Osvetlenie kuchynske linky - LED pásy
Dobrý deň, chcela by som poradiť s osvetlením pracovnej dosky. Ako ste to riešili a aké máte skúsenosti? :-)
@milialili led pasik na kuchynsku linku je to myslim ze najpraktickejsie a pomerne lacne riesenie ;-) Aj ked osobne nemam dobru skusenost s led pasikom reagujucim na pohyb ;-)
@milialili s tym je dobre ratat uz pri vyrobe linky, resp. vrchnych skriniek a dat tam stolarovi zafrezovat zrazku na AL listu pre LED pasik: http://www.creeled.sk/data/product/17... Pripadne su aj take, co su prisadene do rohu pod horne skrinky a zastenu: http://shop.ledco.sk/image/cache/data...
@milialili Treba kupit dostatocne vykonny pasik osadeny kvalitnymi cipmi ja som daval tento http://www.ledstar.sk/predaj/100/led-... a je to ideal, fakt dostatocne pekne biele svetlo , osvetli to asi takto kuchynu v noci realne. http://www.modrastrecha.sk/blog/marek... Nejaku vyrazne nizsiu W/m neopdorucam .
@milialili: presne tak, povedz stolarovi kde a ako chces a vie ti vyrezat drazku na listu... ale ani to nemusi byt, staci ked ju tam dodatocne dolepis, ak je na mieste kde ju nie je vidno to je jedno (napriklad zospodu pracovnej dosky) LED pasiky kup z ciny, bohato postacuju a su ovela lacnejsie ako z nasich obchodov
@y2k bohato postacuju, len keby clovek vedel ci ked pridu budu funkcne ;-)
@dejcino: reklamacia funguje aj na ebay a dost dobre objednaval som asi uz 15 krat 5 metrovy kotuc a vzdy fungoval
Ale ved u nas tiez tie ledky nie su nejako strasne predrazene. Ked sa boji clovek ze nebude pas fungovat ked sa objedna z ciny tak nech si ho kupi na slovensku v obchode. Ved aj tak ked to clovek chce tak tie peniaze za to da
led pásik 4,8W/m 12V - za meter to vychádzalo nejaké tri eurá ak si dobre pamätám
@kester nie je 4,8W/m maaaalo????
@y2k Doplním Tvoju poslednú vetu. ... ktoré sú tak isto z Číny. :-)
@marek_k a neťahá to svetlo moc oči. Na tom obrázku to doslova tak žiari. :-)
@kester a je to dostačujúce svetlo?
@marek_k mohol by si mi prosím ťa povedať čo je všetko k tomu potrebné? Už viem že LED pás podľa dĺžky linky, lišty + .... nejaký transformátor, vypínač alebo čo? Dá sa to urobiť tak aby sa to vypínačom ovládalo?
@milialili treba ti najlepsie UPT kabel (drot), pajkovacku , stikacky, vypinac na 12 V vlastne moze byt hocijaky :) a trafo 12V 0.5 - 1A ,podla vykonu pasu
@ferogal: poviem ti to takto... ja ked som riesil osvetlenie SDK podhladu v obyvacke, oslovil som aj slovenske firmy....rozpocet u nich bol +- na komplet 2000 E! Nevedel som presne o co ide, tak som sa dal do studovania a pytania sa a asi po mesiaci som objednal vsetko z ciny za 120 E na komplet. A vsetko funguje ako ma a tak ako som chcel... Neni pasik ako pasik, myslim tym ci je to jedno svetlo alebo RGB, aky ma vykon a tak, ja som riesil RGB a najvykonnejsi, odo mna chceli zhruba 10 E za meter, z ciny som kupil 5 metrov dlhy pasik za 5 E... tak si vyber...
Ja som skusal pod linkou rozne vykonne pasy a najviac mi vyhovoval 10 W/m. Neni to myslene ako hlavne osvetlenie ale ako doplnkove osvetlenie pracovnej plochy. Pri silnejsom pase (skusal som aj 14 W/m) a svetlej pracovnej ploche to uz je dost neprijemne, ostre osvetlenie...
