Ahojte.Prosim o poradenie 🙏🙏
Prerabame v byte kuchynu a bohuzial toto sme si neuvedomili pred kupou chladnicky.
Nejde otvorit mrazak lebo zavazdia parapetna doska. Je mozne to nejako vyriesit zrezanim aby to vyzeralo pekne?
Stretli ste sa niekto s podobnym problemom?
Dakujem velmi pekne 😊
@vendy6_miska vybrat parepet, orezat z tej strany co je k oknu o kolkk treba osadit na novo. Ksbg bolo treba, tak orezat aj zo steny aby nos parapety licoval so stenou
@virnik27 mam takto uz 25 rokov chladnicky, uz je tam tretia a ziadna sa nestazovala...
@vendy6_miska
Na tej chladnicke/mrazaku sa daju otocit dvierka?
Niektore to maju, ze si mozes vybrat smer otvarania.
A potom by stacilo uz len odrezat z tej parapety len roh, ktory by zavadzal v drahe otvarania
@kulinarik@jurkoboss tam nie je problem so smerom otvarania, tam je problem, ze tie dvierka narazaju do parapety a narazali by tak ci tak. Staci poriadne pozriet na fotecku, chalami... A odezat roh z parapety, vyslovene vysoko esteticke riesenie... :-p Take prostoducho chlapske. Hlavne aby vela roboty nebolo... =-) A teda otvarat dvierka "od ruky" tak to by ma piclo...
@jurkoboss len by to musll byt nejake stare pouzite tehly, nie nejaky moderny poroterm, a bolo by ta take vintage, aj zenuska by sa potesila. Stylove a este by spod nej pohodlne vymetala odrobinky a ostatny bordelik :-D (inac napada mi ci by tie dnesne tehlicky, kde je viacej diery ako hliny vôbec uniesli predvianocnu chladnicku :-N . to by asi chcelo roznasaciu dosku pod nozicky =-) )
Chladnicku mozte posunut ak sa da, pripadne ak by isli otocit dvierka na mrazaku, ale asi to riesit len zrezanim parapety, mamina mala nieco podobne parapeta sa dala uplne het a dala sa tam parapeta, ktora nepretrcala vobec von a iba sa osadila :)
vyskusajte ju skor niecom podlozit - moze sa stat, ze aj ked budu dvierka nad urovnou parapety, tak mepojdu poriadne otvorit - prave koli tomu, ze dvierka budu narazat do steny.
Skusit podlozit je ta najjednoduchsia cesta a ak to nepomoze tak potom by som isiel do zrezania parapety, ale z tej strany od okna, aby to vyzeralo dobre. Aby to nebolo ako past na oko ;-)
Neviem ja by som dal preč asi tú parapetu a dal tam niečo iné prípadne iný typ, škoda teraz, že ste to nevedeli pred tým. Ale nič nie je stratené a dá sa s tým pracovať.
