavaneho nabytku. Ale ten problem s umyvackou som nikde vyrieseny zatial nevidela. Takze by som konecne chcela vidiet nejake rozumne riesenie, resp. umyvacku prisposobenu vyssej linke..
@akvi to bude asi tým, že celá táto problematika (výška pracovnej plochy) je o niečom inom. Obecne sa akceptuje pracovná výška cca 850mm nad podlahou a viac! To viac rozumej, že sa to dá dosiahnuť reguláciou rektifikovaním, t.j. 0+10mm, hrúbkou pracovnej dosky 30 až 40mm. To je bežný rozsah, teda je možné konštatovať, že použitím bežných (dostupných, kúpiteľných) komponentov budeš vedieť uvažovať s výškou pracovnej plochy v rozsahu 850 až 910mm. Všetko ostatné je predmetom individuálnej výroby - to sa týka nábytkových dielov, alebo nestandartného sortimentu spotrebičov - sem patria drahšie "mašinky" ako je bežné! Konkrétne pri umývačkách viem spomenúť zásuvkové umývačky napr. od WHIRPOOL. Sú skvelé, no o dosť drahšie ako tie, o ktorých bola reč doteraz. Osobne doporučujem riešiť pracovnú výšku sporáka (s potrebným okolím) na úrovni cca 800mm a pracovnú výšku drezu (jeho okraja) na úrovni cca 950mm. Ostatná pracovná plocha by mohla byť niekde okolo 900mm. Prečo je to tak, to je nad rámec tejto diskusie...
@autor ono ta vyska pracovnej plochy je prudko individualna zalezitost. Nie som extremne vysoka, ale som dost vysoka na to, aby mi linka o vyske 85cm absolutne nevyhovovala. Pre mna bolo vzdy utrpenim pracovat na nizkej linke, pri umyvani riadu som doslova trpela. Tak hned do prveho bytiku som mala prac. plochu okolo 95 a tak to mam aj teraz. Moja mama je o dost nizsia a jej to tak nevyhovuje, lenze v mojej kuchyni predsa varim ja, tak to chcem mat pohodlne pre seba. Normy, ktore vznikali v 60-tych rokoch vychadzali z priemernej vysky vtedajsej zeny, ktora bola ale niekde okolo 160cm. Bohuzial, priemerna vyska sa podstatne zmenila, ale vyska pracovnej plochy ostala pri bezne vyrabanych linkach stale nezmenena..
A este - Slovac je prudko konzervativna a tak ked je raz povedane, ze linka bude mat 85, tak bude mat 85..vela ludi nehladi na to, ze zena ma dnes bezne 170 a viac a muz 180 a viac a obaja sa musia hrbit pri tak nizkej linke.
@akvi máš úplnú pravdu! Treba dodať ale, že to nie je iba vec slovenského konzervativizmu. Vyššie som uviedol, že z bežne dostupného sortimentu sa bezproblémov dá urobiť kuchyňa s pracovnou plochou cca 900mm nad podlahou. To je postačujúce aj pre vysokých ľudí! Ešte musím dodať, že tieto čísla nie sú predmetom normovania, sú to doporučované hodnoty! Iná situácia je pri určovaní pracovnej výšky okraja kuchynského drezu. Tam by som doporučoval radšej tých 1000mm. Vychádza to zo skutočnosti, že pracovná plocha je vlastne blízko dna drezu a ak je hlboký zhruba 15cm, potom je to asi 850mm nad podlahou! Ak si mala drez v bežne vysokej linke (850mm), potom si pracovala približne 700mm nad podlahou - preto Ťa bolel chrbát! Takto je to!!! Podobne, ale naopak je to pri sporáku. Tam je vhodná výška okolo 800mm nad podlahou. Všetko toto sa dá dosiahnuť aj s komponentami IKEA, ale treba trocha drobných úprav v stolárskej dielni aby to bolo dokonalé. Ak sa človek uspokojí s istými vizuálnymi nedokonalosťami, potom to ide aj bez tej stolárskej dielne.
@autor
uplne suhlasim, akruat mne sa moc nepacia "schody" ktore vzniknu zdvihnutim drezu a spadnutim sporaku... a ked sa nad tym tak clovek zamysli (priklad u nas) - v dreze az tak vela neumyvas ked je umyvacka, na sporaku sa u nas vari najcastejsie na panvici ktora nieje vysoka... takze najdolezitejsi argument pri "zdvihani" je pracovna doska na ktorej sa kraja, valka atd... my mame ikea 21+70+4 a pri vyske 184 mi to absolutne vyhovuje...
@amexa jeee, ty si odo mna vyssia :-D to tak skoro nevidim :)))) my mame ikea 16+70+4 :) cize o 5 cm menej od vas, aj ked teda nizsia som len o 2 cm, nie az 5 ;-)
@amexa výškové difercie sa dajú vyriešiť aj inak, bez scodov. Pokiaľ je v domácnosti kuchyňa komponovaná ako linka, potom sa schodom nevyhneš. Ak ale riešiš kuchyňu s oddelenou tzv mokrou a teplou zónou, potom sa to dá vyriešiť aj bez schodov. No a súhlasím s tebou, že ak je súčasťou kuchyne umývačka, potom zdvihnutie drezu nie je až také podstatné. Čo sa týka nižšej pozície varnej dosky, to uplatňujem v tom prípade, že sa kuchyňa komponuje s tzv. ostrovom, ktorý sa vhodne naviaže na jedálenský stol a potom je sporák akoby súčasťou stola - frajerina (!) zo sporáku priamo na tanier. Niekde sa to dá, niekde nie. Niekto to tak chce, niekto nie... Kuchyňa už dávno nie je tá "dielňa" na prípravu jedla, ale spoločenský priestor, kde súčasťou diania je aj príprava poživne! Sú všelijaké možnosti, treba nechať architekta, nech sa "vyzúri"... :-)
@autor hahaha :) nienie , manzel nieje ani krpaty ani ziadny iny... :) ale zas je to fajn - vsetky vrchne policky su jeho a ma tam veci ktore ja nejem :)
@amexa, ja ho ľutujem! Vži sa do jeho kože... Predstav si, že ak by dostal chuť na klobásku, šups do vrchnej skrinky! A aj pivko tam nájde? Cukríky, keksíky, krekry... Veď to je veľmi nedostojne!!! Urcite vam kuchyňu nenavrhoval žiadny architekt?! Ten by nedopustil takú diskrimináciu mužského ega! ;-)
Muž by mal mať veci veľmi poruke, muži nezvládajú zbytočné aktivitu - všetko pekne nadosah a ihneď k dispozícii! Veď my sme z marsu a vy z venuše!
@autor dobry den, ak som spravne pochopila tak pri instalacii ikea kuchynskej linky su skrinky nadoraz ku stene... T. z. napriklad umyvacka musi mat kde odtok? priamo za nou, ci vedla? co sa tyka vyrezov v zadnych paneloch, tak som pozerala, ze v nasom prenajatom byte je tiez robena linka od stolara a aj tak je skoro v kazdom zadnom panely vyrez, na zastrcku, odtok atd... Ako sa to riesi pri linkach z Ikey? Nemam s tym skusenosti, teraz ideme robit prvu kuchynu, tak sorry ak sa pytam uplne amatersky...;- )))
ja mam tiez otazku ako mam riesit ukoncenie kuchynskej linky, ked umyvacka bude "koncovka". ci v ikey existuje nejaky bocny panel, lebo co som zatial pozerala tak som nic nenasla....