@abobo: pasiky sa daju dimmovat nie?
@y2k pod kuchynskou linkou mi to pride ako vyhodene prachy. To neni obyvak ze raz chcem len naladove a raz svetlo na citanie. V kuchyni ma byt svetlo pracovne a tak staci zvolit spravny vykon a dimovat tam kde to ma vyznam....
@abobo: kazdemu podla chuti...pre dakoho to vyznam ma, pre dakoho nema ja to do kuchyne chcem prave kvoli tomu ze ked mi postaci mierne svetlo stlmim, ked budem chciet svetlisko zosilim...
@y2k ale sak jasne, ja ked normalne tak stropne + pas pod linkou a ked mierne tak len pas... :-)
@y2k ja idem tak robit vsetky svetla v dome.... Cvaknes raz z vypinacom /tlacidlo, nie vypinac :-) /, svieti svetlo na 50% vykonu, cvaknes druhy krat do dvoch sekund po prvom cvaknuti, ide na 100% vykonu, cvaknes treti krat, vypne svetlo... a stale dookola... /ak ten druhy "cvak" do tych dvoch sekund nepride a cvaknes po limite, tak ten cvak po limite vypne svetlo..../ Bude to este ovplyvnene real time, cize tato "inteligencia" bude funkcna len od urciteho casu vecer, po urcity cas rano... aby ked pojde osadenstvo domu na WC, abo ja do chladnicky :-D , nevypalovalo to oci takemu rozospatemu a zaroven nejaka ta mala uspora... Este som rozmyslal tam dat aj nejaky sumrakovy snimac von/dnu, ale to uz by bolo moc inteligentne :-D
@megdesign: to je zatial na mna moc haajtek :-D ale parada :-)
@y2k tak to zalezi od toho co clovek riesi. Ale chapes ze jeden meter a pol dlhy pasik led na kuchynu no cert to ber.. ci?
@ferogal: jasne, ja uvadzam len priklady...nekazem nikomu ze to musi riesit tak isto :-)
@milialili pred nedavnom som to riesil. Pozri moj fotoblog. PAS odporucam co najsilnejsi, nutne dat do AL profilu kvoli chladeniu ci uz zafrezovat, alebo nalepit. Farba svetla studena biela. Vypinac riesit este pred osadenim kuchyne a to tak, aby sa vypinal aj transformator. Osvetlenie montovat spolu s kuchynou. Pre viac detailov sa kludne ozvi. Pasy u nas predavane su tak ci tak vyrabane v cine s tym rozdielom, ze na aliexprese, alebo ebay su aj o viac nez polovicu lacnejsie.
@milialili vobec to netaha oci, za mna je zas 14W/m ideal, lebo pasik je to hlavne osvetlenie pracovnej dosky. To nema byt len nejake doplnkove. Ziadne ine svetlo ani bodovka zo stropu ti pracovnu dosku neosvetli.
Ja som to riešil pásikom 5050 cool white z Číny nalepenym zospodu skriniek 7cm od predneho okraja. Pásik nevidno keď tam stojím. A vypínač trojuholnikovy pod skrinkou a na skrinke hore položené trafo. Samozrejme da sa zafrezovat a krytka ale načo? Pod skrinky sa nepozerám.
@milan209 akoze bez urazky dakomu staci na zemi guma a linka za 100€ za meter a dakto potrebuje masivnu podlahu a linku s prirodnym kamenom a pozlatenu bateriu. To tvoje riesenie je dost gadzovina, ten pasik sa casom odlepi, z boku to vytrca a ten kabel co k tomu ide to je top. Zafrezovana lista je o niecom inom najma ked stoji doslova par eur navyse.
@sysell máš pravdu ze je to urobené diletantsky ale účel to plní. A co sa týka odlepenia tak to už asi nehrozí. Je to tam už pár rokov a drží.
ja som daval mame na linku led pasik, ale dal som ho na koniec linky, k stene. Obaval som sa ze jak to bude svietit ale je to v pohode... @milan209 nic si z toho nerob ja som to tiez ponal tak ze hlavne nech sluzi :-D
