Ahojte. Dali by ste ostrovček do 3m sirokej a 3,8m dlhej kuchyne ? Neviem si dobre predstavit kolko priestoru ostane po krajoch aj pri kratšom ostrovčeku. Rada by som ho dala hlavne preto aby mi akoze oddeloval kuchynu od jedalenskeho stola, ale aj pre viac pracovnej plochy. Jedalensky stol nechcem mat hned nalepeny na ostrovceku aku to mame v projekte. Ak mate podobnu kuchynu foto potesi :) dakujem
@nektarik kde je ten vas projekt? to treba vidiet, ja mam kuchynu siroku 3m a mam ostrovcek, pisete ze dlhu 3,8m a za tym ma byt stol, mam to chapat ze kuchyna je spojena s jedalnou alebo s obyvackou?
fakt by sa tu zisla fotka a projekt samotnej kuchyne, lebo clovk potom nevie, ako to presne nej mate. no po pravde prechozny ostrov z oboch stran sa tam asi nezmesti, podla mna by bolo najvhodnejsim riesenim len linka do L kde by ako taky ostrov vznikol
Podla projektu co mas v profile by som dala linku do L,pekne potiahnut popod okno a prac.miesta budes mat dost,bude to priestrannejsie...nevidim zmysel davat ostrovcek
Podľa mňa tak tiež nie je dobré dávať ostrovček keďže musíš mať okolo neho min. 80cm na prechod cize ti ostáva max. 140cm na ostrovček keďže máte 3m širokú kuchyňu, ja by som volila kuchyňu do U, oddelí ti to priestor a zároveň máš dosť pracovného miesta :) ale rozhodnutie je na vás ;)
@nektarik Ako rozmerovo to vychádza. Priestor medzi linkou a ostrovom máš 120 cm. My máme 132 a je to komfortné aj pre dvoch vedľa seba.
Len rozmýšľam, aký účel má plniť ten ostrov. Podľa projektu je to pult s rozmermi 60 x 120 cm. Na čo to má slúžiť? Ako servírovací stolík? Keď budeš nosiť z linky na stôl alebo opačne, tak ten ostrov budeš musieť obchádzať.
Ja by som radšej dal miesto toho väčší stôl. Za ten, čo tam máš teraz sa na vianočnú večeru nevojdete ani traja, nie ešte štyria.
Ale ak veľmi chceš ostrovček, tak si ho daj. Ja by som ho tam nedal. Radšej by som posunul tie dvere na ľavej strane kuchyne smerom dole a tam dal linku do L. Alebo tú linku L dať aj pod okno 03. Treba myslieť aj na to, že takto malý ostrovček bude treba fixovať o podlahu.
@chrobak7 to je tvoja - vaša kuchyňa? parádne vyriešená, tiež som toho názoru, že L-ková kuchyňa prinesie taký väčší komfort ako s ostrovom. inak kde si kupoval tú chladničku? moja tá po takej doslova baží
Ved podľa toho akú máš veľkosť toho ostrovčeka tak si vieš vyrátať koľko ti tam zostane medzi ním a kuchyňou priestoru a už si to potom predstaviť, respektíve reálne zobrať meter, položiť na zem a už ty musíš vedieť či ti taký priestor stačí alebo nie. Ale tieto L-kové kuchyne sú podľa mňa šikovne vyriešené keď chceš mať veľa pracovnej dosky ale nemáš miesto na ostrovček
nedaval by som ostrovcek, dalo by sa to tam nejako poriesit, to hej, ale silou mocou a to sa mi osobne nezda aby to bolo silou mocou :-) radsej zvolit vacsi jedalensky stol, ten bude aj vyuzity a aj zostane dost priestoru :-D
